khiana
Lichtschalter geht verzögert an und wird sehr warm
Mein Smart ist Baujahr 2000. Seit einigen Wochen geht das Licht verzögert an. Ich muss mehrmals den Lichtschalter drehen. Während der Fahrt mit Licht wird der Schalter ziemlich warm. Hat jemand das gleiche Problem und kann mir da weiterhelfen?
Mit freundlichem Gruß
khiana
khiana
Gast
bei meinem alten smart baujahr 2002 gab es dieses problem auch.
Ich bin zum smart center gefahren und die haben den schalter auf kulanz getauscht.
Liebe Grüße
Hallo im Forum
Du meist, das LICHT geht verzögert an.
Ein altes Problem, wurde hier als letztes diskutiert.
Bin nach der Anleitung vorgegangen, seit dem (schon Jahre her) ist alles wieder in bester Ordnung.
Gib mal "Lichtschalter" als Suchbegriff ein, dann bekommste jede Menge zu lesen.
Und das solltest du auch tun, einige Beiträge zu dieser Sollbruchstelle durchlesen, um im SC argumentativ gewappnet zu sein!
Wenn Du gut argumentieren kannst, steigt die Chance darauf, den Schalter kostenlos auf Kulanz getauscht zu bekommen.
Wenn du an Ignoranten gerätst, die sich hartnäckig weigern, dann solltest du in ein anderes SC gehen, auch wenn Deine Kulanzanfrage im ersten SC abgelehnt wurde!
Der Fehler kommt auf jeden Fall vom Lichtschalter!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2012 um 18:38 Uhr ]
vielen Dank für die Ratschläge wegen meinem defekten Lichtschalter. Ich war heute im Smart Center Leverkusen und die haben mir einen neuen Lichtschalter eingebaut. Habe diesen auch bezahlt. Es wird geprüft, ob der Einbau auf Kulanz läuft. Dann bekomme ich evtl. die Kosten erstattet.
Mein Smart ist 12 Jahre alt.
khiana
khiana
Darf man fragen, was so was kostet?
Am 15.05.2012 um 16:39 Uhr hat ottomike geschrieben:
Auf jeden Fall viel zu viel für eine solche Murkskonstruktion!!! :-x
Das Problem ist aber nicht mal so sehr der Schalter, sondern die Tatsache, daß im Smart technische Innovation und automobile Steinzeit miteinander in einem Fahrzeug vereint sind!
Über den Lichtschalter wird nämlich bei Smarts bis Ende 2002 mit ZEE der komplette Lampenstrom für die Glühlampen über diesen Schalter geschickt, da gibt es keine Relais für!
Erst mit dem 2nd Generation Smart ab 2003 mit SAM wurden Relais für die Lampenströme eingebaut!
Normalerweise hätte da schon längst eine technische Änderung erfolgen sollen, indem eine Relaismimik nachgerüstet wird!
Khiana,
das war irgendwie ungeschickt mit der späteren Kulanzanfrage!
Das hätten die doch ohne weiteres vorher machen können, das ist eine Sache von Minuten!
Jetzt können die sagen, Kulanz abgelehnt, tut uns leid!
Dann kannste natürlich auch nicht in ein anderes SC gehen, der Zug ist dann abgefahren! :(
So sollte man es nicht machen!
Poste aber trotzdem noch hier, ob Du das Geld wieder zurück bekommen hast!
Würde mich aber sehr wundern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2012 um 16:53 Uhr ]
Ich habe damals (vor ca. 2 Jahren) die Entscheidung während des Gespräches mit dem Meister bekommen. Er hat die Daten über Pc/Intranet mit Smart abgeglichen und mir mitgeteilt, dass der Schalter kostenlos getauscht wird. 40 Minuten später bin ich mit einem neuen, kostenlosen Schalter vom Hof gefahren. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
ich habe 94 € für den neuen Lichtschalter heute bezahlt. Leider hatte mein Mann versucht, den Schalter zu lösen, um ihn zu reparieren und dabei ist der Schalter zu Bruch gegangen. Ich konnte nur noch den Blinker bedienen, Licht konnte ich nicht mehr einschalten. Deshalb sind wir heute zum Smart Center gefahren.
khiana
khiana
Am 15.05.2012 um 19:23 Uhr hat khiana geschrieben:
Schade - ich hatte es bei meinem Bruder gemacht - funktionierte rückstandsfrei und läuft immer noch ohne Probleme.
Man muss bei der Demontage darauf achten, den Schalter über den Anschlag hinaus zu drehen, um ihn nach vorne Abziehen zu können.
also bei unseren 2000er smart wurde der lichtschalter auch heiss und wollte ihn selber reparieren und hat nicht geklappt,hab sogar so ein teil verloren.
zu smart center Düsseldorf gefahren und die haben mir gleich ein auf kulanz eingebaut und den schalter brauchte ich auch nicht bezahlen :-D :-D
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
