Piepmaen
Alle Smartmodelle - Schlüsselbrett und Anhänger
da sind ja keine vom 451 oder habe ich das was übersehen?
MfG Gabor
MfG Gabor
Gibt es das Schlüsselbrett nur als Cabrio :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
warum editierst Du eigentlich all Deine alten Beiträge?
Seriös ist anders, oder? :roll:
Hol Di fuchtig!
magst Du Deine PN mal freischalten?
greeZ :-D
... klein, aber fein
so nett Deine Teile sind, so wenig funktioniert Dein PN oder ist eine mail sichtbar !
... wäre schon gut, PN flott zu machen - sonst kann ich echt schlecht bestellen.
Gruß, e.r.
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
