Fiffelgubbe
Kleine Pioneer Lautsprecher
Ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines 450er fortwo Cabrios.
Vorne kurz vor der Windschutzscheibe sind zwei kleine Pioneerlautsprecher in einem kleinen gebogenen Gehäuse verbaut. (ebenfalls von Pioneer)
Sie haben einen Durchmesser von ca. 50mm würd ich sagen. Nur vorne ist mir aber ein wenig dünn, bei hundert brüllt hinten der CDI, vorne der Wind und das Verdeck macht auch Geräusche. Hat jemand ne Ahnung, wie sich diese kleinen Dinger nennen? Der Sound ist für die Größe sehr beachtlich, ich würd gern noch zwei hinten anbringen.
Auf den verbauten steht nur Pioneer drauf, sonst nichts...
450 Pure CDI Cabrio Bj.02
Uploaded with ImageShack.us
So, hier mal ein Bildchen von den kleinen Schreihälsen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fiffelgubbe am 07.04.2012 um 14:27 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fiffelgubbe am 07.04.2012 um 14:28 Uhr ]
Allerdings selbst installierte, nicht die originalen.
Die originalen sehen a abissle anders aus, das sind die Türmchen. :)
Am 07.04.2012 um 15:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Einfach mal lesen was der User geschrieben hat...
Am 06.04.2012 um 13:27 Uhr hat Fiffelgubbe geschrieben:
Bedeutet so viel wie "Das hat er ja wohl schon selbst erkannt" Deine Angaben die er schon selbst erkannt hat helfen ihm aber nicht weiter.
Fiffelgubbe, ich kann vom Rest nichts sehen, ich geh mal davon aus dass der Vorbesitzer nicht nur die Hochtöner, sondern auch den TMT und die Weiche verbaut hat, definitiv ist das der Hochtöner aus dem Pioneer TS-C1300R System was vor gut 8-10 Jahren aktuell war (Anmerkung, ein Echt gutes System). Weder macht es Sinn nur die Hochtöner nochmals Hinten zu verbauen, noch macht es überhaupt Sinn Hinten irgendwelche Lautsprecher zu verbauen, Musik ist Stereo und kommt von Vorne.
Was du jetzt machen müsstest, wäre das Armaturenbrett zerlegen und nach schauen ob der Rest vom System auch verbaut wurde, sprich Weiche und TMT....das Ganze natürlich in gedämmten Eimern, angetrieben von einer kleinen 2-Kanal-Endstufe und die Bude rockt :-D
Was mir sofort auffällt ist die Tatsache das dein Nudelsieb nicht bearbeitet wurde wodurch du unheimlich an Potenzial verschwendest.
anbei ein Paar Links wie man es richtig umsetzt...
http://www.rhein-main-smarties.de/forum/Thread-auch-der-xs-fighter-hat-nun-musik-im-smart
http://www.rhein-main-smarties.de/forum/Thread-bum-bum-bum-machts-jetzt-auch-bei-mir
http://www.rhein-main-smarties.de/forum/Thread-einbau-bei-mrwakett
Und so wie es Eben NICHT gemacht werden soll...
http://www.rhein-main-smarties.de/forum/Thread-mein-smarti-bekommt-ein-soundpaket
Frührentner mit 450€ Job :D
Okay, Problem erkannt.
Das Radio is fürn A****
Ist ein altes Blaupunkt und da kann man einfach nur nicht vernünftig lauter drehen.
Heute hab ich auch leider feststellen müssen, dass der Schwerpunkt erstmal auf dem Verdeckt liegt, da dort ein paar Teile wahrscheinlich bei nem Überschlag beschädigt wurden.
Mal sehen, wo ich da die Teile herbekomme :(
Aber danke für die Tipps, ich werd bei Gelegenheit mal sehen, was noch so verbaut wurde.
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
