Boogaboo
Umbau bzw. Teile vom 2012 am 2011er 451?
Huhu,
weiß jemand von Euch, ob man ein 2011er auf optisch zu einem 2012er Smart umbauen kann? Also passt zum Beipiel die Heckschürze und die Frontschürze vom 2012er Modell ans 2011er?
Weiß das hier wirklich niemand, oder habe ich eine "verbotene" Frage gestellt? :-?
Schon mal die Suchfunktion benutzt :roll:
Thema Heckschürze hier
Und Front mußt du die komplette Front erneuern inkl. Seitenpanels.
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Passen tut da alles.
Fraglich hält nur ob es einem das Wert ist, denn günstig wird es sicherlich nicht.
Aber das war ja auch nicht die frage.
Also passen wird es definitiv.
An den Kotflügeln vorne wie hinten ist nichts geändert wurden. Du kannst z.B. Den alten Grill raus, und durch den neuen ersetzten.
Oder den alten frontansatz abmachen und den neuen dranstecken.
Viel Spaß dabei
Hat mal einer Fotos, wo er die alten vorderen Teile und die neuen gegeneinanderhält? Also ohne die untere Kunststoffblende drauf..
Am 13.07.2012 um 11:04 Uhr hat Howie geschrieben:
... An den Kotflügeln vorne wie hinten ist nichts geändert wurden.
Also ich glaube nicht das der neue Frontansatz bei alten passt ohne die vorderen Seitenteile vom neuen zu kaufen.
Vergleichsbilder neu zu alt.
das schaut doch von neuen ganz anders aus:roll:
neu verläuft der Frontansatz gerade :-?
auf den Bildern sieht man es ja nun deutlich.
Man benötigt auch die neuen Kotflügel wenn man auf neue optik umstellen möchte.
hinten geht es da schon wesentlich einfacher. :)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Front:
Teile und Umbau im SC ca. 1.000€, wenn du es genau wissen willst:)
Seitenschweller kommen 130€ extra.
Heck: keine Ahnung...
grüße
sun909
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 16.07.2012 um 13:34 Uhr ]
Am 13.07.2012 um 22:10 Uhr hat naidhammel geschrieben:
Wo sieht man da was deutlich? Die schwarze Kunststoffblende vorne verdeckt alles!
Da dieses große Plastik nur draufgesteckt ist, prasst es auf die Kotflügel.
Sonst müssten die Fahrzeuge mit Brabusfront alle neue Kotflügel brauchen
Heißt ich kann Frontansatz und dne unteren Lufeinsatz komplett auf dem „altem“ 451 übernehmen.
Würde ich gerne machen. Nur doof das es in dieser Zusammenstellung nicht mehr mit den Brabus/Nebelscheinwerfern passt.
Wohl nur noch beim exclusive zu haben :roll:
So, so :roll:
Ich hab doch geschrieben wie´s mit dem TFL von Brabus ist.
Das soll ich dann weg schmeissen oder wie :-?
So ist meiner vom Werk ausgeliefert wurden
Und das mein mein Smartcenter draus gemacht.
Es wurden die Nebelscheinwerfer, das Steuergerät, die schwarze untere aufgesteckte Maske und der unter Frontansatz demontiert, und in Zahlung genommen.
Montiert wurden die Brabus Doppelscheinwerfer, das Steuergerät von einem Mopf ( da es jetzt kein Steuergerät mehr gibt, welches Neblelscheinwerfer und Tagfahrlicht ansteuert ( diese Kombination gibt es nicht mehr)) das Gitter um die Zusatzscheinwerfer vom mopf, und den Brabusfrontspoiler.
Berechnet wurden mir weder andere Kotflügel, noch der Arbeitslohn oder tausch eben dieser.
Von daher weiß ich das die Teile zu tauschen sind.
Außerdem habe ich die Front auch schon komplett abgehabt.
Ah, super, danke! Das bringt Licht ins Dunkel!
Am 16.07.2012 um 21:28 Uhr hat SilverSmart88 geschrieben:
Alter Grill und Spoiler unten entfernen,dann dawn neuen Grill montieren sowie den Spoiler und fertig :)
Neben dem Grill muss auch der komplette Schliesmechanismus getauscht werden.
