Annie88
Cabrio als Laternenparker??
ich habe die Möglichkeit, von meiner Schwester ein 2011er-Cabrio zu übernehmen. Allerdings habe ich keine Garage, nicht mal einen Baum, unter dem ich parken kann. Der Smart stünde also fast immer in der prallen Sonne. Die Vorstellung tut mir in der Seele weh.
Hab schon die Suchfunktion benutzt, aber nichts dazu gefunden, nach welcher Zeit ich damit rechnen muss, dass das Verdeck getauscht werden muss.
Es würde mir sehr helfen, wenn jemand von seinen Erfahrungen dazu berichten könnte.
Und welche Pflege (welche Imprägnierung/Marke) die richtige ist, hab ich auch nicht herauslesen können.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Annie
Der groesste Feind des Verdecks ist mechanische Beanspruchung, also Verdeck auf, Verdeck zu. Die UV-Strahlung tut auch ihr uebriges, aber in erster Linie bleicht sie das Verdeck aus. Das sieht zwar nicht so schoen aus, beeintraechtigt aber nicht die Funktionalitaet. Unter einem Baum parken ist auch nicht das gelbe vom Ei - Vogelkacke, Harz, Gerbsaeure aus den Blaettern, usw...
Ich nehme die Verdeckpflege von Sonax, damit bin ich bisher recht gut gefahren.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Es gibt passende Abdeckungen für den Smart (eigentlich gedacht für Winter wegen Eis - aber das funktioniert auch gegen Vogelschiet und UV-Strahlung) - Ich hab für meine Abdeckung (Smartgarage) 15 Euro bezahlt ....
Beste Grüße
Am 22.05.2012 um 18:55 Uhr hat Annie88 geschrieben:
Bzgl. Imprägnierung lies mal diesen Beitrag vom Verdeckgott Micke hier.
Hol Di fuchtig!
Wie waere es mit dieser Abdeckung?
:-D
Werner
Werner
Hmm - kann mir jemand von euch ca. sagen wieviel ein neues Verdeck inkl. Einbau in einem SC kostet?
Würd mich bei der Gelegenheit mal interessieren...
Vielen Dank!
Chris
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
