most_muscular
SCHLACHTE Smart 450 CDI Bj. 2000 schwarz - VIELE TEILE!!!
Hallo.
Ich suche die Befestigungsclipse für die Servicegitter. Noch welche da?
Gruss Frank
Hallo, ist das Lenkrad noch zu haben? Spule ür Hupe ok? Mein Smart ist allerdings Bj. 2003, wegen Kontakte von Airbag und Hupe!2 Stecker! Bei mir ist das Kabel in der Spule für die Hupe im Lenkrad defekt.
Suche auch noch linken Scheinwerfer, wegen Leuchtweitenregulierung (TÜV als Mängel angegeben)
bitte PN
lg Holiday
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holiday am 21.11.2012 um 15:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holiday am 21.11.2012 um 20:35 Uhr ]
ein Smart, was denn sonst
Servicegitterclipse heute per Brief bekommen. Alles in Ordnung und Blitzschneller versand.
Vielen dank
ich bin an einigen Teilen interessiert:
Frontmaske Mittelteil, Stoßfänger vorne, Kotflügel vo li+re, Kotflügel hi re, Scheinwerfer li + re, Rücklicht kompl rechts.
Eventuell Abholung oder besser Versand? Könnten Sie mir bitte eine Mail mit Ihrer Telefonnummer oder Email an info@kubix.de senden? (02204.589948-)
Hi!
Schade wegen den Nebelscheinwerfern.
Sind die beiden vorderen Stoßdämpfer inkl. aller Federteller + der Zubehörteile noch da?
Danke & Grüße
Andi
Hi, ist doch ein VorFacelift mit Blattfedern. Du brauchst die neuere Version.
MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von most_muscular am 25.11.2012 um 16:47 Uhr ]
Motor und Einzelteile sind ausgebaut und sofort verfügbar.
Wer noch gute Teile will, sollte sich schnell melden.
Turbo, Kupplungssatz, Generator/Lichtmaschine, Starter, Schaltaktuator, Getriebe, Antriebswellen, komplette Hinterachse, Motor (TOP Zustand!).
Bei Fragen einfach mailen.
Die Teileliste auf der 1. Seite ist aktuell, aber es sind lange nicht alle Teile aufgelistet, die auch verfügbar sind.
ich benötige die beiden Stossdämpfer für die
Heckklappe(Scheibe)
sind die noch zu haben? :-?
Zum Schweigen fehlen mir die passenden Worte!
Ich bin faul und frag einfach... Der Drehzahlmesser oder die Uhr? Noch da?
Cabrio Pulse 0,7l 03/2003 Softtip
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
