Fotomanufaktur
Licht an und aus, aber automatisch
ich bin eher einer der immer das Licht anschaltet und damit fährt. Mein alter Wagen hatte quasi im Sensor auch eine Tagfahrlicht-Funktion, also nicht mit extra Lampen.
Gibt es sowas für den Smart auch? Ich will keine extra LEDs haben sondern quasi immer Licht an haben wenn ich fahre.
Freue mich über jeden Hinweis.
Micha
Micha
Gibt´s so ähnlich, z.B. das Tagfahrlicht-Modul von MDC (siehe Anzeigenleiste links). Hab ich in meinem Würfel drin und bin sehr zufrieden. Nur hat´s leider keine ABE :(
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das geht ja dann nur über das Fernlicht usw. Ich will ja den Lichtschalter nicht mehr betätigen wenn es dunkel ist sozusagen :)
Habe mir das ja als erstes bei MDC angeschaut.
Micha
Micha
Dann müßte quasi einfach der Lichtschalter so programmiert werden, wie das bei allen Skandinaviern (Saab und Volvo) der Fall ist, nämlich so, dass man einfach das Licht eingeschaltet läßt und wenn man den Zündschlüssel abzieht alles komplett aus geht.
Ob das geht, weiß ich auch nicht.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
wenn jetzt wüsste an welchem Auto Du das machen möchtest könnte man evtl. auch was dazu schreiben.
An meinen Roadstern geht das so wie Du es gerne haben möchtest und nennt sich (T)ag(F)ahr(L)icht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 25.04.2012 um 11:26 Uhr ]
Am 25.04.2012 um 11:25 Uhr hat EddyC geschrieben:
Stimmt, dass wäre echt nicht schlecht ;-)
Ich habe einen 451 von 2011.
Micha
Micha
Am 25.04.2012 um 11:26 Uhr hat Fotomanufaktur geschrieben:
mit dem kenne ich mich nicht aus und weiß nicht ob man das frei schalten kann. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 25.04.2012 um 11:28 Uhr ]
Hi!
Also mit der originalen Tagfahrlichtschaltung (zumindest der aus 2008 ) würdest aber auch nicht glücklich werden, denn im Dunkeln siehst vom Tacho nur die rote Tachonadel, keine Ziffern, kein Display, auch Uhr/Drehzahlmesser und die andere Innenbeleuchtung (Schalter, Radio, ...) ist finster !!!
Grüße...
[ Diese Nachricht wurde editiert von wme451333 am 25.04.2012 um 19:32 Uhr ]
Grüße, wme451333 ;)
Es gab nen Trick. Im Öschiland, wo das TFL vorgeschrieben war, konnte man im SC das TFL freischalten lassen, ich habe die Rechnung dafür gesehen.
Die Software der SCs in Deutschland lässt das nicht zu. Wenn du also mal in Ö unterwegs bist, geht es da eventuell :-?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 25.04.2012 um 10:57 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Also das können nicht nur die Nordländer, bei meinem alten Weinsberg-Womo auf Fiat-Chassis ist das ebenso.
Mich wundert schon, dass noch niemand mit einem Relais einfach die 12 V auf die Abblendlichter geschaltet hat, wenn der Motor läuft :-?
Bei den pre-FL Modellen ging es jedenfalls:
Die Funktion muss aber üblicherweise erst freigeschaltet werden. Ob es beim Facelift noch immer geht, weiß ich leider nicht.
Aber wie oben schon beschrieben, ist auch das nicht optimal. Am besten wäre in eurem Fall dann die Kombination aus MDC-TFL und original Lichtsensor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 03.10.2012 um 17:26 Uhr ]
Bei meinem Pre-FL ging die Freischaltung nicht, ich war in zwei Scs. Ich habe mit dem Mechaniker die ganze Software durchsucht, nichts gefunden. Wenn es jemand in einem SC geschafft hat, bitte melden!
Das mit dem Ein- und Ausschalten, wie du es beschreibst, geht nur, wenn man das Extra beim Kauf bestellt hat.
Schade, da ich Nebelscheinwerfer habe und auch brauche, geht das Nachrüsten nicht und MDC hat leider kein E-Zeichen.
Also ärgern und immer das Licht an- und ausschalten :)
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
