blackcdi
Coming home beim fortwo 2005er cdi
Bei Jessis 2003er hat es gerade nicht geklappt, warum auch immer:(
ich würde auch gerne kommen wenn man das in Ordnung ist :)
.(mein blog).
Am 15.10.2012 um 17:55 Uhr hat logge2 geschrieben:
Aber den Fred, find ich, sollte man weiterverfolgen.
kannst Du dir Sparen.
Auch die StarDiagnose die es für den Roadster anbietet hat keine Option das an der Kugel um zu stellen (habe es eben testen dürfen). :(
Und ja, warum das so ist habe ich nicht raus bekommen. An der Hardware kann es nicht liegen. Die Software der Kugel, die auf der SAM läuft, ist aber eine andere. :-? :-?
Kann es sein das sich eine 2003er Sam technisch von einer 2004er aufwärts unterscheidet?
2004 wurde ja aus dem Smart der Fortwo und in diesem Zuge wurde auch das Drive Lock und das Lichtpaket eingeführt.
Wäre nur so eine Idee!?
Hi Eddy,
trotzdem nochmal vielen dank das du dir die zeit genommen hast :)
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 15.10.2012 um 20:26 Uhr hat Timo geschrieben:
bei smart ist alles möglich, darum gibt es auch xxxxV014, xxxxV015,...
aber wo ist der Unterschied SW oder HW :-?
Bin mir aber sicher so einen Punkt beim durchforsten meines 2003ers gesehen zu haben (brauche aber kein orig. TFL und habe auch etwas anderes gesucht..)
Hier die Seite meiner orig. Bedienungsanleitung , Text ist etwas anders als in der, bei smart zum Download verfügbaren.
lgP
€: ''mittleres Download'' über ''Tipp: Kostenloses Browsergame!'' - natürlich das Kleinste;-(
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 16.10.2012 um 09:12 Uhr ]
so ganz habe ich auch noch nicht auf gegeben. :-P
Weiß nun das es viele verschiedene SAM's für die Kugel gibt. Diverse Software habe ich auch schon gefunden und werde das ganze mal in Ruhe am "TischRoadster" ausprobieren.
Der Forscherdrang ist jedenfalls geweckt. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 16.10.2012 um 13:23 Uhr ]
Eddy wie gesagt ich stell dir Emma gerne hin :-D Ich komm dann wieder nach köln :-D :-D
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Gibt es da auch was schönes für den 451?
Sowas wie ein Update auf Automatik.....8-)
Am 16.10.2012 um 13:24 Uhr hat Jessi geschrieben:
wenn ich eine Lösung habe darfst Du mich gerne nochmal besuchen kommen. :)
Zum testen ist der Weg zu weit.
Mit dem 451 habe ich mich auch mal versucht aber Mercedes hat dazu gelernt. Ohne OnlineVerbingung geht (fast) nichts (außer Fehlersuche).
Am 16.10.2012 um 14:18 Uhr hat EddyC geschrieben:
:-D :-D :-D
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
@EddyC
kann es sein das man über die Routine zur Inbetriebnahme vom SAM (funkt ja auch bei einem gebrauchten, bei richtiger FIN) zu einer Abfrage der Sonderaustattung kommt :-?
Hab leider zZ. keine StarDiagnose um es selbst zu testen.
lgP
über die "Inbetriebnahme" kommt man zur Auswahl der Software. Die Auswahl kann man per eingegebener FIN "manipulieren" (Barbus Software auf "normaler" SAM).
Bei der "offenen" Version der DAS braucht man das aber gar nicht über die FIN zu manipulieren sonder kann per Menü die Software auswählen.
Die "Steuergeräte Anpassung" (das wo die ganzen Schalter um zu stellen sind) wählt die DAS die Menüpunkte aber anhand der von der SAM gelesenen FIN. Wenn man eine andere einträgt verweigert die DAS dieses Menü.
