Thomi63
Motorschaden
Habe gerade erfahren, dass mein Smart ForTwo einen Motorschaden hat. Keine Kompression auf Zylinder 1.
Habe ihn in einer normalen Autowerkstatt und die meinen, ich sollte das Auslassventil tauschen lassen. Kosten ca. 1.500 €
Da ich absolut keine Ahnung habe, was ich machen soll, möchte ich hier um Hilfestellung bitten.
Es handelt sich um einen fortwo cabrio
Benziner, 599ccm
Bj. 2002,
50.000 km gelaufen
Ich bin Erstbesitzer
Könnt ihr mir zu irgend etwas raten?
Gruß Thomas
ich habe auf anraten der Mitglieder meinen Wagen hier machen lassen. Der Wagen wurde am Di. abgeholt und ist schon heute fertig.
Der Auslassventil alleine zu tauschen wird nicht viel bringen. Du musst erst einmal den Ölverbrauch runterbekommen. Das geht dann nur mit einem Austauschmotor.
Am 29.03.2012 um 16:53 Uhr hat Thomi63 geschrieben:
Auf keinen Fall!
Zumindest nicht, wenn hier nicht zeitgleich eine Überholung des Motors stattfindet!
Das abgebrannte Ventil ist nämlich nicht die Ursache, sondern nur die Auswirkung des Motorschadens!
Wenn nur das Ventil ausgetauscht wird, ohne den Motor generell zu überholen, dann dauert es maximal ein paar tausend Kilometer, bis derselbe Schaden wieder vorliegt!
An Deiner Stelle würde ich nach einem Austauschmotor eines der renommierten Motorenanbieter zum Smart schauen und einen solchen einbauen lassen!
Und hier ist nicht der billigste auch der empfehlenswerteste!
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir Empfehlungen hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise geben zu können?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.03.2012 um 17:02 Uhr ]
Geht ja super schnell hier mit den antworten :)
Ich komme aus dem Ruhrgebiet ...... Witten
Gruß Thomas
Dann schau mal hier,die bauen z.Bsp.Fismatec-Motoren ein.Oder frag mal hier nach.
Der Link weiter oben ist auch noch ´ne Möglichkeit. :)
Der hier im Board (seit 2 Tagen) angebotene Ersatzmotor ist keine Alternative für dich ?
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=122328&forum=24
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 30.03.2012 um 06:23 Uhr ]
Mit was für Kosten muss man denn rechnen?
Motor ca 1.000€
Einbaukosten?
Zusatzkosten? für Abholung usw.
Gruß Thomas
Wenn ich mich nicht irre, kostet ei AT-Motor bei Fismatec mit Einbau so gute € 2.000,00.
(Da stellt sich die Frage nach dem Austausch eines - i.Z: 1 - Ventils zum Preis von € 1.500,00 nicht wirklich. (Abgesehen davon ist der Preis für den Ventiltausch Wucher)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
grundsätzlich sollte die kiste ja noch fahrbar sein... ich bin 300km zur werkstatt auf 2 zylindern gefahrn, auf land/bundesstrassen abseits der Autobahn gut machbar (lässt sich ja im navi abwählen). Kaputt ist der Motor eh und dem SmartProfi war es egal... ich hörte dort sogar, das einer Monatelang so weiterfuhr.
Der Wechsel an einem Tag kostete mich keine 1700 euro. Abends mit neuem Motor heim :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
