oben
Welche Öltemperatur für volle Leistung?
Am 23.03.2015 um 11:43 Uhr hat TomR geschrieben:
Die Dinger sind ja auch nicht so wirklich billig.
schau' im Harley-Laden vorbei. Die US-Cars & Moppets haben (fast) alle UNF Gewinde so das man da günstige Schraubwinkel und Schläuche bekommt. In den Tunerläden verdiehene die sich mit solchem Kram eine goldene Nase.
(nur als Beispiel)
http://www.issprogauges.com/6-Pressure-Tubing-Kit-p/iss-r7110.htm
Bei meinem heute bei 11 Grad nochmal ne Messung gemacht:
12km rel. ruhige Fahrt ergaben 71 Grad. (Infrarotmessung Ölfilter)
Im Grunde im Vergleich zu meiner letzten Messung im Winter leicht höhere Temperatur. (Ich glaube ich hatte bei gleicher Strecke 61 Grad gemessen)
@ Ölsorte
Werde im Hochsommer nochmal messen. Ich denke aber ich bleibe daher bei meinem 0W30 so lange ich nicht deutlich die 90 Grad knacke.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.03.2015 um 11:59 Uhr ]
du knackst die 90 Grad. Aber nicht am Filter, sondern im Kolbenringbereich. Dort mißt Du aber nicht. Die HTHS Viskosität wird bei 150°C angegeben, das trifft die Praxis dort schon besser.
Grüße, Hajo
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
