Bausch
Achsvermessung
ich hatte die Tage einen Beitrag zu Traggelenken und ein paar hilfreiche Antworten erhalten, siehe hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=124549&forum=18
Jetzt meine Frage: Ist eine Achsvermessung inkl. Einstellung der Vorderachse notwendig? Hatte man mir bei ATU mit angeboten. Kostet im Smart Center ca. 80 Euro, nur die Traggelenke 180 Euro.
Sorry, ich bin Laie und Selbermachen ist auch nicht mein Ding.
Danke im voraus ...
Hallo Bausch,
wechseln der Traggelenke dauert ca: 1 Stunde
und kosten im Zubehör ca: 80,-€ (4 Stück)
Achsvermessung ist nach dem wechsel nicht notwendig
beim Wechsel der beiden Traggelenke (alle 4 auszutauschen ist so gut wie nie erforderlich), ist ein Vermessen der Achse nicht notwendig, sofern diese nicht durch andere Ursachen verstellt ist.
Na doch klar! Achsvermessung nach einem solchen "Eingriff" Sturz, Nachlauf etc. sollte kontrolliert werden!!
Bitte an die Reifen und das Fahrwerk (Stoßdämpfer) denken!! Gruß
Öhmm, Traggelenke sind 2 Stück vorhanden.
Querlenkerbuchsen 4 Stück.
Spur sollte danach kontrolliert werden, aber ein MUSS kann ich nicht erkennen.
Sollte aber bei Gelegenheit vermessen werden wenn Zubehörteile (=Toleranzen) verwendet werden.
Am 30.07.2012 um 08:33 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Die Spurstangen sind ebenfalls über jeweils ein "Traggelenk" angebunden, daher kam vermutlich die 4 zustande. Diese zwei müssen aber im Normalfall nicht gewechselt werden.
Je nach Zustand der Verschraubung an den Koppelstangen wäre es eventuell empfehlenswert diese vor dem Tausch zu besorgen und ggf. mitzuwechseln.
Ganz pauschel, je nach Laufleistung wurde ich einen "Rundumschlag" mit Spurstangenköpfen machen.
Sollten diese 10Tkm später ausfallen hat man doppelte Kosten für die Spureinstellung.
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Eine achsvermessung kann nie Schaden.
Hatte damals bei Reifen.com 30€ bezahlt.
Manch einer weiß garnicht wie verstellt die
Dinger sind...
Gruß SoNeR
[smart fortwo a450 Cabrio / 2002 / CDI / 41PS]
    • Baldur Gislason hat geantwortet:    - Is it possible for customers to adapt your DID1 system to the OM660? - Yes, several people have done this.   - The camshaft position is calculated by the firmware during the start, using the crankshaft speed unequality due to the cylinder pressure. Has your DID1 system this function too? - Yes, the DID1 has this functionality, works perfectly on any engine with an odd cylinder number like 3 or 5 cylinders.   Geht doch! Denn man los! Mach und berichte!
