digitom11
Pfeil auf neuem Kolben....!
habe jetzt mir neue Kolben gekauft.... Dort ist ein Pfeil drauf.... !
Muss er in Richtung Steuerkette zeigen beim Einbau?...
Hat jemand die Kolben schon mal ohne Kolbenringspanner eingebaut...?
Würde mich freuen von euch zu hören...
Kolbenringspanner = Coladose seitlich aufgeschnitten + Spannbackenschelle....
Carsten
Kleiner Denkanstoß:
Motorenbau betreiben wollen, aber nicht mal wissen in welche Richtung die Kolben kommen!!!
Kleiner Tipp von mir:
OHNE VORKENNTNISSE zeigt der Pfeil in Richtung vom Schrottcontainer!!!
Und? Das Risiko ist doch beim smartmotor überschaubar und vertretbar. Von daher machen und Erfahrungen sammeln und lernen :)
Ich habe so kleine Kolben auch schon ohne Ringspanner eingebaut. Kolben so weit einschieben, bis der jeweilige Ring an der Planfläche anliegt, dann nicht nach unten drücken, sondern erst den Ring an 4 bis 6 Stellen des Umfanges mit spitzen Fingern gleichmässig zusammendrücken. Hängt auch ein bischen von der Anfasung der Zylinderbohrung ab, obs gleich flutscht oder wiederholt versucht werden muss.
Und schraub mir ja die gebrochenen Lagerdeckel nicht falsch drauf, auch wenn kein Pfeil zur Schrottkiste zeigt!
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
