dreamer
URLAUB naht... Maut in CH, I,A
Sagt mal...
habt Ihr Erfahrungen in Sachen Maut?
Ich selber war letzten Monat in A und I... mußte ganz "Normal" bezahlen. Wie ist das in der CH?
Vor allem würde mich interessieren, ob es in Sachen Autoverlad (Quasi SMART huckepack auf die Bahn) Sonderpreise gibt.
Danke im Vorraus, Grüße AXEL
I've got the dreamers desease
ich habe betreffend Autoverlad einen Bericht auf ciao.de geschrieben (http://www.ciao.com/opinion_view.php?Pid=1,138135,138137,138376,138414&ProduktId=703860&OpinionId=1869241&xid=082f2160aa87b4226973aa9c1d9afb00e1).
Maut kennen wir in der Schweiz nicht, dafür muss man an der Grenze (oder an jeder Tankstelle) eine Autobahn-Vignette kaufen (Fr. 40.-), die für ein Jahr gültig ist. Die brauchst Du aber nur,wenn Du Autobahn fahren willst. Falls Du nur Neben- und Hauptstrassen fahren willst, brauchst Du keine Vignette.
Die Vignette musst du gut sichtbar an der Frontscheibe ankleben und kann nicht auf ein anderes Auto übertragen werden.
Betreffend vergünstigungen, habe ich nur die Bodenseefähre gefunden (kannst Du auf www.smart.ch nachschauen).
Ich wuensche trotzdem viel Spass in der Schweiz. Da ich hier lebe, kann ich die Schweiz und besonders die Berge für eine Smart-Tour nur empfehlen.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Vielen Dank für die Mühe. Werde die CH diesen Sommer "testen"
Grüße dreamer
Habe volle Lotte bezahlt. Brauchst Du die Vignette? Gibt es vor Ort incl. Kaffee für Selbstabholer. Weiß allerdings nicht, ob sie sich ohne weiteres ablösen lässt.,..
Frieda und Dieselinchen
Hallo Frieda,
die Vignette ist sehr schwer wegzunehmen. Ich weiss nur, dass die Autohaendler hier bei einem Neuwagenkauf die Vignette aus dem alten Wagen mit der Rasierklinge abloesen. Vorher mit einem Foehn etwas anwaermen und dann mit Rasierklinge und Geduld vorsichtig abloesen.
Offiziell ist die Vignette nicht uebertragbar.
Trotzdem gutes Gelingen!
Werner (deramFordScorpioschonachtvignettenanderscheibeklebenhat)
Ein grundsätzlicher Tipp für die Vignette: Die Klebeseite mit Vaseline (wenn nicht vorhanden, dann tuts auch Labello) einschmieren. Heftet einwandfrei an der Scheibe, auch bei Hitze, und läßt sich allerbestens wieder entfernen, wenn man sie weitergeben will.
keep on runing
christian
Take care of you!
Mann o Mann!!! Ihr seit ja richtig kreativ... wenn jetzt vielleicht noch jemand Info. zu den Fähren bzw Auto-Reisezügen hat...
Hallo Dreamer,
betreffend Faehren, Reisezuegen etc. findest Du alle Angaben auf www.smart.com unter Switzerland -> products & services -> Mobilitaet -> smartmove services
Viel Glueck
Vielen Dank für Eure Mühe, weiß jetzt bescheid!
Grüße dreamer
Mein Tip zum Vignetten (CH & A) Cheat: Nehmt doch eine Prospekthülle und klebt sie da drauf. Dann mit Tesa von innen anheften. So wird sie übertragbar :classic_wink:
turn it up - DJ Matou
M-HW 1177
cdi rußing team
DJ Matou,
auf Deinen Vorschlag mit der Prospekthülle reagieren die Ordnungshüter in den entsprechenden Länder sehr sehr sensibel und es kann sein, daß die Vignette eingezogen wird und Du eine neue kaufen mußte! Denn die Vignetten sind ja offiziell nicht zu übertragen.
keep on runing
Christian
Take care of you!
das mit der Prospekthuelle funktioniert in der Schweiz NICHT. Da wirst Du trotzdem gebuesst und dann pappen Dir die Polizisten das Ding selber irgendwo auf die Scheibe (unglaublich - ist aber meiner Frau mal passiert!) ob es Dir nun passt oder nicht.
Aber den Trick mit der Vaseline muss ich doch glatt mal probieren, da ich mich jedes Jahr nerve, das Ding wieder von der Scheibe zu popeln.
Werner
hallo meine lieben,
da muß ich doch auch meinen senf dazugeben.
da ich mehrmals im jahr mit verschiedenen autos in die schweiz fahre muß ich auch ein bißchen tricksen.
ich nehme REVELL colorstop (gibts im modellbauladen)
das ist eine art "leim".
man trägt ihn auf die vignette auf, drückt diese an die scheibe und erschrickt erstmal.
das zeug wird nämlich weißlich.
aber halb so wild, nach 12 stunden ist es glasklar und nicht mehr zu erkennen.
wenn man dann wieder tauschen will zieht man die vignette vorsichtig wieder ab.
mein rekord: 4 wagen
P.S unbedingt 12 stunden vor grenzübertritt tricksen, sonst könnte es peinlich werden :classic_wink:
cu @ the smart-parade
DerKomtur
    • Das ist doch irrelevant, weil die Uhr beim 450er Smart einen komplett anderen Anschluss mit einer eigenen Zuleitung besitzt. Der DZM ist im Kombiinstrument eingesteckt, die Uhr mit einer separaten Zuleitung unter der Sicherheitsinsel!  Die beiden Zusatzinstrumente haben somit überhaupt nix miteinander zu tun!
