tooslow
Manchmal kein Gang nach Leerlauf während d. Fahrt
Hi, hatte nun schon öfters das Phänomen, dass wenn ich den Smart im Leerlauf z.b. auf einen Kreisel zufahren, dass er dann kein Gang einlegt. Muss dann erst bis zum Stillstand abbremsen und erst dann geht der Smart wieder los. Passiert sowohl im Automatik - wie auch im Handmodus. In der Anzeige steht dann " N " drin. Was lässt sich dagegen tun ? Ist ja wohl kein verbotenes Handeln , dieses Gang rausnehmen .
MC01, Bj. 02/2001, Benziner mit 40 Mörder-KW
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
Am 28.08.2012 um 20:57 Uhr hat tooslow geschrieben:
Hi, hatte nun schon öfters das Phänomen, dass wenn ich den Smart im Leerlauf z.b...... In der Anzeige steht dann " N " drin. Was lässt sich dagegen tun ? Ist ja wohl kein verbotenes Handeln , dieses Gang rausnehmen.
Nö, aber, was erwartest Du? N = N bei Schaltgetriebe oder Automatik, und wenn Du da nicht selbst Hand (und Fuß) anlegst, passiert in beiden Fällen gar nichts.
Einzige Lösung: Führerschein neu machen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Was lässt sich dagegen tun?
Ist ja wohl kein verbotenes Handeln, dieses Gang rausnehmen .
Verboten ist es nicht, aber Sinn macht es auch keinen!
Wenn Du im Leerlauf rollst, verbraucht der Motor nämlich trotzdem Benzin, nämlich die Menge, die er sich eben im Standgas genehmigt. Zwar nicht viel, aber doch etwas!
Wenn Du aber den Gang drin lässt, dann wird über die Schubabschaltung durch das Motorsteuergerät überhaupt kein Kraftstoff mehr eingespritzt, soll heissen, dann verbraucht er gar nichts mehr!
Normalerweise sollte er eigentlich, wenn man den Ganghebel auf N gestellt hat, beim nach links drücken wieder einen Gang einlegen und zwar sogar der zum jeweiligen Tempo passenden, nicht den der zuletzt eingelegt war, bevor Du auf N geschaltet hast!
Wenn Du z.B. bei 90 aus dem sechsten Gang in der Leerlauf schaltest und Dich rollen lässt und z.B. bei 40 wieder einen Gang einlegst, dann sollte beispielsweise der dritte Gang drin sein.
Warum das bei Dir jetzt ab und zu nicht funktioniert, kann ich Dir zwar auch nicht sagen, aber Du solltest mal beobachten, ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt, wenn dies auftritt.
Aber wie schon geschrieben, Sinn macht diese Vorgehensweise eigentlich keinen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.08.2012 um 23:08 Uhr ]
Am 28.08.2012 um 22:44 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Haha - witzig, witzig!
Das " N " steht drin, nachdem der Joystick nach links gedrückt würde und somit ein passender Gang eingelegt sein sollte! Dabei hilft es auch nicht, den Kopf für Automatic zu drücken oder den Joystick nach vorne zu bewegen. Es geht kein Gang rein.
Dass bei Rechtsstellung des Joysticks keine Gang drin ist, ist klar ( wenn ich es auch nicht geschrieben habe).
Ob das beim Smart vlt. Sinn macht den Gang drin zu lassen sei mal dahingestellt.
Bei meinem Kombi kommt der Gang raus, wenn ich an rote Ampel , Kreisel, Zebrastreifen ... hinrolle! Sch..ss auf die Schubabschaltung.
Und von wegen Spritverbrauch, wenn ich die Spritangaben in den Sig´s der hier angemeldeten User sehe, frage ich mich nach den Sinn eines Smart zum spritsparen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tooslow am 29.08.2012 um 11:33 Uhr ]
Wer schaltet bei nem Automatikfahrzeug während der Fahrt in den Leerlauf???? :o
Selbst bei nem manuellen Getriebe, sollte man stets, sowohl aus ökologischer und economischer Sicht einen Gang eingelegt haben. 1. Motorbremse schont die Bremsbeläge, 2. Motor verbraucht keinen Sprit, wenn du das Gas wegnimmst.(im Gegensatz zum Leerlauf)
----- by reimero.de -----
dass kann durchaus vorkommen mir ist das auch schon aufgefallen wenngleich ich normal nie auf N schalte wenn er rollt. Hast du die Bremse getreten beim Einlegen des Ganges? Wenn er keinen Gang reinmacht musst du in der Tat stehen bleiben, das ist nichts außergewöhnliches.
Gruss Sven
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
versuche mal den Schalthebel nach vorne zu drücken, danach sollte der Gang wieder reingehen. So funktioniert es zumindest bei meinem Oldliner (6/99).
Ich sehe in den Leerlauf zu schalten auch als nicht praktikabel an, da ist es besser die Schubabschaltung zu nutzen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Bevor du rms hier anfauchst lies dir erst mal deinen Startpost durch, dann weißt du wieso er dich nicht richtig verstanden hat.
Dann verstehe ich dich nicht wieso du auf den Spritverbrauch scheisst indem du die Motorbremse nicht nutzt und dann darauf hinweist dass der Smart kein Spritsparendes Fahrzeug ist.
Der Smart ist durchaus ein treibstofftechnisch günstiges Fahrzeug, aber eben nur als Diesel. Ich habe bei den letzten beiden Tankfüllungen einen Durchschnittsverbrauch von 4,2L, und ich fahre meistens mit Vollgas und nicht gerade Spritsparend. Es soll Leute geben die fahren ihren Smart CDI mit 3,3L Durchschnitt. Halte ich persönlich für realistisch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 29.08.2012 um 17:33 Uhr ]
Am 29.08.2012 um 11:38 Uhr hat reimero geschrieben:
Da hast Du recht, setzt aber voraus, dass der eingelegte Gang nicht durch eine getretene Kupplung ad absurdum geführt wird. Ich weiss nicht, was heute in den Fahrschulen gelehrt wird, wahrscheinlich wird das Gehirn des Fahrschülers geleert. Auf jeden Fall gehen zwei Dinge überhaupt nicht, "Schiebebetrieb" mit getretener Kupplung oder im Leerlauf, das machen nur "Geleerte".
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 29.08.2012 um 22:02 Uhr hat rms geschrieben:
Da liegst Du richtig, setzt aber voraus, dass der eingelegte Gang nicht durch eine getretene Kupplung ad absurdum geführt wird. Ich weiss nicht, was heute in den Fahrschulen gelehrt wird, wahrscheinlich wird das Gehirn des Fahrschülers geleert. Auf jeden Fall gehen zwei Dinge überhaupt nicht, "Schiebebetrieb" mit getretener Kupplung oder im Leerlauf, das machen nur "Geleerte".
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
bei zu hoher drehzahl kannst du schalten bis du schwarz wirst, da geht keiner rein.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Es gibt doch nichts was es nicht gibt. Es soll ja auch welche geben, die den Berg hinauf bremsen.
Kolossos
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 30.08.2012 um 01:04 Uhr ]
Kolossos
Es soll ja auch welche geben, die den Smart für ein Automatikfahrzeug halten! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von reimero am 30.08.2012 um 19:47 Uhr ]
Kommt auf die Definition von Automatikfahrzeug an ;-)...Muss ja nicht heißen Automatikgetriebe.
Brauchst es nicht mehrfach schreiben, ich kapier's auch beim ersten Mal! ;-)
Trotz meines Nicks! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.08.2012 um 18:46 Uhr ]
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
