megamonica
neuer Kofferraumteppich
Hallo allerseits,
ich habe mir grad einen Smart käuflich erworben. Cabrio, Baujahr 2000. Das Problem ist jetzt, dass er ganz schön müffelt. Den Grund dafür hab ich auch schon rausgefunden. Der Kofferraumteppich über der Motorraumabdeckung war klitschnass. Der Grund dafür ist ein kleines Loch in der Heckscheibe. Ich möchte diese bei einem Sattler tauschen lassen.
Nun zu meinen Fragen. Kennt jmd. einen guten Sattler im Raum Hamburg, der Erfahrung im Austausch der PVC Heckfolien hat.
Und die zweite Frage ist, ob mir jdm. sagen kann, wo ich einen neuen Teppich für den Kofferraum herbekomme. Ich möchte nicht den ganzen Teppich austauschen, sondern nur das Stück, welchen man auch hochklappt. Kann man sich auch einen Teppich zuschneiden und dann Schaumstoff drunter kleben? Was für Schaumstoff müsste das sein?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Vielen Dank und viele Grüße Megamonica
Hab beim Stöbern grad die Möglichkeit einer Glashekscheibe im 450 entdeckt.
Die Beiträge sind allerdings alle schon recht alt... liegt es daran, dass das Thema jetzt schon vollkommen durchdiskutiert wurde oder macht das gar keine Sinn mehr und ist Schwachsinn?
Zur Glasscheibe:
-es gibt angeblich keine crashprüfung mit der glasscheibe
-die handhabung beim ablegen des verdecks hinten ist durch den reisverschluss umständlicher
-es ist nicht sicher ob der hintere aufbau die schwerere scheibe lange tragen kann
Zum Teppich:
Wenn die Scheibe repariert ist, beobachte den Teppich weiter, gut möglich das es immernoch reinsifft, dann muß deine Heckklappe "eingestellt" werden. Die oberkante muß weiter rein und/oder das Heckverdeck etwas mehr nach unten.
Teppich wechseln, müßte beim 2000er ein GANZER Teppich sein, heißt, vom Gaspedal bis zum Heck ein teil. So ist es bei meinem 2000er, beim 2001er wiederrum ist der Teppich unterhalb der sitze geteilt.
Wenn du einen Teppich neukaufen willst, kannst du auch den geteilten kaufen (komplett, oder du schnippelst dein vorderteil selber passend zu)
Viel erfolg :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
stell dir nen Entfeuchter ins Auto ;-)
solange es noch +Grade hat saugt das Ding alle überschüssige Feuchtigkeit auf 8-)
lgP
Heckscheibe ist mittlerweile ausgetauscht aber dieser Geruch geht einfach nicht raus. am liebsten würde ich einfach den Teil über den Kofferraum raus schneiden und dort einen neuen drauf tun.
Kann mir jmd. sagen, was das für ein Material unter dem Teppich ist. Schaumstoff ist es irgendwie nicht sonder viel schwerer und härter...
Wäre super, wenn mir das jmd. sagen könnte
hallo,
da würde ich keinen großen heckmeck zu machen. ein stück teppichboden deiner Wahl, auf maß zuschneiden und säumen lassen. dann evtl. dünnen Schaumgummi drunterkleben mit sprühkleber. der Schaumgummi sollte aber nicht zu dick sein.
ich hab bei meinem coupe den Teppich über der serviceklappe sauber getrennt, das ist erheblich einfacher beim Ölwechsel oder anderen arbeiten am Motor, als den steifen Teppich hochzuklappen und zu fixieren.
viel erfolg......
mit smarten grüßen, assfalthobel
Wenn du den Teppich raus hast klebst du Alubutyl oder Bitumen Antidröhnmatte auf das Blech unterm Teppich. Und Teppich nimmst du wie angeraten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 22.10.2013 um 17:47 Uhr ]
Nach dem wohl längeren Wassereinbruch in meinem Smart hat der lange vollgesogene Teppich auch gestunken.
Das vollständige Trocknen dauert lange und Du solltest mal prüfen, wie weit der gesamte Teppich durch die Kapillarwirkung vollgesogen ist. Schließlich geht es vor dem Kofferraum (hinter den Sitzen) gleich bergab.
Das Einlegen von Zeitungen und das tägliche Wechseln bringt schon eine Menge. In dieser Jahreszeit würde ich auch einen Entfeuchter (Humydry) ins Auto stellen.
Wider Erwarten hat die mehrfache Behandlung mit "Febreze" dann den Geruch dann gänzlich weg bekommen.
Bei Berlin Tuning gibt es fertige, passende Teppich Stücke für den Kofferraum für wenig Geld.
Guckst Du hier!
Viel Erfolg!
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
    • Ich würde an Deiner Stelle mal ein Stethoskop einsetzen, Herr Doktor! 😉 Damit meine ich einen großen Schraubenzieher mit Griff, der mit der Klinge an verschiedenen Stellen am Motor angesetzt wird und ein Ohr hält man an der Griff, um die Geräusch abzunehmen und direkt ins Ohr zu leiten. Damit kann man in der Regel den Bereich eingrenzen, in dem die Geräusche am lautesten zu vernehmen sind. 🙂
