cosmicboy
Turbolader defekt?
der 2001er CDI hat anscheinend eine festsitzende Welle im Turbolader. Während ihrer Fahrt zur Arbeit war plötzlich die Leistung weg und jetzt kann man schneller neben dem Wagen herlaufen, als das er fährt. Blauer Rauch oä kommt _nicht_ aus dem Auspuff.
Die Werkstatt wo er jetzt steht, hätte gern 1600 Euro, wenn sie diesen reparieren würden. Nun wohne ich in der Nähe von Hamburg, und habe mal bei kfz-weitze.de angerufen. Er meint, er könnte den für ca. 840 Euro wechseln. Kennt den jemand? Ist der Preis realistisch?
Danke und Gruß
Thorsten
Könntest ja auch mal bei Smart Lau Alsterdorfer Straße nachfragen.
Auf mich haben die Brüder bisher einen positiven Eindruck gemacht und die Preise empfand ich als zivil.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Am 29.06.2012 um 13:01 Uhr hat cosmicboy geschrieben:
...anscheinend eine festsitzende Welle im Turbolader....jetzt kann man schneller neben dem Wagen herlaufen, als das er fährt.
Das klingt aber nicht nach Turbolader.
Wer hat denn wie den anscheinenden Fehler festgestellt? Etwa der, der 1600 will, durch Hand auflegen?
Lambdasonde ???
lass erst mal den Fehler auslesen bevor
überhaupt Hand angelegt wird !!!!!!!
marcello
Oh. Vergessen. Fehler auslesen brachte nur, dass der Turbolader keinen Druck aufbaut. Der in der Werkstatt meinte, dass der Turbo per Unterdruck angesteuert wird und kein Unterdruck aufgebaut wird. Er hat schon ein Ventil gereinigt, was wohl sehr zu saß, aber es läuft immer noch nicht.
Zumindest sollte nun der Turbo getauscht werden. Da mir aber 1600 zu viel sind und KFZ Weitze ein besseres Angebot gemacht hat, würde ich nun schauen, wie ich 50 km über die Elbe komme und wirklich Leistung unter der Haube.
Am 29.06.2012 um 17:06 Uhr hat cosmicboy geschrieben:
Wer so nen Scheiss erzählt ist womöglich auch zu doof, das zugesetzte AGR-Ventil ordentlich zu reinigen.
Bevor du dich, egal zu welchem Preis, über den Tisch ziehen lässt, warte noch ein bischen, bis die Dieselprofis vom Forum dir sagen, wos lang geht.
Du kannst dir natürlich mit der Suchfunktion da oben auch selbst helfen.
Jemand der so einen Bullshit über die CDI _ Turboregelung verzapft hat entweder garnichts daran gemacht oder lügt Dich gnadenlos an.
Ein nagelneuer Turbo mit allen Dichtugen etc kostet rund EUR 550,-. Ich selbst als Bastler brauche für den Wechsel rund 3 Stunden. Alles was über EUR 850,- liegt - IST FÜR DIESE AKTION WUCHER.
Selbst mit feststehernder Turbowelle (hatte mal einen zerlegten Lader, siehe Suchfunktion) kann der CDI problemlos im Stadtverkehr mitschwimmen.
Eine Diagnose des Turbos beim CDI dauert für jemanden, der davon Ahnung hat keine 20 Minuten. Man kann das Auto hochheben, die Turbo-Ansaugtüte abschrauben und einfach in den Turbo von der Kaltseite her reinsehen.
Eventuell ist auch nur das AGR Ventil zugesetzt und das gesante Ansaugsystem (vor allem der Ladeluftkühler) mit Öl geflutete. Sowas ist aber beim CDI durch saubermachen einfach in den Griff zu bekommen.
Ansonsten - wie schon meine Virredner meinten: Smartspezialist aufsuchen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 30.06.2012 um 12:06 Uhr ]
Emil
Hallo Jungs,
danke für eure tatkräftige Mithilfe. Ich werde kommende Woche den Smarty zu Weitze nach HH bringen. Dieser klang am Telefon vernünftig, hatte ein besseres Angebot für den Turbo und drückte auch mehrmals aus, dass man erst noch einmal sicherstellen muss, ob es überhaupt der Turbo ist. Ich bin gespannt!
Habe den Smart gestern zu Weitze gebracht. Stand zwar 1,5 vorm Elbtunnel, weil dieser gesperrt war. Bin gespannt, was raus kommt.
Was mich wunderte, dass der Kleine bei der Fahrt ab und zu ganz schön stark rußte. Hilft das zur Fehlereinkreisung?
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