Aber ich werde nicht irgendwo auf einem Parkplatz anfangen die verschiedenen Software Versionen zu testen. Das ist was für lange Winterabende.
bin heute zum spielen gekommen ....
Obwohl die SAM der Kugel es kann, kann man es dennoch nicht frei schalten (oder meine DAS ist zu doof).
Was mir beim testen auf gefallen ist, ist das beim Roadster das Abblendlicht an bleibt wenn man das Fernlicht an macht. Bei dem 450 ist das nicht so.
Dann habe ich versucht einen zu tricksten und in der Kugel eine Roadster SAM zu benutzen (Softwaremäßig umcodiert) aber die Schalter in der Kugel sind anders, der Scheibenwischer spinnt und das ESP wirft Fehler.
Anbei die Parameter die man (rein theoretisch) verstellen kann.
ECU1_TEXT@SAM
ECU_SAM_450_NAME@SAM_450
ECU_SAM_450_STATUS@OK
ECU_SAM_450_DEF_CHANNEL@1
ECU_SAM_450_HW@38.2004
ECU_SAM_450_SW@44.2003
ECU_SAM_450_DV@0/6
ECU_SAM_450_DV_HEX@0006
ECU_SAM_450_DEF_DV_HEX@0006
ECU_SAM_450_DEF_MBNUMBER@0011868011
ECU_SAM_450_DEF_SUPPLIERNAME@Siemens
ECU_SAM_450_DEF_SUPPLIERCODE@8
ECU_SAM_450_DEF_MANUFACTURINGDATE@09.2004
ECU_SAM_450_DEF_MANUFACTURINGDAY@13
ECU_SAM_450_DEF_MANUFACTURINGMONTH@09
ECU_SAM_450_DEF_VARIANTPARTNUMBERANDZGS@NO_VALUE
ECU_SAM_450_DEF_FIXED_FIRST_VISIT_APPLICABLE@NO
ECU_SAM_450_DEF_READINESS_SUPPORTED@NO
ECU_SAM_450_DEF_FLASHID_KEYWORDS@NO
ECU_SAM_450_DEF_DIOVAR@Serie_mit_DK0006
ECU_SAM_450_DEF_PIN@1
ECU_SAM_450_DEF_ACTIVE_ECU@SAM_450
ECU_SAM_450_DEF_SGML_VERSION@04.06.07
ECU_SAM_450_DEF_PROTOCOL@KW2000PE
ECU_SAM_450_DEF_EDW Schärfung@aus
ECU_SAM_450_DEF_Heckdeckelfernentriegelung bei Kl.15@ein
ECU_SAM_450_DEF_Nachlauf Wegfahrsperre (0..65535s)@300.000000
ECU_SAM_450_DEF_Autorelock-Zeit (5..255s)@60.000000
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Drive Lock@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Suchbeleuchtung@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe partielles Schließen@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Toleranzzeit Kl.15 (0..10000ms)@1000.000000
ECU_SAM_450_DEF_HDF-Erkennungszeit (0..2000ms)@0.000000
ECU_SAM_450_DEF_HDF-Bestromungszeit (100..3000ms)@500.000000
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen ZV zu (1..63)@3.000000
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen ZV auf (1..63)@1.000000
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen FB-Fehler (1..63)@9.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeitsabhängige Türverriegelung
(0..250km/h)@14.000000
ECU_SAM_450_DEF_Heimleuchtdauer (0..81600ms)@12160.000000
ECU_SAM_450_DEF_HS, Einschaltdauer (0..1950,72s)@599.039978
ECU_SAM_450_DEF_HHS, Unterspannungsschwelle
(0..20017,5mV)@11225.500000
ECU_SAM_450_DEF_HHS, Unterspannungsdauer Abschaltung
(0..20320ms)@4960.000000
ECU_SAM_450_DEF_InnenleuchteNachlaufdauer 1, gesteuert durch Türen
(320..81280ms)@15040.000000
ECU_SAM_450_DEF_Innenleuchte Maximaldauer
(7,68s..1950,72s)@599.039978
ECU_SAM_450_DEF_Innenleuchte, Dimmdauer@12.240000
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Zu, Relaisansteuerzeit
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Innen, Verzögerungszeit (0..5000ms)@140.000000
