vanhaakonnen
Riss am Kotflügel
mein Smart hat einen Riss im Plastikkotflügel auf der Fahrerseite hinten über dem Rad.
Wie kann man denn sowas am besten wieder richten bzw. reparieren?
Vielen Dank schon mal!
VanHaakonnen
Ich hab das Bild nochmal etwas verkleinert - sorry. Das Laden hat etwas lange gedauert... Und einen Pfeil habe ich drangemalt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von vanhaakonnen am 30.03.2012 um 10:26 Uhr ]
Am 30.03.2012 um 10:23 Uhr hat vanhaakonnen geschrieben:
Du solltest Dir einen Kotflügel in der richtigen Farbe gebraucht besorgen und diesen austauschen, reparieren lohnt da eigentlich eher weniger! Viel Aufwand und richtig stabil wird das trotzdem nicht.
Du musst aber beachten, daß die Kotflügel von Coupe und Cabrio verschieden und nicht kompatibel sind! Das wissen die Verkäufer teilweise selbst nicht!
Das Heckpanel kannst Du ganz einfach demontieren mit dieser oder jener Anleitung.
Die Kotflügel sind nur mit dem Mittelteil zusammen geclipst und können im demontierten Zustand ganz einfach voneinander getrennt werden! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.03.2012 um 10:55 Uhr ]
Wenn ich die Farbe auf dem Bild richtig identifizieren kann, handelt es sich dabei um Jack Black.
Dies Farbe solltest Du aufgrund der Häufigkeit schon als Gebrauchtteil bekommen.
Wie schon geschrieben musst Du nur aufpassen, daß Coupe und Cabrio unterschiedliche Kotflügel haben, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht!
Am 30.03.2012 um 11:06 Uhr hat cut geschrieben:
Und hier bekommst du gebrauchte Kotflügel:
Smart Gebrauchtteile
Ganz schön buggy, die Website! Die Hälfte der Seiten funktioniert nicht!
@Soft Worm Art. Bei mir funktioniert die Seite einwandfrei. Fehler im PC?. Gerd
Du kannst den Austausch auf ein unbeschädigtes Teil etwas hinauszögern indem Du Kunststoffkleber auf und somit in den Riss einbringst.
Hat bei mir einige Jahre funktioniert. Musste zwischendrin immer mal wieder nachkleben.
Hab einen Pattex Plastic (rote Kunststoffflasche, bestimmt schon 10 Jahre alt) mit einer feinen Dosier"nadel" oben auf.
Gibt es in Spielwarenläden, die so Plastikmodellflieger, Autos etc. zum selber zusammenkleben verkaufen.
Langsam mal nach einem gebrauchten Ersatzteil in der passenden Farbe suchen...
haltbar wirds mit schweißen, brauchst aber nen schrottteil um passendes zugabematerial zu haben ;-)
vieleicht mal bei nem smartrepair betrieb anfragen
Am 30.03.2012 um 16:06 Uhr hat Thinkabell geschrieben:
Also dieser Link z. B. führt nur auf eine komplett leere Seite.
Vielen Dank für die vielen Tipps! :)
Die Seite funktioniert bei mir auch bei vielen Links nicht richtig...
Ich werde es erstmal mit dem Rat von ottomike und dem Pattex Plastic versuchen.
Derweil mache ich mich aber im Internet immer mal wieder auf die Suche nach einem Austauschteil. Aber dann muss ich jetzt nicht überstürzt etwas kaufen...
Abfallen wird das Teil ja hoffentlich nicht.
Nö. keine Sorge. Sah bei mir schlimmer aus (mir ist einer rein gefahren). Hab es drei Jahre hinausgezögert.
Ich hab die Fahrerseite in weiß gesucht (hinten über dem Rad). War schwer zu bekommen, weil die meistern (Warum auch immer) nur rechts verkauft haben.
Letztendlich hab ichs dann für gute hunter Euro incl. Versandt erstanden.
Eingebaut ist es ja dann schnell (Die gelben Klammern auf der innenseite mit einem Schraubenzieher vorsichtig aufhelbeln - können wieder verwendet werden).
Der Farbunterschied ist bei mir nur minimal.
Smarte Grüße- kannst uns ja weiter berichten.
PS Nachkleben war vorallem nach dem Winter nötig.
    • Ich habe nochmal eine Frage,   ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.   Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft. Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.   Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
