Spinebreaker
Relais Hupe - Wieviel Ampere maximal?
Moin, weiss jemand was für einen Strom das originale Hupen-Relais des 450 CDIs maximal schalten kann? Habe eine Zweiklang-Hupe mit ner Aufname von 20A verbaut und schalte diese über das originale Relais da ich keinen Bock hatte noch ne extra Zuleitung von der Batterie zu legen. Die Hupe funktioniert wunderbar, jedoch habe ich Angst dass das Relais irgendwann mal festbrennt und die Hupe nicht mehr ausgeht :-D
In dieser Beschreibung des SAM ist als Relaistyp für das Hupenrelais NAiS ACT 512 angegeben und dort findest Du das Datenblatt zu diesem Relaistyp! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.06.2012 um 23:36 Uhr ]
Hab mal nen Screenshot gemacht für alle die es jetzt per Google finden:
Vielen Dank für die Unterstützung :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 19:25 Uhr ]
20A... hast du die gemessen? Wäre aber ne fette hupe.
Die 20A sind vom Hersteller so angegeben.
Die Zuleitung zur Hupe war bei mir in 1,5mm² ausgeführt. 1,5mm² ist bis 16 A Belastbar, da wird es denke ich nicht ausmachen wenn kurzzeitig mal 4A mehr drüber fließen :)
Am 12.06.2012 um 08:23 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Du willst doch nicht wirklich über diesen Klingeldraht (original Kabel der Hupe) 20A schicken? Rechne Dir mal aus, welchen Spannungsverlust Du da hast. ;-) Wenn dann irgendwann noch das Relais im SAM defekt ist, dann wird es aber eine teure Hupe. :roll:
Wenn das Relais durch ist hol ich bei Conrad für 1,50 ein neues und löte es kurz ein :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 12.06.2012 um 17:21 Uhr ]
Bei Fanfaren, etc, IMMER mit Relais und "extra Batterie Plus" arbeiten.
Ohne Diskussion.
Als Fussballfreund und türkischer Hochzeitsgast: IMMER
Ansonsten müsste man noch mal diskutieren.
    • Hallo zusammen, ich habe das komplette Lenkgetriebe mit Servo getauscht und jetzt leuchten 3 Lampen. Kabel alle kontrolliert, der Wagen fährt ganz normal, Servolenkung funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Die Kalibrierung (Lenkrad recht und links drehen) habe ich auch erledigt, mehrere Male. Fehlerspeicher gelöscht und neu ausgelesen.  Muß ich noch irgendwas anlernen? Der Tempomat Fehler ist klar, es ist kein Lenkstockschalter mit Tempomat dran.