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Auf , Relaisansteuerzeit
ECU_SAM_450_DEF_ZV, ZV-Innen, Akzeptanzzeit bei Tür auf
(0..10000ms)@5000.000000
ECU_SAM_450_DEF_ZV, Crashöffnung, Relaisansteuerzeit
(100..3000ms)@2000.000000
ECU_SAM_450_DEF_Innenleuchte, Nachlaufdauer 2 gesteuert durch
ZV-Öffnung (0..81280ms)@30080.000000
ECU_SAM_450_DEF_Fahrt mit angezogener Handbremse@ein
ECU_SAM_450_DEF_Parken ohne Handbremse@aus
ECU_SAM_450_DEF_Parken mit Standlicht@ein
ECU_SAM_450_DEF_Fahrt mit freiem Verdeck@ein
ECU_SAM_450_DEF_Fahrt mit offener RWT@aus
ECU_SAM_450_DEF_Restliteranzeige@aus
ECU_SAM_450_DEF_Summer, Ein-/Ausschaltdauer (0..2540ms)@100.000000
ECU_SAM_450_DEF_Entlastungsrelais, Nachlaufdauer bei Kl.15 aus
(0..20320ms)@0.000000
ECU_SAM_450_DEF_Entlastungsrelais, Anlaufdauer bei Kl.15 ein
(0..2540ms@100.000000
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Fahrtrichtungsanzeiger mit Tippfunktion@aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Warnblinker bei Bremssiggnal@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Fahrtrichtungsanzeiger
(10..2540ms)@400.000000
ECU_SAM_450_DEF_Blinkerzyklen Tippfunktion (1..63)@3.000000
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) kurzes Bit min. (0..2550µs)@540.000000
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) kurzes Bit max. (0..2550µs)@660.000000
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) langes Bit min. (0..2550µs)@1080.000000
ECU_SAM_450_DEF_RX-Data (RF) langes Bit max. (0..2550µs)@1320.000000
ECU_SAM_450_DEF_Akzeptanzfenster Rollcode (0..255)@50
ECU_SAM_450_DEF_CAN-Bus, Anlaufsynchronisationszeit
(0..2540ms)@500.000000
ECU_SAM_450_DEF_Tempomat Speichern (Haltezeit)
(20..5080ms)@500.000000
ECU_SAM_450_DEF_Tempomat Abbruch (Maximalzeit)
(1280..325120ms)@179200.000000
ECU_SAM_450_DEF_Tempomat Moduswechsel (20..5080ms)@1000.000000
ECU_SAM_450_DEF_generelle Freigabe@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_DWA, Freigabe Blinkeralarm / Blinkdauer (+akust.Alarm)
(0..650,24s)@120.320000
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Taglicht@aus
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Nebellampen@ein
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Abblendlicht bei Kl.15 aus@aus
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Innenleuchte Dimmen@ein
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Innenlauchte Dimmen beim Einschalten@ein
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Auto Light Ausstattung@aus
ECU_SAM_450_DEF_EDW, Dauer der Alarmierung
(0..162560ms)@29440.000000
ECU_SAM_450_DEF_EDW, max. Anzahl Alarme (0..254)@10.000000
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Komfortintervallwischen vorne@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Komfortintervallwischen hinten@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_Regensensor@nicht aktiv
ECU_SAM_450_DEF_EDW, Unterspannungsschwelle
(0..19939mV)@8713.500000
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit Front (0..20320ms)@7040.000000
ECU_SAM_450_DEF_Bestromungszeit Wischer vorne
(0..20320ms)@720.000000
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Frontwischer (0: kein Tipp)
