Annie88
Cabrio als Laternenparker??
ich habe die Möglichkeit, von meiner Schwester ein 2011er-Cabrio zu übernehmen. Allerdings habe ich keine Garage, nicht mal einen Baum, unter dem ich parken kann. Der Smart stünde also fast immer in der prallen Sonne. Die Vorstellung tut mir in der Seele weh.
Hab schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts dazu gefunden, nach welcher Zeit ich damit rechnen muss, dass das Verdeck getauscht werden muss.
Es würde mir sehr helfen, wenn jemand von seinen Erfahrungen dazu berichten könnte.
Und welche Pflege (welche Imprägnierung/Marke) die richtige ist, hab ich auch nicht herauslesen können.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Annie
Der groesste Feind des Verdecks ist mechanische Beanspruchung, also Verdeck auf, Verdeck zu. Die UV-Strahlung tut auch ihr uebriges, aber in erster Linie bleicht sie das Verdeck aus. Das sieht zwar nicht so schoen aus, beeintraechtigt aber nicht die Funktionalitaet. Unter einem Baum parken ist auch nicht das gelbe vom Ei - Vogelkacke, Harz, Gerbsaeure aus den Blaettern, usw...
Ich nehme die Verdeckpflege von Sonax, damit bin ich bisher recht gut gefahren.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Es gibt passende Abdeckungen für den Smart (eigentlich gedacht für Winter wegen Eis - aber das funktioniert auch gegen Vogelschiet und UV-Strahlung) - Ich hab für meine Abdeckung (Smartgarage) 15 Euro bezahlt ....
Beste Grüße
Am 22.05.2012 um 18:55 Uhr hat Annie88 geschrieben:
Bzgl. Imprägnierung lies mal diesen Beitrag vom Verdeckgott Micke hier.
Hol Di fuchtig!
Wie waere es mit dieser Abdeckung?
:-D
Werner
Werner
Hmm - kann mir jemand von euch ca. sagen wieviel ein neues Verdeck inkl. Einbau in einem SC kostet?
Würd mich bei der Gelegenheit mal interessieren...
Vielen Dank!
Chris
    • Hallo, danke für eure Beteiligung. Also, ich bin mit dem Wagen jetzt noch die 50 Km gefahren. Während der fahrt taucht die Öldruckleuchte nicht auf. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass die Leuchte reproduzierbar bei jedem zweiten Motorstart leuchtet. Wenn ich den Motor nach dem Auftauchen der Leuchte ausmache und neu starte ist alles in Ordnung und die Leuchte taucht nicht mehr auf. Ich habe ein OBD Stecker, der mir per Car Scanner App Daten dierekt auf das im Auto verbaute Tablet sendet, dort kam der Fehler Code P0521: Engine oil pressure sensor/switch- range/performance problem.   Ich habe jetzt erstmal einen neuen Sensor gekauft, den werde ich morgen ausbauen.   Aufgrund der reproduzierbarkeit bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass es ein elektrisches Problem ist.  Oder andersherum, es spricht fast alles gegen wirklichen Öldruckverlust: Die Fehlerdynamik, der normale Motorlauf, kein Ölverlust, keine komischen Geräusche, kein Leistungsverlust, keine Temperaturabweichung.
