JochenH
Kühlerwasser neu einfüllen
Ich fahre seit 2 Jahren einen Smart und hatte vor einigen Wochen einen Unfall :( Ich hab ihn jetzt aber wieder soweit zusammengebaut, das einzige was noch fehlt, ist das Kühlerwasser. Ich weiß, dass ich das vorne einfüllen muss, aber die aus der Werkstatt haben gemeint, dass ich das nicht selber machen kann weil der Motor ja hinten sitzt und deshalb ein Rohr unterm Smart verläuft und somit Luft im System bleiben würde... Gibt es eine möglichkeit es trotzdem selber zu machen oder haben die dort wirklich recht und ich muss den Smart dort hinbringen?
Grüßle
JochenH
es gibt zwei Möglichkeiten den fortwo zu entlüften, (soweit es sich um den 450er handelt):
entweder Du entlüftest über das Thermostat im Motorraum, das geht zwar schneller, aber Du kommst ohne Absenken des Motors nur schlecht dran
oder indem Du den fortwo mit den Vorderrädern erhöht stellst (10-15 cm), den Kühlerausgleichsbehälter auffüllst, dann den Motor anlässt uns ihn laufen lässt bis er warm wird (4 Eier), dann den Motor abstellst, den Kühlflüssigkeitsbehälter vorsichtig öffnest, die Luft rauslässt und Kühlflüssigkeit nachfüllst, das wiederholst Du zwei oder dreimal, danach ist der fortwo entlüftet.
Dauert zwar etwas länger, aber ist einfacher durchzuführen, als die erste Methode.
Super danke! (Ja der 450er ist es)
Jetzt noch die Frage: In welchem Verhältnis muss ich die Flüssigkeit mischen? (Smart fortwo 450er passion)
Die zweite von smartz beschriebene Möglichkeit ist eine untaugliche Variante, die Luft aus dem Kühlsystem zu entfernen!!!
Durch die Tatsache, daß die Kühlmittelleitungen unter dem Wagenboden nach vorne verlaufen und damit tiefer liegen als der Motor, Luft in Flüssigkeiten aber immer den Drang hat nach oben zu steigen, bekommt man so die Luft nicht aus dem Kühlsystem raus.
Im Motor wird so immer eine Luftblase in der Gegend des Zylinderkopfs zurückbleiben, sonst müsste ja die Luft in dem bereits vorhandenen Kühlwasser nach unten sinken, um überhaupt zu der Leitung zu gelangen, die sie dann nach vorne transportiert.
Dies widersprich aber physikalischen Gesetzmässigkeiten.
Die einzig richtige Variante ist über den Temperaturfühler am Thermostatgehäuse!
Alles andere kannst Du Deinem Frisör geben!
Hier gab es sogar mal einen, der hat empfohlen, den Motor temperaturmässig an den Anschlag zu fahren, also auf fünf Eier!
Und dann sollte der Behälter des Kühlmittels geöffnet werden!
Na dann viel Spaß!
nach dieser Methode habe ich aktiv am eigenen fortwo (selbst gemacht) und passiv (zugesehen) bei smarts von Kunden einer freien, auf smart spezialisierten - Werkstatt entlüftet.
Der Meister dieser Werkstatt würde nicht nur seinen Ruf und sein Geschäft, sondern nach Aussage des Hrn. Ahnungslos seine Gesundheit riskieren, wenn das so nicht funktionieren würde.
Das Fahrzeug muss vorne hochstehen/hochgebockt werden, damit die Luft nach oben steigen kann.
Den Motor dann bis maximal 4 Eier warm werden lassen, danach wie beschrieben.
Funktioniert - meinen eigenen fortwo habe ich ebenso entlüftet, seit vier Wochen ohne jegliche Probleme.
Aber entscheiden musst Du selbst welche Version Du wählst.
Edit:
die Füllmenge ist nicht so wichtig (sind 4,2 Liter) da Du den Behälter einfach bis zur Markierung auffüllst. Nach dem Entlüften wieder nachfüllen.
Das Mischungsverhältnis entnimmst Du der Verpackung des des gekauften Kühlmittels.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 11.04.2014 um 08:48 Uhr ]
Na ja, 4 Eier ist schon heftig warm, ohne Fahrtwindkühlung würde ich das dem Motor nicht zumuten. Bis 3 Eier ist da wohl besser.
Ich würde meinen Smart dazu vorne auf Auffahrrampen fahren, die ich zuvor noch einmal leicht unterlegt habe. So etwa 40 cm Höhenunterschied sollten da aber reichen. Oder einfach an einen steilen Berg stellen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.07.2012 um 19:48 Uhr ]
Also der Smart läuft wieder! Habe ihn 20cm hochgebockt und dann 2 mal laufen lassen auf 3 Eier. Hat prima funktioniert, danke nochmal :)
Am 16.07.2012 um 23:03 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Theorie (und damit bisle off topic): Per Vakuum müsste es am besten gehen, oder nicht???
nein, Praxis, neuwagen werden so befüllt :)
    • Hallo, letzte Woche Montag habe ich an meinem 451 die vorderen Bremsen selber erneuert, also neue Scheiben und Klötze.  Mir ist aufgefallen, dass die Bremssattel und auch die Träger ziemlichen Rost angesetzt haben.  Es leckt nichts, aber da Blättert an manchen stellen doch schon etwas vom Metall ab.    Müssen die Dinger mal neu, bevor etwas leckt?    Soll ich die Werkstatt darauf mal ansprechen?  Der Tausch selber machen wäre mir zu riskant, da das Bremsystem entlüftet werden muss.
