emil
Star Diagnose
weiss jemand, wo man ein gebrauchtes STAR Diagnose System kaufen kann und was sowas kostet?
Aber Bitte keine Grundsatzdiskussion - ob sowas legal ist!!!!
Emil
Emil
als Werkstatt ganz legal bei Mercedes (Neuteil). Als Privatperson wohl eher nur bei Insolvenzverkäufen (auch smart-center machen mal zu).
Eine andere Frage ist übrigens die dort installierte Software. Falls du Pech hast ist diese nicht lauffähig (Lizenz abgelaufen).
Soweit ich weiß, muß diese in regelmäßigen Abständen erneuert werden.
MFG
dirtyolli
Als komplette Laie muss ich jetzt doch mal fragen: Warum kommt man an Star Diagnose nicht so einfach ran? Oder ist es einfach nur teuer?
Ebay, wo sonst !
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:19 Uhr ]
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, da wir viel Mercedes machen.
Vielleicht kann jemand mal Infos zu den Nachbauten posten !
Vielen Dank
Hier zB.: Star C3
Das sind dann 175 Euro + shipping und Zoll
evtl. ist der
Multiplexer eine alternative.
Der ist getestet & funktioniert.
Die StarDiagnose ist auch unter MAC OS X lauffähig - wie wir gestern raus bekommen haben. :)
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
