Grafikfee
Stehe kurz vor dem Smart-Kauf -HILFE-
mein erster Beitrag smile Ich stehe kurz vor dem Smart-Kauf: morgen schaue ich mir meine beiden auserwählten Smarties an (nach 3 Monaten warten, informieren, beobachten....) :)
Jetzt habe ich nur eine Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt:
Smart 1:
Baujahr 2007, 55.000 km, ist ein "Passion",
Außenfarbe weiß, innen schwarz, mit Winterreifen und Sommerreifen auf Alufelgen und TÜV neu
Smart 2:
Baujahr 2008, 45.000 km, ist ein "Pure" MHD
Außenfarbe schwarz, innen hellgrau
mit Klima, Winterreifen und Sommerreifen auf Alufelgen, Tüv noch bis 09/2013 und auch mit Panorma-Glasdach.
Gibt es hier im Baujahr sehr große Unterschiede? Macht 1 Jahr "viel aus"?
Dieser "Pure" ist ja eigentlich keiner oder, wenn er alles hat (außer Drehzahlmesser und Uhr) wie der Passion?
Worauf sollten wir bei der Besichtigung achten? Wo liegen die Fehlerteufel? Klima testen, habe ich schon gelesen und Bremsen und Kupplung sei auch wichtig.
Danke euch vielmals.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grafikfee am 11.09.2012 um 22:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grafikfee am 11.09.2012 um 22:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grafikfee am 12.09.2012 um 14:29 Uhr ]
also je nach Bauzeit liegt halt ein Modelljahr zwischen den beiden, wo einige Änderungen vorgenommen wurden, auch wenn der Laie sie so nicht immer sieht.
Ich persöhnlich würde mir keinen mehr der ersten Serie holen sondern einen "späteren".
Die Unterschiede sind jedoch (vermutlich) noch größer als Du denkst. Ich hatte damals einen Passion (mit zusätzlich den Pulse Extras) und nun einen neuen Pure, das unterscheidet sich schon etwas. Um einiges zu nennen:
Passion hat ein Lederlenkrad
Passion hat Softtouch (Automatik), erkennbar an dem seitlichen Knopf am Schaltknauf
Passion hat am Amaturenbrett (unten) und an den Türverkleidungen Stoff statt Kunststoff
Passion hat silberne Türgriffe
Ich kann so gut mit meinem Pure leben und er wird nach und nach zum "Pure+" aufgerüstet.
Je nach Fahrprofil sind die 10.000km Differenz natürlich schon eine ganze Jahresfahrleistung das kann nicht schaden ;-)
Schau Sie dir an, viel Spaß
Also die sind beide die "neuen" Modelle... der eine ist EZ 04/2007 der andere 09/2008...
Der Pure hat auch ein Glasdach, Klima und Winterreifen + Sommerreifen auf Alu...
Lass einfach das Gefühl sprechen!
Man steckt eh nicht drin und kann Glück oder Pech haben.
JW 451
Passion wegen Softtouch !
Ich würde mich auch für den Passion entscheiden. Es ist einfach schön, wenn man nach aktueller Laune entscheiden kann, ob man schalten möchte oder nicht ;-)
Griasle aus´m Schwarzwald
Der Passion 2007er ist die bessere Wahl den MHD braucht man nicht das nervt nur.
Welchen Motor hat der Passion eingebaut Turbo oder Sauger ( das macht ein rießen Unterschied )und hat der Passion nicht auch eine Klimaanlage verbaut.
Gebrauchte Sauger gibt es hunderte ,Turbos nur wenige zur Auswahl.
10Tkm mehr oder weniger macht bei der neuen Motoren keinen Unterschied eher schon wie viele Vorbesitzer ,Privat ,oder Smart Center.
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Es ist der Passion :)
Der Pure war mir dann zu spartanisch, trotz Glasdach und Klima. Zumal beim Einsteigen die Wartung angezeigt wurde und im Gespräch hat sich dann herausgestellt dass man diese sofort machen müsste, denn die wäre bei 40.000 km schon fällig gewesen, der Wagen hatte aber schon 45.000 km drauf... von wegen Scheckheftgepflegt! Außerdem waren es keine Original Smartfelgen, sondern so billige und da ist der Lack abgeblättert, ganz eklig!
... jetzt bin ich in Love mit meinem Passion!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grafikfee am 13.09.2012 um 17:53 Uhr ]
Herzlichen Glückwunsch und Allzeit gute Fahrt!! :)
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
