Lurch
wie baue ich eine Mountainbike-Feder in einen Smart
naja, es wird keine Mountainbike-Feder sein, aber irgendwie sieht sie recht mikrig aus.
Was m ich interessiert, was ist das für ein heller Ring um die Bremstrommel???
Schöner Film, dass ist so ein richtig alter "Schrauberhase", der mit seinem Werkzeug umzugehen weiß. Na ja, die Schrauben am Wagen sind ja noch alle fast neu, 10 Jahre später ist die Prozedur dann doch nicht mehr so einfach.
Bei dem Ring dachte ich erst an so eine Art Bremsscheibenatrappe :lol: , aber ich glaube, da hat er sich nur den Rand der Bremstrommel silber lackiert.
Ich habe schon bei einigen Bremstrommeln so einen Ring gesehen, aber nicht so stark ausgeprägt, wie hier. Eigenlich dient eine umlaufende Verstärkung dazu, die Bremstrommel innen vor Wasser zu schützen. Wie so eine Art umlaufender Regenabfluss, damit Wasser weggeschleudert wird. Der Ring verstärkt natürlich auch die Trommel und sie kann sich nicht so schnell verziehen. Wärme wird darüber natürlich auch sehr gut abgeleitet.
Aber wie gesagt, so ausgeprägt habe ich noch keinen Ring um eine Bremstrommel gesehen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.04.2012 um 07:37 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:47 Uhr ]
Ob das für die Antriebsmanschetten auf diese Art so toll war? Bei rechten Seite mit der langen Welle mag das ja vielleicht noch gehen, aber auf der linken Seite mit der kurzen Welle werden die beim runterdücken ordentlich gezerrt.
Anleitung von good old MOEMA
Denke auch, der silberne Ring war eine besondere Lackierung der Bremstrommel.
Ja das ist eine art Bremsscheibenattrappe,
Google es mal -> Carbon Drum Brake Covers
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
