pimp-my-smart
Novus Sportauspuff
Ich bin da in der Bucht auf diesen Sportauspuff gestoßen.NOVUS SPORTAUSPUFF SMART.
Hat den schon mal jemand verbaut, gut oder schlecht???
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
Schaust du in der Bucht. :-D
390 Euro.
Die Brabus Heckschürze sollte man sich auch noch gönnen ^^
Sonst sieht es :-? aus...
Wenn der Auspuff mal nicht zu weit unten liegt, dass schaut dann mit der Brabusheckschürze komisch aus?
Ne, meinte wenn jemand anfängt an der original Schürze zu sägen...
Bei diesem Pott liegen die Endrohre unterhalb der Schürze also nix ausschneiden oder so.
Ich hab irgendwo mal gelesen das dieser Pott extrem schnell rostet ,also miese Qualität. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Werde die Tage mal versuchen den Auspuff für eine höhrprobe bei Novus zu montieren. Dann kann ich Bilder und ein Soundfile machen. War heute morgen noch nicht da, wird aber die Tage erwartet der Auspuff. Mal schauen.
Der an den Schaltwippen spielt.
Na da bin ich ja mal gespannt :)
@bigapple: Hast Du den Auspuff inzwischen schon bekommen?
Ich finde den nämlich preislich auch recht attraktiv und würde mich über ein paar Bilder freuen.
Littlegoaty
Welchen kaufen? Napexx? RS und wie sie alle heissen sind mir zu teuer ):
Einfach den Orginalen drin lassen ein Sport-Pott bringt im Smart eh nichts. (rausgeworfenes Geld ) :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Das ein anderer Auspuff beim Smart keine Leistung bringt ist mir schon klar, es geht mir rein um die Optik :)
Mir sind aber die von Brabus oder RS-Parts usw. viel zu teuer, außerdem benötigt man für diese dann auch noch immer eine neue Heckschürze, die dann auch noch lackiert werden muss.
Insofern bin ich eben auf der Suche nach Alternativen zu den sehr teuren Varianten.
Hoffentlich kommt bald ein Bild/Video. Würde mir den auch kaufen, nur glaube ich sehen die dicken Rohre unter der Schürze etwas "drangeklatscht" aus.
Leider ist der Auspuff immer noch nicht da und eine Montage vor Ort für ein Photo/Video wurde mir auch versagt. Wer kauft schon einen `gebrauchte Auspuff`. ICH habe ich gesagt, wenn er mir gefällt und wer kauft schon die Katze im Sack. Damit hat sich das Wohl erledigt. Auch das die Firma dann Bild und Videomaterial hat was sicher hilfreich beim Verkauf seien könnte, hat Ihn nicht umgestimmt.
Schade
Soll er auf ewig auf den Tüten sitzen bleiben :-P
Spar ich mal auf den Brabus-Pott. :-D
Macht mehr Sinn.
Wirklich schade das es nicht geklappt hat, aber die Katze im Sack würde ich auch nicht kaufen.
Spricht ja nicht gerade für den Verkäufer das er sich da so weigert - oder es hat seinen Grund weil es doch bescheiden aussieht.
Vielleicht solltest Du dem Verkäufer einfach mal den Link zu diesem Thread senden, damit er sieht, dass es schon ein paar potentielle Käufer gibt ;-)
Hi!
Ich hab den Asso (oder jetzt Napexx) Auspuff nur einmal in natura gesehen. Es sah sehr gewöhnungsbedürftig aus. Auch weil die Rohre unter der Heckschürze rauskamen. Die Rohre waren auch nicht wirklich gerade.. also das eine etwas tiefer als das Andere.. kauft lieber Qualität!
Sascha
So was dachte ich mir schon. Danke für die Info. :-D
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