(0..20320ms)@480.000000
ECU_SAM_450_DEF_Nachwischdauer Front (0..20320ms)@2400.000000
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit Heck (0..20320ms)@12000.000000
ECU_SAM_450_DEF_Verzögerungszeit Wischer bei Waschen Front
(0..20320ms)@320.000000
ECU_SAM_450_DEF_Verzögerungszeit Wischer bei Waschen Heck
(0..20320ms)@240.000000
ECU_SAM_450_DEF_Bestromungszeit Wischer hinten
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 1 (0..20320ms)@10960.000000
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 2 (0..20320ms)@7040.000000
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 3 (0..20320ms)@5040.000000
ECU_SAM_450_DEF_Intervallzeit 4 (0..20320ms)@3040.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 0 to Class 1)
(0..255km/h)@20.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 1 to Class 2)
(0..255km/h)@75.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 2 to Class 3)
(0..255km/h)@120.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 3 to Class 2)
(0..255km/h)@110.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 2 to Class 1)
(0..255km/h)@65.000000
ECU_SAM_450_DEF_Geschwindigkeit (Class 1 to Class 0)
(0..255km/h)@10.000000
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Heckwischer (0: kein Tipp)
ECU_SAM_450_DEF_Anzahl Nachwischzyklen Roadster (0..254)@3.000000
ECU_SAM_450_DEF_Anzahl Wischzyklen bei Kurztipp Waschen
(0..254)@0.000000
ECU_SAM_450_DEF_Auswahl MCC/MCO@MCC
ECU_SAM_450_DEF_Konfiguration Roadster@aus
ECU_SAM_450_DEF_Konfiguration Roadster Coupé@aus
ECU_SAM_450_DEF_Tippzeit Verdeckschalter (100..460ms)@220.000000
ECU_SAM_450_DEF_max. Bestromungszeit Verdeck
(960..30080ms)@15040.000000
ECU_SAM_450_DEF_MEG-Timeout (40..10000ms)@5000.000000
ECU_SAM_450_DEF_Bestromungszeit Verdeck Verriegeln/entriegeln
(500..3000ms)@2000.000000
ECU_SAM_450_DEF_Betätigungszeit Verdeck-Bedientaster / Umpolungszeit
untere Ablagepos. (500..2500ms)@1500.000000
ECU_SAM_450_DEF_RWT-Notentriegelung@ein
ECU_SAM_450_DEF_Verdeck Notentriegelung@aus
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Verdecköffunung@ein
ECU_SAM_450_DEF_Glasschiebedach verbaut@Glasschiebedach nicht verbaut
ECU_SAM_450_DEF_Nachwischdauer Heck (MCC) (0..0320ms)@2400.000000
ECU_SAM_450_DEF_Mindestlaufzeit Verdeck (0..5100ms)@100.000000
ECU_SAM_450_DEF_Verdeckstromabschaltung Öffnen@14.000000
ECU_SAM_450_DEF_Verdeckstromabschaltung Schließen@28.000000
ECU_SAM_450_DEF_Anlaufstromunterdrückung (0..5080ms)@1500.000000
ECU_SAM_450_DEF_Freigabe Tempomat@aus
ECU_SAM_450_DEF_Totzeit Unplausibelerkennung Tempomat
(0..5100ms)@25400.000000
ECU_SAM_450_DEF_Regensensor Empfindlichkeit (1..5)@3.000000
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 21.10.2012 um 19:36 Uhr ]
Also bei Jessis 450 bleibt das Abblendlicht an wenn man Fernlicht einschaltet, wenn man ohne Licht fährt und man betätigt die Lichthupe gehen Fern und Abblendlicht an!
@EddyC
Es liegt am DAS. Ich hatte es ja auch schon probiert aber ohne Erfolg. :roll:
Bei der Wiederinbetriebnahme wird das SAM anhand der geschriebenen FIN konfiguriert. ;-)
Ich habs noch immer nicht kapiert. :-?
