Zilli
Suche Plastikstück für elektr. Fensterheber links, 450 Coupe
bin auf der suche nach dem Plastikstück in Weiss für den elektrischen Fensterheber der Fahrerseite für einen 450 Coupe.
Bei Smart gibts die Teile nur komplett...Wenn Ihrs auch komplett haben solltet, gehts um den Preis!
Meldet Euch...danke
Am 08.08.2012 um 16:59 Uhr hat Zilli geschrieben:
Was meinst Du denn mit "nur komplett"?
Etwa den kompletten Fensterheber? :o :o :o
Was für ein Plastikteil meinst Du denn?
Mit dem die Scheibe fixiert ist?
Das Plastikteil, das auf diesen Bildern zu sehen ist, muß es auch einzeln geben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.08.2012 um 18:37 Uhr ]
Das weiße Teil mußte ich schon 2 mal bei den Autos meiner Nachbarin austauschen (Ford Focus).
Die Teile gab es bei Ford auch nicht einzeln!
Es gibt aber einen Reparatursatz bei Ebay für den Focus. Vielleicht gibt es die ja auch für den Smart!?
LG Smarrrt :)
Meine Reparaturvideos......
@ahnungslos, ist das Teil auf dem 4. Bild im Link!
Das Teil ist bei Smart nicht einzeln zu beziehen.
Nur komplett, inkl. Einbau ca. 250€
Standart ist der anschlag am glas für die maximale höhe, hier ist der mitnehmer fürs fenster gemeint. Der ist fester bestandteil des Hebers, klar das es den nicht einzeln gibt.
Such dir beim Schrotter ne tür und bau das teil aus. VW Smart hat sicher noch die ein oder andere daheim stehn :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 09.08.2012 um 01:17 Uhr ]
Den fensterheber gibt es bei mir für 35 euro zzg versand
rmkeizer63@gmail.com
Zilli, Morgen früh geht das Paket mit dem Fensterhebermechanismus raus...
das Teil ist übrigens mit 4 Poppnieten befestigt,
eine Nietenzange und 4 - 5 mm Nieten solltest Du vor dem Einbau bereithalten :roll:
Zusatztipp: wenn der Fensterhebermotor nicht angeschraubt ist, lässt sich der Mitnehmer über den Seilzug auch in jede Position verstellen...
Also nix für ungut aber ich habe die Anschläge einzeln bekommen.
4st für beide Heber Rechts Links :)
Und genau darum geht's hier nicht...
Das Plastikteil gibt es als Ersatzteil in Form eines Reparatursatzes Fensterheber, siehe z.B. diese Seite!  😉
Da gibt es den Fensterheber entweder als Komplettteil oder auch Einzelteile dafür.
Aber warum belebst du jetzt diesen Beitrag wieder, obwohl es doch um jenen Beitrag geht? 🤔
Weil sich hier gerade wieder der nächste Kandidat warmläuft?
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt wie in den oben verlinkten Beiträgen und man da erneut ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
