Marc1984
Antriebswelle
sind die Antriebswellen hi bei allen fortwo Modellen 450er gleich? Also Egal welches Bj oder Motorisierung.
Danke
und gruß
ja!
Aber bitte wegen defekten Abs Ring keine neue besorgen! Die gibt's einzeln.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und das Aufbringen funktioniert sehr gut.
.... Aber der Ausbau ist Schei..
Ich drücke mich auch schon eine Weile und muss da bald ran. Bislang spricht das ABS aber nur selten und auch nur bei sehr langsamer Geschwindigkeit an.
Gruß, Rolf
Warum?
Heck weg
Alu Crashbar weg
Auspuff weg
21er Vielzahn in Radmitte raus
X Streben hinten an Achse lösen (noch NICHT aufbocken!)
Aufbocken (beide räder frei)
Spanngurt nehmen, am Anschraubpunkt Crashbar Links oben und an der Achse am Schraubpunkt X Strebe Rechts unten ansetzen.
Spannen -> Platz um LINKE Welle easy auszubauen
Rechts oben und Links unten ansetzen, für die Rechte Welle...
Macht man sich nicht müde dabei ;-) Freitag genau so gemacht. Und heute genau so wieder eingebaut.
Einbautipp: Spannen, ins getriebe ansetzen bis zum Punkt wo der Spannring gegenwehr leistet, jetzt radseitiges Ende gegen die Bremstrommel setzen und Welle halten, spanngurt lösen, Welle springt ins Getriebe, wieder spannen und radseite einfädeln :-D
X Streben erst wieder anschrauben wenn der Hobel wieder aufm Boden steht ;-)
Richis Ringe sind super Qualität. Habe zwar das Set mit Ringen und Dichtungen gekauft, habe aber nur den Defekten ring (links) gewechselt, Rechts habe ich nur den Ring gesäubert (stahlbürste) und die Komplette welle (inkl ring) lackiert. Die Linke ist natürlich auch gelackt worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 23.07.2012 um 22:44 Uhr ]
Das mit dem Spanngurt ist ein guter Tipp :)
Ich habe auch noch einen:
Schaut euch vorher die Schrauben der Querstreben an und besorgt ggf neue. Bei mir ist eine beim lösen gerissen, natürlich am Samstag Nachmittag...
Die Schraube der Antriebswelle sollte so oder so ersetzt werden:
CA001 990 58 12 Schraube außen 1951V (ca. 9,40 €)
Anzug 30Nm + 90°
ich tränke seit einiger Zeit die ABS Ringe jährlich mit OVATOL-Öl (vom Korrosionsschutz Depot) - noch keiner kaputt gegeangen.
Emil
Emil
Ich hab mein Ovatrol-Öl ebenfalls vom Korrosionsschutz-Depot.de (sind irgendwo bei Nürnberg). Das Zeug ist super und kann mit Grundierer und Fabe auf Ovatrolöl Basis noch weiter aufgebaut werden. Das sieht dann richtig gut aus...
(hier alledings mit neuen Ringen von Richi)
PS das Beste dabei - der Rost muss nicht vollständig entfernt werden (nur der lose und grobe Rost). Das Öl haftet mit dem Rost zusammen und verhindert das weiterrosten. Autolack dagegen sprengt der Rost nach drei bis sechs Monaten wieder ab.
Fertan nehm ich immer. Drahtbürste, Fertan, Lack :)
Hallo Rolf
Ja, ist dabei. Owatrol natürlich 8-)
Hallo MBNalbach
Fertan hat den Vorteil, dass es mit Autolacken überlackierbar ist, sollte vor der Lackierung jedoch abgewaschen werden.
Was wir aber nicht wissen ist, ob der Threadersteller überhaupt ein Problem mit dem Ring hat. Aber Wurscht, interessanter Gesprächsfaden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 24.07.2012 um 16:31 Uhr ]
Wohl wahr, er meldet sich aber auch nicht mehr ;-)
Klar, warten bis es schwarz / lila ist und abwaschen (oder so lass ohne lack, hält lange) und dann Lack.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=113705&forum=21
Es gibt noch einen Trick wenn ohne Spanngurt gearbeitet wird (Crashbar kann dran bleiben):
Beide Seiten aufbocken. Dann kann mit dem Wagenheber (unter dem Achsrohr) die perfekte Position gefunden werden um die Schraube wieder einzustecken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 06.10.2012 um 21:42 Uhr ]
    • Geschlossene Büchse ?  Keine genau Ahnung wie es da ausgeführt ist.    Ich kann dir nur den Fehler beim Cabrio mit elektrischer Entriegelung beschreiben:   Mittig sitzt ein el. Aktuator, der zieht zwei Seile.  Bei offener Klappe (irgendwie versuchen auf zu bekommen) die Innenschale der Klappe entfernen und dann siehst du die Seilbetätigung. Ähnlich wie bei Fahrradbremsen. Du musst die Seilzüge mittels  den Hüllen-Anschlägen "verkürzen" und zwar durch nachbiegen der Anschlag-Bleche.    PS: Bemerkt man ein Hakeln der Klappe sollte man sofort(!) handeln bevor man die gar nicht mehr  auf bekommt.
