Miriam1990
Temperatur
Moin kann mir jemand helfen.und sagen was es ist. Problem: Anzeige bis auf 120 Anzeige blinkt und piept. Kühlwasser voll. Was ist das? kann mir das jemand sagen Gruß
sehr warmes kühlwasser! :-D
kühlwasserstand prüfen, keilriemen prüfen, ist das alles i.o. wird die wasserpumpe defekt sein.
LG Steffi & Holger
Vor allem: den Smart nicht unter diesen Bedingungen fahren! Sonst geht noch etwas kaputt, was richtig teuer ist.
Ab in die Werkstatt (schleppen).
@ Holger:
Auf ungenügend entlüftetes Kühlsystem tippen wir aber heute mal nicht?
Das hätte ich im Verdacht, aber ihr Ignoranten wisst ja immer alles besser! ;-)
Deshalb halte ich mich mal zurück!
Zumal ein Entlüftungsversuch als erste Maßnahme relativ schnell geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2012 um 11:31 Uhr ]
Diese Frage habe ich auch schon ein paarmal beantwortet, deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal! :roll:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
