sciroccokiwi
ABS Ring komplett herrausgebrochen
Hallo mir ist gesten mein ABS Ring komplett herrausgefallen.
War schon lange defekt.Aber jetzt ist er ganz ab.
Kann ich so noch fahren ohne Ring
Fahren ja.
Bremsen auch, aber nur bis zur Blockiergrenze.
Muss unbedingt alsbald repariert werden, nur nicht im SC. Mit der Suchfunktion findest du hier Bezugsquellen für Ringe zum Aufkleben. Die baut dir notfalls auch eine freie Werkstatt ein, falls du es nicht selbst kannst.
was für ein bj hat dein smart ? habe gestern bei mercedes/smart hier bei uns eine reparatur machen lassen auf kulanz, die haben 75% übernommen.
Der ist glaub bj.99
Hab letztes Jahr die eine Seite schon gemacht.Hatte ich blos beide Seiten gemacht
Am 03.10.2012 um 18:51 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
Aber vermutlich nur deswegen, weil Deiner ein 451er ist, und unter Umständen noch gar nicht so alt!
Das ist ja das eigentlich peinliche, daß genau dieses Problem schon beim 450er die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, aber man hat natürlich die falsche Materialwahl in den 451er rüber gerettet, um einen gute Umsatzbringer zu erhalten!
Und natürlich gibt es bei Smart wieder nur die komplette Antriebswelle und nicht den ABS Zahnkranz einzeln! :roll:
Der TE fährt zum ersten einen 450er Smart, da ist mit Kulanz schon mal Essig, und zum zweiten würde ich an seiner Stelle lieber nicht in ein SC fahren, um den Schaden reparieren zu lassen. Die wechseln ihm nämlich für teures Geld völlig unnötigerweise die komplette Antriebswelle, bis auf wenige Ausnahmen läuft das nämlich immer so ab! :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2012 um 19:13 Uhr ]
Am 03.10.2012 um 19:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Und natürlich gibt es bei Smart wieder nur die komplette Antriebswelle und nicht den ABS Zahnkranz einzeln!...
Falsch! Mittlerweile bieten die smart-Center auch Reparatursätze, sprich einzelne ABS-Ringe / Kränze an.
Mag sein, aber manchmal muß man schon froh sein, wenn das nicht so endet wie in
diesem Beispiel ab dem Posting von Murkel! :roll:
Ausserdem wäre das endlich mal ein richtiger Schritt in der unendlichen Ansammlung von Peinlichkeiten bei Smart!
So richtig überzeugt bin ich aber nicht, daß sich dies in allen SCs schon rumgesprochen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2012 um 21:24 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2012 um 21:19 Uhr ]
Am 03.10.2012 um 19:27 Uhr hat Chaoti geschrieben:
auch falsch :-D sie versuchen die ganze antriebswelle zu tauschen dann aber bei genauerem nachfragen nur den kopf, was im endeffekt "nur" ca.80€ billiger ist!
reperatursätze? die aws die da zusammen komme sind genau so hoch wie ein austausch des kopfes.
dies ist aber nur meine info, da das demontieren bei einer ganzen welle weniger aw's in anspruch nimmt als den tausch vom kopf, oder sogar dem demontieren und "auf schrumpfen" des ringes.
dies gilt aber nur beim 451 wie es beim 450 gehandhabt wird weiss ich nicht, wusste auch nicht das der te einen 99'er hat, meiner ist 3 jahre alt darum kulanz.
Gibt es die Dinger auch in Edelstahl oder Alu? Ich müsste meine auch tauschen, sind auf allen 4 Achsen gebrochen, hinten schleifen sie schon). Wollte das eigentlich vorm Winter noch machen bevor das wieder so glatt wird, aber wenn es eh nur solchen Eisenschrott gibt habe ich da garkeine Lust zu.
Problem ist ja auch die Eisenantriebswelle die unterm ring rostet und den Ring sprengt.
Kann man die Ringe nicht nen Milimeter zu jeder Seite größer machen und die mit flexiblem Kleber fixieren? Anschließend an beiden Seiten versiegeln und lackieren.
Oder einfach elektronisch anstatt mechanisch, dann kann man es aus Plastik machen.
Aber nein, Benz braucht wieder Geld... :evil:
Sie MÜSSEN aus Stahl sein. Edelstahl und Alu SIND NICHT Magnetisch, dadurch würde der Sensor NICHTS erkennen.
Die Ringe von Richi sind groß genug um sie OHNE erhitzen auf die Welle zu schieben, der Kleber wird mitgeliefert. Ich habe die Wellen mitsamt dem Ring dick lackiert (vorher natürlich rost ordentlich entfernt und entfettet).
Anders gehts nicht. Vorne mußt du wohl das ganze teil wechseln, da gibts keine einzelnen ringe.
Hier habe ich ein paar tipps zum ausbau der wellen gegeben.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 06.10.2012 um 20:42 Uhr hat Spinebreaker geschrieben:
Oder einfach elektronisch anstatt mechanisch.
Mach mal´n Vorschlag wie das gehen soll 8-)
Eine gute Haltbarkeit analog zur Vorderachse wäre schon ausreichend...
Sind damit beide vorderen und beide hinteren gemeint?
Das wundert mich ein bißchen, die hinteren sind ja bekannte Sollbruchstellen, aber von den vorderen habe ich noch nie gehört, daß die defekt wären!
Naja unmöglich ist es nicht, ist das gleiche montageprinzig wie hinten...
Ich habe unsinn geschrieben... Die Vorderen sind nagelneu, da ich vor ein paar Monaten ja die radlager gewechselt hatte. Das habe ich völlig vergessen dass die in einem Stück sind.
somit kann ich im Winter ja wenigstens beim Bremsen noch ein bisschen lenken :-D
Mal n ganz andere Frage wenn wir schon beim thema sind. Gibt es ne Möglich keit das ABS und ESP vorrübergehend außer Kraft zu setzen und bei laufendem Motor wieder einzuschalten? Wenn ich die sicherung fürs ABS/ESP bei laufendem Motor ziehe geht es zwar aus, jedoch nicht wieder an wenn ich die Sicherung wieder reinstecke. Kann man da übers OBD was machen (Zwei Pins Brücken oder so) ?
Habe nen 450er CDI Bj. 03 und würde mir gerne nen Schalter dafür setzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 07.10.2012 um 00:41 Uhr ]
Oh Gott, hallo, wir reden da über sicherheitsrelevante Technik....
Finger weg !
Carsten
Schau mal, ob hier schon Antworten zu Deiner Frage zu finden sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 07.10.2012 um 08:38 Uhr ]
Funktioniert die Methode mit der Handbbremse auch beim ESP'ler? Dann mach ich da nen Kippschalter paralel zum Handbremsenschalter :-D
    • Die Frage nach dem Deckel beantwortet sich doch beim Einbau. Der liegt auf dem Sicherungsring auf und der gehört in seine Nut.   Du wirst im Versand vermutlich nirgends R134a bekommen, ich habe damals meinen CDI mit Druckluft gefüllt (ja auch nicht geil wegen feuchte) und über Wochen den Druck drin gelassen und geprüft. Konnte er halten, Luft raus und füllen lassen. Die feuchte war mir relativ egal, die Anlage war jahrelang offen, hätte der neue Kondensator die Reparatur nicht erschlagen, wäre sie wohl defekt geblieben, Cabrio und Klima... Lief übrigens etwa Zehn Jahre unauffällig bis zum Verkauf.
