Kolossos
beheizte und elektrische Aussenspiegel
Ich habe jetzt alles zusammen um die Spiegel zu tauschen - Spiegel r.und l., Türkabelbaum r. und l., Türgriff mit Schalter.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt:
Wie wird die Spiegelheizung angesteuert?
Beim Coupe könnte es ja sein, das diese beim Einschalter der Heckscheibenheizung mit aktiviert wird. Ob dem so ist? - keine Ahnung.
Aber wie sieht es beim Cabrio aus, wo keine Heckscheibenheizung vorhanden ist.
Muss hier noch ein zusätzliches Kabel mit einem Schalter verlegt werden?
Kolossos
Kolossos
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:24 Uhr ]
In den Gläsern selber ist aber auch noch ein Temperaturabhängiger Widerstand drin damit die Spiegel nicht auch bei 20Grad heizen. Beim Cabrio werden die nämlich mit der Zündung eingeschaltet und deswegen der Widerstand!
Komisch, bei mir geht die Aussenspiegelheizung mit der Zündung mit an :roll:
Beim 450 Brabus war das nicht der Fall da ein Widerstand verbaut war!
Wieder was eingespart :o
Geht´s hier um 450?
Am 29.07.2012 um 11:35 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
jap, Kolossos hat nur 450er in der Garage :)
Danke Leo; ja es geht um das 450-er Cabrio. Hätte ich wohl eingangs dazuschreiben sollen.
Kolossos
Kolossos
sind ab X Grad automatisch an die Heizungen.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 29.07.2012 um 20:46 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Bedeutet also, wenn ich die Türkabelbäume tausche ist gleich eine Verbindung für die Spiegelheizung hergestellt.
Und gleich noch eine Frage:
Was muss ich alles demontieren um die Spiegel zu tauschen?
Türpanel außen, Türverkleidung innen - nur den Stoffeinsatz oder die komplette Abdeckung, komplette Front?
Kolossos
Kolossos
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
