Gerlin
Fristen beim Anmelden des gebrauchten Smarts
ich benötige noch ein paar Infos zu Fristen im Hinblick auf das Versichern und Anmelden eines gebrauchten Smarties.
Wann muss ich die Versicherung abgeschlossen haben?
Und wie ist das Auto versichert, wenn ich es vom Vorbesitzer übernehme?
Da ich ewig kein eigenes Auto besessen habe, weiß ich nicht, was ich in welcher Reihenfolge machen muss. :-?
Gruß Gerald aus Berlin
Gerald aus Berlin
Zur Versicherung gehen, Fahrzeugdaten angeben, vorläufige Deckung holen, Fahrzeug abholen, zur Zulassungsstelle mit den Papieren der Versicherung.
Da die Doppelkarte praktisch ausgestorben ist und durch den elektronischen Versicherungsnachweis (EVN) ersetzt wurde, gibt es eigenlich keine Fristen mehr. Du ruftst einfach bei der Versicherung an, dort wird entprechend deiner Angaben der EVN im System erstellt, der auch direkt fuer die Zulassungsstelle einsehbar ist.
Du kannst also alles locker an einem einzigen Tag erledigen. Der Versicherungsvertrag flattert dir dann ein oder zwei Tage spaeter ins Haus. Den unterschreibst du und schickst ihn zurueck.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sternfahrer am 16.06.2012 um 14:46 Uhr ]
Werner
Am 16.06.2012 um 12:36 Uhr hat Gerlin geschrieben:
. . . Wann muss ich die Versicherung abgeschlossen haben?
Die vorläufige Deckung ("EVN") ab dem ersten Meter bevor Du vom Hof fährst. Ab da muss das Auto bekanntlich auch zugelassen sein und die Zulassung bekommst Du nur mit der EVN (siehe oben)
Wenn´s noch ein (gestempeltes !) Kennzeichen und Kfz-Schein bzw. Zulassungsbescheinigung hat, dann halt so, wie es der Vorbesitzer versichert hat, also auf jeden Fall mindestens die gesetzliche Haftpflicht (, wenn nicht der Vorbesitzer die Versicherung schon gekündigt hat). Also: Vorbesitzer fragen.
Wenn es abgemeldet ist, ist es gar nicht versichert und Du darfst es keinen Meter im öffentlichen Verkehrsraum bewegen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 18.06.2012 um 08:38 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Frage: Stimmt es, mit den vorherigen entspempelten Kennzeichen und der vorhandenen EVN darf man damit zum Landratsamt (Zulassungsbehörde) fahren?
Wurde mir mal erzählt, habs bisher nie gebraucht, ich habe bisher alle autos mit kennzeichen bekommen vom Vorbesitzer und lediglich umgemeldet.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ja, das stimmt tatsaechlich. Ist in §10 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung geregelt.
Zitat
Fahrten, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren stehen, insbesondere Fahrten zur Anbringung der Stempelplakette und Rückfahrten nach Entfernung der Stempelplakette sowie Fahrten zur Durchführung einer Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder einer Abgasuntersuchung dürfen innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks mit ungestempelten Kennzeichen durchgeführt werden, wenn die Zulassungsbehörde vorab ein solches zugeteilt hat und die Fahrten von der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung erfasst sind.
Zitatende
Werner
Werner
Es heißt EVB = Elektronische VersicherungsBestätigung
Und versichert ist es ab dem Zeitpunkt, an dem die Zulassungsstelle die Kennzeichen ausgegeben hat.
Sollte das Fahrzeug aktuell abgemeldet sein, besteht KEIN Versicherungsschutz! Sollte das Fahrzeug noch auf den Vorbesitzer angemeldet sein, so haftet als ERsTES dessen Versicherung.
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Am 19.06.2012 um 11:31 Uhr hat Smartville geschrieben:[/i][/b]
eVB - das ist korrekt,
der Rest der Aussage aber nicht.
Bei Verkauf eines versicherten resp. angemeldeten Fahrzeugs geht die Versicherung auf den Erwerber über.
Bei abgemeldetem Fahrzeug kann man sich eine eVBA (eVB auf Abruf - ehemals Deckungskarte, im Volksmund Doppelkarte) erstellen lassen, sich (ohne Zulassung) ein Kennzecihen erteilen lassen und dann die Fahrten zur Zulassung, TÜV - wie von Sternfahrer beschrieben - durchführen. Ruf am besten Deine Versicherung an und lass Dir das bestätigen, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Beste Grüße
    • Hallo liebes Smart Forum. Ich habe einen 2000er Smart 450cdi Coupe und versuche derzeit herauszufinden wo der Defekt liegt. In den letzten Wochen ist das Auto mehrfach unangekündigt im Stadtverkehr abgesoffen. Der kleinste Gasstoß lässt das Auto in einem Ruck nach vorne springen und der Motor geht aus. Solang die Zündung noch an ist, leuchtet dann auch die Öllampe. Die Tankanzeige sinkt plötzlich auf Reserve (4,0l), obwohl das Auto halb voll getankt ist. Ich habe also versucht das Auto mehrfach neu zu starten, der Gang ließ sich jedoch nicht richtig einlegen - der Aktuator machte starke Geräusche, das ganze Auto vibrierte quasi beim Versuch den Gang einzulegen und beim Anfahren ist es wieder abgewürgt. Nach mehrfachem Schließen und Öffnen der Zentralverrieglung und Neustarten des Motors lief er dann wieder. Die Tankanzeige blieb auf Reserve, stieg dann aber nach und nach auf bis zu 8,5 Liter --> siehe Bild (normalerweise ist Reserve doch maximal 5,5-6 Liter nach meiner Erfahrung?). Zur Info: Ich habe den Aktuator aufgrund dieser Problematik schon ein Mal mit einem Generalüberholten Objekt getauscht. Der damalige, sowie der derzeitige Aktuator machen zudem immer im Stand, während die Zündung im Leerlauf an ist, in einem regelmäßigen Takt (mal schneller, mal langsamer) Geräusche, bis ich den Gang einlege oder den Motor starte. Hat jemand eine Idee, wie diese Dinge zusammenhängen könnten? Vielleicht ein größeres Problem mit der Elektronik, oder auch der aktuelle Aktuator defekt?   Grüße Marten
