smartie_451
Lenkungsschaden (Servolenkung) nach 2,5 Jahren
javascript:%20x()
mein Smart (451), 84 PS hat jetzt nach 2,5 Jahren eine Schaden an der Lenkung (Servolenkung). Beim Lenken hört es sich an, als die Räder würden im Stand auf einem glatten Boden bewegt. Es ist ein kleiner Widerstand zu spüren.
Das SC sagt, da sei sie Lenkung kaputt 1200€ (!)
Ist das ein Schaden, der irgendwie bekannt ist? Es kann doch nicht nach 2,5 Jahren, gerade nach der Garantie zu einem solchen Problem kommen.
Kulanz ? Haha, dann zahlt er immer noch mehr als wenn er sich ne Lenkung selber besorgt.
Mann sollte rechnen können wenn man einen Kulanzantrag stellt.
In der Regel werden nicht mehr als 40-50% Materialkosten übernommen.
Sobald also die neue Servo im SC über 600,- Euro (Material) kostet braucht man gar nicht anfangen zu rechnen, sondern nimmt eine gebrauchte für 200,- Euro
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.08.2012 um 14:54 Uhr ]
Meiner bekommt wegen knacken in der Lenkung eine neue, mechanische, Lenkung.
Ez 11/08, 27tkm und bekomme 75% Kulanz auf Lohn und Material, Eigenanteil 150€ incl. Vermessung.
@Timo
Wobei du da noch Riesen Glück hast. Normal schieben die sowas auf die Zubehörfelgen, erst recht bei den Monsterfelgen wie du sie fährst
Das war auch schon vorher und das wurde auch schriftlich festgehalten;-)
Ah, ok
Kenne nämlich Fälle, da stellen die sich schon queer wenn man nur Spurplatten drauf hat.
Am 08.08.2012 um 13:29 Uhr hat Howie geschrieben:
Ah, ok
Die würden sich sogar rauswinden wenn du einen Zubehör-Luftfilter drin hättest.
Alles Banditen. ;-)
Aber 27Tkm sind schon ziemlich wenig, das ist eher peinlich.
Erste Beanstandung war am 31.10.2011, damals noch ohne Befund.
Dann haben sie wohl beim Zusammenbau das Fett vergessen. :lol: Oder das Gehäuse war nicht dicht und Wasser konnte eindringen. Jedenfalls sehr ungewöhnlich und irgendeinen ungewöhnlichen Defekt hatte die Lenkung ja offensichtlich , sonst hättest du keine 75% bekommen.
So, mein ED hat erste leichte Ausfälle:
1. Getriebe leckt. Soll sich wohl um einen defekten Entlüfter und/oder zu viel Ölfüllung handeln. Getriebe muss für den "Cent-Artikel" ausgebaut werden !
2. Servolenkung knackt, reproduzierbar, immer, egal ob beim Fahren oder im Stand, aus Richtung Lenkgetriebe. Vage Vermutung vom Techniker im SC, "Lenkgetriebe-Eingangswelle"
So what, Garantie oder Kulanz. Am 17.05 liefere ich den Patienten im SC ein und am 18.05. fliege ich für 8 Tage nach Griechenland. Passt perfekt 8-)
5 Jahre Smart 451 Sauger mit MDC Power, ab 2016 Upgrade auf 451 Cabrio Brabus Exclusiv Electric Drive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 04.05.2017 um 14:28 Uhr ]
... von der servolosen Lenkung bist du das gar nicht gewohnt - da reicht einmal nachfetten. :lol: :lol: :lol:
Ich sags ja immer wieder: Viel Dran viel kaputt.
Bei ner "normalen" Lenkung half Molykote Fett für 80 cent.
Mal sehen was das hier für ne Aktion wird. :roll:
Waren das früher noch Zeiten ...
fast unkaputtbare Servolenkungen mit ÖL ;-) !!!
    • Sollte Deine Kamera darüber hinaus noch ein permanente Versorgung mit 12 Volt benötigen, die man nicht aus dem Reverse Signal speisen kann, weil dann z.B. die Reaktionszeit länger wäre, dann könnte man eine solche Leitung von vorne vom SAM in Verbindung mit einem Zusatzsicherungselement abgreifen. Am SAM, das ist ja die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, sind ja seitlich Reservesteckplätze für Sicherungselemente für Zündungsplus und Dauerplus vorgesehen, die mit zusätzlichen Sicherungsmodulen bestückt werden können. Auf jener Seite siehst Du, was ich damit meine.  Die Steckplätze R1 bis R4 sind Steckplätze für Zündungsplus, die Plätze R5 bis R9 sind Steckplätze für Dauerplus. Die Kamera würde ich aber auf Zündungsplus anschließen, damit der Stromverbrauch nicht im Stand die Batterie leer nuckeln kann. Der ist zwar niedrig, wenn die Kamera nicht eingeschaltet ist, aber im Laufe der Zeit evtl. doch relevant, je nach Kameramodell.   Manche der Rseservesteckplätze sind beim 451er, je nach Ausstattung, bereits ab Werk mit Sicherungsmodulen belegt. Zusätzliche Module kauft man am besten bei MB, da sind sie billiger als im Netz! 🙂