Hier steht alles ;-)
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Das mit dem Steuergerät kann nicht sein. Die TFL werden nur durch ein Relais über das Standlicht geschaltet mit separater Einspeisung über eine Sicherung. Die Nebler werden nur getauscht, keine Änderung der Ansteuerung. So ist es beim '09er Bj. jedenfalls gewesen. Kann mit nicht vorstellen, das dies geändert wurde. :-?
Gruß Morro :)
Gruss Morro
Beim neuen geht der untere Ausschnitt bei den Neblern/Tagfahrleuchten von oben nach unten nach außen, beim Vor-Mopf geht es dagegen von oben nach unten nach innen, deshalb werden auch neue Kotflügel benötigt. ;-)
Am 16.07.2012 um 14:47 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Am 18.07.2012 um 09:20 Uhr hat naidhammel geschrieben:
Beweise? Oder nur ne Behauptung? Dir ist schon klar, dass man ne Blende anders formen kann als den Ausschnitt, der drunter liegt?
Am 18.07.2012 um 09:24 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Genau so ist es s_w_a!
Man sieht es doch deutlich, wenn man die beiden Bilder von Howie der Frontalansicht des Smart direkt untereinander anschaut!
Dem haben sie doch keine neuen Kotflügel montiert, sondern nur die besch....eidene Blende abgemacht sowie den unteren Frontansatz ausgetauscht.
Und schon gehen die Kotflügel von oben nach unten von außen nach innen anstatt wie die Blende von innen nach außen!
Und das mit den bisherigen Kotflügeln!
Ich kann trotzdem nicht ganz nachvollziehen, wieso man das Design des neuen haben will, für mich ist das neue das grösste Designverbrechen der letzten 14 Jahre Smart Evolution!!! :roll:
Da geht es ganz schnell vom Verbrechen zum Erbrechen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2012 um 09:36 Uhr ]
Am 18.07.2012 um 09:32 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Sehe ich auch so, und bin froh, wenigstens den Brabusspoiler genommen zu haben.
Die neue Wabenstruktur der Gitter gefällt mir ganz gut, aber das war es dann auch.
Ich frage mich ja wie lange es dauert, bis es einen Zubehör Grill ohne Schnuller drin auf den Markt kommt.
Hoffe in Antwerpen jemanden anzutreffen, der für den ganzen Mist verantwortlich ist, und dem ich mal meine Menung sagen kann.
    • Ja das habe ich gestern schon auch bemerkt das er dann Träger wurde diesen effekt hatte ich aber auch auf der Rückfahrt mit Superpplus von Fismatec und 34 grad aussen Tempertur, man darf halt nicht vergessen kleiner Turbomotor der lebt natürlich auch von kühler Ladeluft. Den deutlichsten effekt hat man im Winter wo die Luft ja richtig kalt ist, da denkt man der Smart wächst über sich hinaus. Was er aktuell an Ladedruck macht weis ich nicht, werde ich den Delphi doch mal anstecken und ne Ladedruckanzeige möchte ich eh noch Instalieren. Hat da jemand nen  intersannte alternative als Ladedruck anzeige? Idealerweise was in die orginal Gehäuse passen würde?   Aus Motorsport Zeiten weis ich  noch das Ehtanol ja auch eine deutlich höhere Klopffestigkeit 107 Oktan hat, ja man muss mehr rein pumpen  wenn man das zu grunde nimmt sollte mit E 10 nichts passieren da in der Regel bei e 10 dhier mehr als 95 Oktan sein sollten.   Ist und war beim LKW die ich Jahrzehntelang gefahren habe nicht anders da fehlen dir von Winter zu Sommer an heisen Tagen mal ganz chnell 3-400 NM Drehmoment das merkt an mit nem 40 tonner schon deutlich, und beim Smart ist das nicht viel anders da merkt man 10 nm unterschied schon.   Ich hab nen Kumpel mit nem Rollenprüfstand da werd ich ihn irgendwann drauf schnallen mal alles anschliesen und mal schauen wo die reise da hin geht  mit E 10 und ebe Super Plus.
