Mesh
Zwitschern, nicht der Turbo
Hi Leut's
Seit kurzen höre ich ein zwitschern aus dem Motorraum, egal ob unter Last oder nicht, es ist stetig vorhanden und beginnt auch gleich mit dem Starten des Motores.
Es wird mit zunehmenden Tourenzahlen auch schneller.
Es ist auch nicht das bekannte Keilriemengeräusch. Es hört sich effektiv an wie wenn man des Morgens einen Waldspaziergang macht und die Vögel zwitschern hört. In meinem Fall aber nur einer davon. 8-)
Allerdings pfeift der Keilriemen jeweils nach einem Waschgang auch wie wild, aber nur beim ersten mal Gas geben. Hat aber rein akustisch nichts mit dem anderen zu tun.
Thanks!
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Bei einem KR, der nass quietscht, ist die Spannung bereits zu gering.
Da der Motor bei der Drehung nicht kontinuierlich läuft, sondern die Drehung immer von Beschleunigungen und Verzögerungen überlagert ist (Ungleichförmgkeit), sind zwischen Riemen und Scheibe slip/stick - Effekte vorstellbar.
Da der KR sowieso gespannt (erneuert?) werden muss, würde ich komplett ausbauen - Motor kurz starten - horchen - KR einbauen und spannen - horchen.
Wenn das Zwitschern nicht verschwindet, ist danach zumindest klar, obs von den Aggregaten oder dem Motor stammt.
Geräuschdiagnosen ohne Gewähr.
Danke, demfall werde ich den mal überprüfen lassen.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Hallo
Ansaugschlauch vom Lufteingang abgegangen!
L.G xandi
Am 29.03.2012 um 10:48 Uhr hat xandi geschrieben:
Hallo
L.G xandi
Meinst Du an dieser Stelle? Ist das der Ansaugschlauch?
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
der Schlauch zwischen Luftfilter + Turbo ist gemeint, nicht der wie oben im Bild (der geht vom LLK zur Drosselklappe).
Könnte das eventuell auch nur die Andruckrolle für den Keilriehmen sein?
LG, Jessie
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
