MMDN
DIE ANLEITUNG: das programmierbare Wischerrelais
Hallo smarties,
hier ist sie, die Anleitung für den Einbau des programmierbaren Wischerrelais ! Viel Spaß beim Basteln :-D
Zur Anleitung ....
green cabrio cdi driver Milan
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Gefällt mir der Umbau bis auf die Sache mit den einfach reingesteckten Kontakten in den Relaisträgerblock.
Ich würde hier vorschlagen, einfach ein altes passendes Relais zu schlachten und die Anschlußkabel in dem Gehäuse unterbringen. Dann rutschen die einzelnen Drähte nicht mehr heraus und ist auch kurzschlußsicherer.
Chaoti.
@MMDN
..... du sprichst von Intervallschaltung beim Smart.
Ich nehme an ein New-Liner.
Funktioniert das auch mit den älteren Smart`s, die nur das "Dauerwischen" kennen ?.
Vielleicht kannst du die Frage ja a´tock beantworten.
Danke :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 03.05.2002 um 18:17 Uhr ]
ich habs zwar nicht nachgebaut, finde es aber toll dass due versuchskaninchen gespielt hast und deine ergebnisse kostenlos für alle zugänglich gemacht hast.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
@MMDN
Habe mal Alt gegen Neu verglichen.
Es fehlt 87a.
:-x
Es soll doch tatsächlich noch smarts geben, die keine Intervallschaltung haben. Da könnte ich u.U. auch helfen. Da ich aber die Elektrik nicht kenne, bitte ich dich zwecks weiterer Abklärung mir eine Mail zu schicken, wenn du so einen smart besitzen solltest :(Adresse unter Kontakt)
:-D Ja, so einen besitze ich
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 03.05.2002 um 20:17 Uhr ]
Ich habs nachgebaut. Hat prima geklappt-funktioniert einwandfrei. Geändert hat sich aber, dass bei Betätigung der Scheibenwaschanlage der Wischer nicht mitwischt. Das ist auch gut so- die Scheibe wird erst nass bevor dann auf Intervall oder Dauerbetrieb geschaltet wird. Ein Nachteil bei den Einhörnern ist ja, dass der Wischer zu Beginn immer über die noch trockene Scheibe wischt.
Guten Abend ;-)
@ Bananenbieger:
Auch ich fahre eines dieser Steinzeitsmartmodelle :-D Ich denke, dass wir den 87a einfach weglassen können. Ich probiere es demnächst jedenfalls mal aus.
@ Milan:
Könntest du evtl noch bitte die Artikelnummer der Schachtelung bekannt geben? Wäre klasse.
Wenn du eine Lösung für die Vorzeitsmartmodelle hättest, mail mich einfach mal an.
Tschö mit 'Ö'
Danke mit 'Anke'
Gruß, Gustav
Tach zusammen !
@Chaoti:
wenn die Kabel alle kurz hinter den Steckkontakten mit einem Kabelbinder gebunden werden, kann eigentlich kein einzelner Kontakt mehr rausrutschen. Da muss man schon feste dran ziehen, damit sie alle gleichzeitig rauskommen. Somit besitzt der "Kabelbaum" die Festigkeit eines Relais.
@Bananenbieger:
Zu meiner Überraschung habe ich nun festgestellt, dass bei den älteren smarts der 87a @nullfehlt. Ich kann leider nicht sagen, ob die Sache trotzdem umsetzbar ist, da der 87a mit der Selbsthaltung des Scheibenwischermotors bis zur Nullstellung zusammenhängt (zumindest ist das bei VW so). Da kann ich nur sagen: auf eigene Gefahr hin ausprobieren. Da auch die Stellung "Intervall" am Scheibenwischer fehlt (geh ich jetzt mal von aus...) kann ich folgenden Tipp geben: Mit einen Schalter zwischen +12V und dem Kontakt "I" des programmierbaren Wischerrelais diese Stellung "ersetzen" und diesen Schalter in der Nähe des Lenkrades einbauen. Mit dem Kontakt "Dauerwischen" ist das Problem nicht lösbar! Bitte eine Mail an mich, wenn das einer ausprobiert haben sollte. Viel Glück !!!!!!!!
smart@e-fuchsbau.de
@WilliRabbit
ich bin selber dankbar für jede Art von Tipps, die ich hier finde (bis auf die Suche nach meinem Unterdruckanschluss für meinen Tempomat :( ) . Und da ich von KFZ-Elektrik einiges kenne (bin selber Elektriker) habe ich auch nicht Versuchskaninchen gespielt...
@smartfisch
tja, das habe ich selber noch nicht herausgefunden. Aber: Nobody is perfect. Hab Deinen Hinweis mit auf die Homepage gesetzt.
@Smartie-Man
Artikelnummer der Schachtelung? Was ist das? Vermute die Teilenummer des prog.Relais. ich kann Dir nur eine Nummer geben, die ich auf dem Relais gefunden habe:
VW 357 955 531
So long :-D :-D :-D :-D
Gruß, M.
Hi Milan,
wir reden doch über die gleiche Funktion der Intervallschachtelung für den Wischer vorne?! Diese Intervallschachtelung hat _jeder_ Smart - egal wie alt er ist. Auch egal welchen Smart du fährst, es sind überall die gleichen Wisch'stöcke' verbaut.
Nur mal so als kleiner Tipp ;-) Das einzige was die Oldies nicht haben, ist die Intervallschaltung für den Heckwischer - aber dafür habt ihr kein Dauerwischen mehr :-P
Gruß, Gustav
Sorry Gustav, aber ich bin noch kein Turbo-smartie :cry: aber dafür habe ich keinen Heckwischer (:-D weil Cabrio !!! :-D)
ich rede aber von Intervallwischen vorne.
Gruß Milan
Gruß, M.
Hi SmartieMan,
ich glaub es geht hierbei auch nicht um den Intervallwischer als solches, sondern um einen programmierten Intervallwischer.
Ich hatte sowas in meinem Vorgängerauto auch eingebaut. Damit kann man einstellen, in welchen Abständen der Intervallwischer wischen soll.
Wenns also nur tröpfelt, dann kann längere Intervalle eingeben, wenns stark regnet kürzere.
Beim serienmäßigen Smart-Intervallwischer hat man nur eine festvorgebene Intervallzeit.
Ich hoffe damit sind alle Klarheiten beseitigt ;-)
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Nein Häschen,
er hat gedacht, die älteren Smart-Modelle hätten diese Intervallfunktion noch nicht (also keine Hebelbewegung nach unten möglich). Dies ist falsch!
Nun, wie kann ich das denn nun realisieren?
Gruß, Gustav
ich hole mal diesen uralten Fred wieder hoch. :roll:
Hat noch jemand diese Anleitung von Milan? Er ist ja leider nicht mehr im Forum aktiv und alle Links sind tot. :cry:
Eventuell wäre mir aber auch mit dem entsprechenden Schaltplan schon ein Stück weit geholfen.
Danke schon mal im Voraus.
Servus
Murks und Mudel
Das dürfte hier mehrere Interessieren, mich eingeschlossen ;-)
Hallo Ihr zwei..
Schaut mal in Euer Post Fach vielleicht könnt Ihr mit dem was anfangen.. hoff nur die Übertragung klappt..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 45.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
