emil
Beschaffung Lichtmaschine und Anlasser (und Teile)
hatte bei einem 450er CDI eine in den letzten Zügen liegende Lichtmaschine zu beklagen. Unter dem Strich lohnte sich eine Raparatur nicht, weil der Stator kurz vor dem Exitus stand.
Neubeschaffung über EBÄH.
Im 450 CDI ist ein 14V 85A Stromerzeuger eingebaut.
FM-Autoteile oder auch Lichtmaschine-direkt.com.
Kosten : EUR 109,- plus EUR 6,- Versand.
Um 15:00 Uhr bestellt - am Folgetag gegen 9:30 da!
Anlasserteile:
Die komplett HA samt Motor gerade auf der Palette liegt - noch schnell einen Blick in den Anlasser. Neue Buchsen währen sinnvoll.
Beschafft für kleines Geld bei
autokohlen.de
Mit super Telefonsupport.
Emil
Emil
Neuer Status:
die bei FM Autoteile für EUR 109, + Versand beschaffte Lichtmaschine machte leichte unregelmäßige Schleifgeräusche beim Durchdrehen per Hand.
Kurz den Regler abgenommen und reingesehen:
Lichtmaschine mit zerkratzten Stator Schleifringen geliefert - man kann es beim Durchdrehen per Hand hören. Zurück geschickt.
Keine Kulanz, da die Lichtmaschine angeblich durch das Herausnehmen des Reglers (um die Schleifringe begutachten zu können) unzulässiger Weise manipuloiert wurde.
Was für ein Quatsch.
Und die Schleifringe waren wirklich granatenmäßig zerkratzt.
Also für alle zur Info:
FM Autoteile Münster - bei ibä fm_autoteile genannt - lieferte in meinem Falle defektes Material aus und ist nicht kulant.
Ich kauf mir jetzt bei autokohlen.de einen neuen Schleifring-Aufsatz und dann ist fertig!
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 10.08.2012 um 10:29 Uhr ]
Emil
Tja, billig und preiswert sind eben zwei verschiedene Dinge!
Und ein billiger Preis muß ja irgendwoher kommen!
Im Zweifelsfall durch billiges Material bzw. durch eine unzureichend aufgearbeitete LiMa!
Preiswert kann auch einen höheren Preis haben, den es aber eben dann auch wert ist!
Und bei einem billigen Anbieter ist meist auch Kulanzverhalten bzw. kundenorientiertes Verhalten Fehlanzeige!
Die Begründung des Anbieters ist ja ein absoluter Witz!
Von nix kommt eben nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.08.2012 um 10:42 Uhr ]
Hallo Ahnungslos,
ich stimme Dir zu. Allerdings:
Das gelieferte Material war qualitativ schon OK - gut zusammengebaut und z.B. die Anschlüsse des Stators am Gleichrichterblock richtig verlötet - und nicht nur geklemmt, wie bei der originalen Lichtmaschine.
Ich bin der Überzeugung, dass es sich lediglich um eine Montagefehler handelte und dadurch die Schleifringe beschädigt wurden. Sowas kann vorkommen - der Lieferant sollte dann auch dazu stehen und nicht verzapfen, dass ein ausgebauter Spannungsregler eine unzulässige Manipulation an der Lima ist. Denn der Spannungsregler samt Kohlenbürsten ist ein ganz normales Verschleissteil, was mit 3 Schrauben abzubauen ist und keineswegs einer Zerlegung des Generators gleich kommt.
Damnächst darf man nicht mal den Ölstab ziehen......
Ich hab da kein Stress - kauf bei dem Lieferanten nicht mehr und Basta. Ausserdem tue ich kund, das dieser Laden aus meiner Sicht nicht OK ist. Der Schaden ist dort dann viel größer, als man denkt.
Und die 14 Euronen für einen neuen Schleifringeinsatz machen mich auch nicht ärmer......
Emil
Emil
bestellnummer des Schleifringeinsatz?
Heute hat die doofe Lima im CDI nach gerademal 247tkm den geist aufgegeben. Kam dann auf Batterie genau 2x2km weit und dann nix mehr mit anlassen. Nachm überbrücken, mit allerei meldelampen (airbag, abs...) noch nachhause gerettet...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Keine Teilenummer mehr sichtbar, da der Schleifring bereits wieder eingebaut ist.
Schau mal bei limashop.de nach - habe dort folgende Artikel gekauft - und die passen alle für die 85Amp CDI 450 Lichtnmaschine:
1. Schleifring d 16mm für Bosch Läufer, Art-Nr. 10807 zu EUR 7,95
2. Lagerkappe Toleranzring (da sitzt das hintere Lager drinnen) d 35/37,75 mm für Bosch Lima Art Nr. 10887 zu EUR 2,95
3. Kohlen für Bosch Lichtmaschine 4x6x17,5mm Bürsten Art Nr. 10858 zu EUR 7,95
Lediglich die Kohlen sind etwas fummelig zum Einlöten.
Ansonsten bei Autokohlen.de - dort kann man anrufen und bekommt einen suoer technischen Support!
Emil
Emil
    • Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen. Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
