rolandfohli
Smart nach Motorwechsel zu heiß
Hallo
Habe mir einer überholten Motor besorgt und ihn von einem Schrauber einbauen lassen.
Jetzt haben wir folgende Probleme:
Motor wird zu heiß !Luft ist raus!!
Der Ventilator am Kühler springt nicht an,obwohl
Die Temp.auf 90 Grad geht.
2.
Wenn er anspringt, erhöte Motordrehzahl dann geht er runter nimmt aber kein Gas an.
Wer kann mir oder uns helfen??
Wie (!) habt ihr entlüftet?
Der Smart muß zum entlüften VORNE angehoben werden und hintem im Motorraum am Temperaturfühler auf dem Thermostat, durch rausziehen des Fühlers entlüftet werden. Nicht vergessen vorne den Deckel vom behälter zu öffnen.
Um den fühler zu ziehen, muß die Spange seitlich rausgezogen werden, mach dir VORHER nen Kabelbinder dran, die kleine Sau verlierst du sonst zu 100% in den Tiefen des geräumigen Motorraums ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Der Lüfter geht auch erst ab 100°C an.
Hallo Danke,
Frage, befindet sich am Kühler vorne noch ein
Therm.Schalter um den Lüfter einzuschalten?
2.
Was kann es sein, dass er anspringt etwas höher dreht und dann im Standgas vor sich
hinblubbert und kein Gas annimmt?
Danke für Antworten
Ich würd mal versuchen ihn hinten anzu heben.
ich habe meinen nach Motorwechsel auch wie beschrieben vorne angehoben und hinten den Fühler rausgedreht, und dann vorne solange reigekippt, bis hinten was raus kam.
Damit wurde er auch zu warm.
Habe ihn dann hinten mit einem Wagenheber angehoben, vorne aufgemacht und hinten durch die Fühleröffnung mit einem Trichter Frostschutz/Wasser reingekippt bis nix mehr reinging. Dann vorne geschlossen und Auto runtergelassen, hinten Fühler wieder rein.
Seitdem alles Piano er wird nicht mehr zu warm.
Ich hoffe das hilft dir..... :)
Alle Stecker und Schläuche da wo sie hingehören?
LG Baphomet
ich denke ja, kann man etwas vertauschen??
Ich habe einen mit dem Umbau beauftragt, der so von sich überzeugt ist!!!!!aber leider nichts dahinter.
Werde den Smart dort wegholen und dann weitersehen.
Noch mal die Frage, hat er vorne am Kühler einen Thermoschalter?Kommt man da ran um ihn zu überbrücken?Um zu testen ob der Lüfter läuft.
Danke für Antworten
Nicht auf Anhieb, aber vergessen aufzustecken?
LG Baphomet
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