Kann man es (DAS abhängig) freischalten oder nicht?
Wenn eine Das im Developermode verfügbar wäre, würde die weiterhelfen? Oder ist es wirklich SAM bedingt?
Ich hätte das echt gerne an meinem 2005er Dieselchen... :(
Bisher ist das Ganze noch ungeklärt. So wie es aussieht ist es abhängig von der SAM. Auch der Entwicklermodus bringt Dich nicht weiter. Denn auch an meinem Smart lässt sich es nicht aktivieren. ;-)
Wie sieht es mit der sache aus leute.?
Weis einer in welchen menupunkt dasl ganze freigeschaltet wird?
mal was theoretisches:
mit dem smart DAS Calculator kann man doch einen Equipment Code erstellen.
Lichtpaket wurde beim 450er P25 genannt
Habe leider keine SD, aber da gibt es doch den Punkt ''Sonderausstattung hinzufügen/entfernen'' mit einen Codeeingabefeld...
könnte das bitte jemand testen, hier gibts auch ein .pdf dazu - aber nichts bestellen bei dem Wucher 8-)
lgP
ich habe einen 12/2005er cdi fortwo passion, da funktioniert das "Tagfahrlicht" (automatisches Fahrlicht" und auch die Coming home/Leaving home-Funktion einwandfrei.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
...wie pst1100 schon geschrieben hat,
Mit den Smart Tan Calculator´en die man überall so bekommt funst das nicht, bestelle mir nun den CarProKey dann bekomme ich 100% TAN´s die funktionieren und dann sollte man auch Modul: P25 einfügen und aktivieren können...! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jackett am 06.02.2013 um 17:13 Uhr ]
Am 06.02.2013 um 17:12 Uhr hat Jackett geschrieben:
Dan halte uns auf den laufenden. Vielleich das wir uns die kosten der software teilen können
Mmm das Problem ist, zur der Software gibts noch ein USB Dongle dazu...der natürlich immer im PC stecken muss wenn man die Software benutzt.
Wenn ich mehr weiss, melde ich mich! ;-)
    • Zum ersten Smart Kontakt kam es zum Glück nicht, als der beim Wiedereinscheren nach Überholmanöver mit Kontrollverlust wie ein Brummkreisel rechts von mir irgendwohin kurbelte und verschwand....   Dabei war die Schneematsch-Spur gar nicht so "gewaltig"    Mit dann "Ding vom Acker" oder "Aus'm Knick" gezogen - ist schon interessant so ein 450. Fahren damit macht Spaß - ist so einfach, übersichtlich und angenehm. Der Radstand vermittelt schon gut den Straßenzustand - ist halt so - halt langsamer fahren.    Eigentlich zu gefährlich, bin viel mit kleinen Autos gefahren - man wird in so Etwas bedroht , genötigt und penetriert. Fahren auf der Bahn im Berufsverkehr mit kleinen PKW ist anstrengend - im 450 noch anstrengender.   Damals kaufte ich dann was höheres, breiteres, mit schwarz getönten Scheiben. Damit fuhr es sich deutlich besser. Mit weiterem Minivan zu 2to und ü5m, da ist man sicher.....   In der Stadt und für kurze Strecken, da finde ich den Smart genial. Mach Spaß - so wie mit jedem Kleinwagen - aber noch etwas mehr. Das Platzangebot für den Fahrer ist hervorragend, gerade für nicht "Kurzmenschen". Auch mit 2m kommt man damit zurecht.   Wendemanöver, mal eben zickzack, erhöhte Sitzposition, große Türen...   Ich mochte zB meinen Fiesta GFJ mit den Ohrensesseln aus einem Escort RS als Diesel mit LKW Zulassung schon sehr gerne fahren, aber Ein/Aussteigen - ohweh.   Wenn mir noch ein 450 über den Weg läuft, dieses Mal nicht unbedingt vom Schrott, ......   Ist nett so eine Schüssel
