firesmart
alter Schlüssel
Der Smart hat ja einen 3 Tasten Komfortschlüssel (zumindest bei Coupe). Nun habe ich in einem älteren Beitrag gelesen das dieser erst nach einem Facelift eingeführt wurde. Nur der Interesse halber würde mich mal interessieren wie der alte Schlüssel vor dem Facelift ausgesehen hat???
Mfg
firesmart 8-)
Smartfahrer grüßen sich!!!!!
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Hi firesmart,
der sieht so aus:
kleiner und nur einen Knopf :)
Smarte Grüße
Elmar
Also dieser Schlüssel gefällt mir von der größe her besser als der neue. Allerdings nevt es bestimmt wenn man mehrmals auf den Knopf drücken muss um die Heckklappe zu entriegeln.
Mfg
firesmart
P.S.: Danke für die Nachricht!
Hi firesmart,
Geschmackssache (sprach der Affe und biss in die Seife ;-) )
Ich finde den alten Schlüssel besser (reduce to the max :)). Ist kleiner und den "Doppelklick" zum Öffnen der Heckklappe würde ich nicht als Nachteil sehen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 01.05.2002 um 17:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartiebaby_2000 am 06.06.2002 um 21:39 Uhr ]
kolla und smartes Baby Gaby;-)
mein smart hat neue schlüssel, aber es war noch eine ersatzbatterie für den alten dabei - würde ich doch glatt verschenken :)
einfach mail oder nachricht an mich!
minihula01.jpgminihula01.jpgsmart
hübsch, elegant u. dabei gewandt u. durchtrieben
(Wahrig Deutsches Wörterbuch)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 27.03.2009 um 15:19 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 27.03.2009 um 15:20 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen... Hatte nur beim Rauseditieren einer alten E-Mail-Adresse den falschen Knopf erwischt ;-)
Zwei Fast Vier You!
aber wo wir schon mal beim thema sind.
ich hab nen cabrio und mit der dritten taste öffnet sich ja das verdeck.ich brauche die funktion nicht und drücke die taste nur zufällig und unbemerkt. 2x ist mir das jetzt passiert und letzte woche hatte ich dann landunter, da es ordentlich geregnet hat.
kann man diese dämliche taste deaktivieren oder besser noch auf den schlüssel mit nur einem knopf wechseln?
wer weiss rat?
@Nieheltz siehste mal, hat ja auch was Gutes, die ersten Fragen kommen schon ;-)
@hagi75 man könnte mit einem Schraubendreher, auf der Platine die leitende Verbindung, die zum Schalter führt durchtrennen. Da ja alles in SMD aufgebaut ist, absolut Miniatur. Ich würde das aber ehrlich gesagt so lassen, wie es ist. Wie ist das, wenn eine Alarmanlage verbaut ist? Schlägt die Alarm? Falls ja, dann eine nachrüsten.
Mir gehen die Kommas aus :-D
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
klebe eine Reiszwecke verkehrtrum drauf. Dann drückste nur einem drauf. :lol: :lol:
@hagi75
Sag ich doch schon immer, daß diese Funktion nicht benötigt wird und die Gefahr birgt, daß das Verdeck unbeabsichtigt geöffnet werden kann. Natürlich genial bei Regen!
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Taste einfach zu deaktivieren. Eine davon wäre der Plastikdeckel des Schlüssels, an dem nur zwei "Weichteile" zum Drücken vorhanden sind.
Ich habe nämlich einen solchen Schlüssel, da ist zwar die dritte Taste auf der Platine verbaut, kann aber nicht betätigt werden, weil der Deckel an dieser Stelle massiv ist.
Dieser Plastikdeckel ist aber leider nicht als Einzelteil zu bekommen.
Eine andere Möglichkeit wäre die Demontage des Oberteils dieser dritten Taste, das ist auch möglich. Das habe ich bei mir nämlich auch schon gemacht, weil die Taste zum Schliessen defekt war. Daraufhin habe ich das Oberteil der dritten Taste, die bei mir ja ohnehin zwar vorhanden ist, aber keine Funktion hat, demontiert und die Schliesstaste mit diesen Teilen repariert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2009 um 21:59 Uhr ]
gibts denn da keine lösung in einfach?also quasi ohne zu basteln?
Na bei dem anderen Schlüsseldeckel, der die dritte Taste abdeckt, ist doch das Wort basteln etwas übertrieben. Der Wechsel des Deckels im Schlüssel ist doch in ein paar Sekunden erledigt. Bei einem Wechsel der Batterie z.B. muß dieser auch abgenommen werden. Sollte die Batterie schon lange nicht mehr getauscht worden sein, kannst Du dies ja auch gleich mal machen! :)
Kannst ja den Deckel des Schlüssels unter der Rubrik Biete/Suche/Tausche zum Tausch gegen einen Deckel mit den zwei Möglichkeiten anbieten, da gibt es bestimmt jemanden, der sowas hat und unbedingt einen Deckel mir drei Möglichkeiten haben will!
    • Moin, sehr geehrter Thomassmart1, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Und aus dem Titel des Threads die Frage nach den Daten des Dichtungsringes/ O-Ringes:   Die Smart-Nr. lautet: Q 0008248 V001 0000 00 (aus Bestellschein/Lieferschein 06/2014) Die Bosch-ET- Nr. lautet: F 00R 0P0 166 (Quelle dito)   Die Maße sind ca. Innendurchmesser (ID): ca. 45 mm Schnurstärke: 3 mm Material: mir nicht bekannt, aber "natürlich" Mot.-Öl-resistent Farbe: schwarz   derzeitiger Preis: "auf die Schnelle aus dem Netz": um ca. 1,5 Euro (mutmaßlich zzgl. Steuern und Versand).   Ob der O-Ring derzeit noch bei MB am Teiletresen erhältlich ist, weiß ich nicht.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
