la_Belette
Zu doof um Serviceintervall zurückzusetzen!!!
Hi Leute..
Nach mittlerweile fast 13 Smartjahren und unzähligen Ölwechseln/Wartungen mit dem erfolgreichen Zurücksetzen des Serviceintervalls hab ich nun scheinbar im 451 CDI meiner Freundin den Meister gefunden!!!
Ich packs einfach nicht, das Intervall nach der Wartung zu reseten!!!
Alles versucht, ist ja nicht mein erster 451, aber dieser will einfach nicht!
Hab mir sogar nochmal die Anleitungen rausgesucht..
Folgendes Problem:
Führe ich alles nach Anleitung aus, so "flackert" die Intervallanzeige nur kurz auf,beibt danach normal sehn, fängt aber nicht an zu blinken...
Mittlerweile bin ich bei -2000Km, da ichs einfach nicht schaffe zu reseten..
Bin ich einfach nur zu doof??? Hat doch bei allen anderen 451 bisher gefunzt...
Ist sowas schon bekannt?
451 CDI von 2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:44 Uhr ]
Hmmmm..
Was ich schon komisch finde, ist die Tatsache dass bei 2x drücken des linken Knopfes bei mir KEIN Serviceintervall erscheint..
Damit das Serviceintervall angezeigt wird, muss ich diese Taste mehrmals schnell drücken, DANN kommt die Anzeige, aber NICHT bei 2x..
Dann fahre ich fort wie in der Beschreibung...
Irgendwann blitzt mein Serviceintervall kurz auf, aber das wars..mehr passiert nicht mehr!!!
Ich habe auch fast verzweifelt. Du musst SCHNELL sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:45 Uhr ]
Sie? Du meinst ER! ;-)
Stefan
Am 17.05.2012 um 18:56 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Ich hatte extra in alten Beiträgen geschaut und dort hieß es "Manu". "Manu" ist die Abkürzung von Manuela, daher auch sie. :lol:
Also ich bitte doch!!!
Dass ich ein Männlein bin weiss ich immernoch am Besten!
Manu ist die Abkürzung von Manuel..
Und LaBelette ist nunmal französisch und heisst einfach nur "Das Wiesel"...
Das hat nix mit Weibchen zu tun!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:46 Uhr ]
Am 19.05.2012 um 07:14 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
also hier kurz in die Runde gefragt, mit welchem Geschlecht verbindet ihr den Rufnamen "Manu", einstimmig weiblich.
Weder einstimmig, noch eindeutig! :roll:
Wie "ER" schon schrieb:
Am 18.05.2012 um 13:49 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Ich habe Manu nie mit einem weiblichen Vornamen verbunden! Also nix mit eindeutig/einstimmig.... ;-)
Stefan
Hi Manu,
hast Du schonmal zwischen den Anzeigen hinundhergeschaltet (km, Temp, Uhrzeit) und eine Verzögerung festgestellt, bzw. erst nach mehrmaligem betätigen wechselte erst die Anzeige?
Das kann auch die mögliche Ursache sein.
Dann musst Du erst den Microschalter durch mehrmaliges schalten wieder gängig machen und dann nochmal den Service-Reset versuchen.
C.D.L
Soooo..
Zu allererst: Mein Serviceintervall steht wieder auf 15.000KM!!!!
Im Endeffekt musste ich echt experimentieren..
Mein Intervall zeigt sich erst nach mehrmaligem Drücken, NICHT nach 2x..
-Zündung an
-Mehrmaliges schnelles Drücken des linken Schalters 4-5x !!!
-Dann gingen die Kombinationen auch LEICHT anders, wie in der Beschreibung und im Video, den genauen Ablauf kann ich nicht mehr wiedergeben :(
Dann hats aber doch noch geklappt!
DANKE für eure Tipps!!!
Gruß DER Manu ;-)
Am 19.05.2012 um 23:03 Uhr hat la_Belette geschrieben:
Genau so würde ich mein eigenes Erlebnis mit dem Rückstellen auch bezeichnen. ;-)
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und deshalb gibt es aus technischer Hinsicht eigentlich keine Begründung. Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
