Habe meinen Lenkungsdämpfer gerade mal ausgebaut und festgestellt, das dieser im mittleren Bereich "Luft" hat, sprich wenn ich ihn zusammendrücke bzw auseinanderziehe merke ich wie er in Mittellage (=Geradeausfahrt) ca 1,5 - 2 cm keine Dämpfung hat.
Normal??
Defekt???
20Grad plus? :-D
jaja :lol:
Aber mal zum Thema: normal oder defekt? :(
Hab meinen noch nicht ausgebaut :-D
Mmh, das Wetter ist heute zu schön..keine normaler sitzt jetzt vor dem Rechner...also hoffe ich mal auf heute abend...
Wo sind die Technik-Experten???
Habe etwas gegoogelt und ( allerdings für andere Hersteller) gelesen das der Dämpfer ohne Leerweg zu funktionieren hat.
Würde also auf einen Defekt hinweisen...wobei bei Smart ja (fast) alles anders ist :roll:
So, neuen Lenkungsdämpfer hier liegen:
der hat auch Spiel/Leerweg.
Auf dem Dämpfer sind 2 nach aussen geprägte Rillen, die stellen eine Art Bypass dar.
Leerweg ist also normal und gewollt!!
Forschung ist teuer :roll:
Am 28.03.2012 um 14:48 Uhr hat Lurch geschrieben:
oder man fragt jemand der sich damit auskennt und nicht welche die nur Teile tauschen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 28.03.2012 um 15:21 Uhr ]
naja, dann scheint sich im Forum niemand ausgekannt zu haben :(
ist zwar schon sehr alt, dieser Thread, doch ich kann das bestätigen.
Ich habe den Lenkungsdämpfer gestern ausgebaut und stellte auch gleich das Phänomen fest, daß beim Zusammen- und auseinanderdrücken es ungefähr in der Mittellage des Dämpfers plötzlich sehr leicht ging.
Ich vermute, daß bei Geradeausfahrt und bei leichten Kurven die Lenkung ungedämpft ist. Was wohl ein angenehmeres Fahren zur Folge hat.  🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 5 Stunden schrieb Ralf_47:
oder im Bereich der Mittellage, der reibungsmäßig 99,99% der Lebenszeit dieses Bauteils ausmachen dürfte, ist das Teil einfach so verschlissen, daß es da keine Wirkung mehr hat. Bin aber kein Lenkungsexperte, vielleicht ist das tatsächlich gewollt so. Wundern würde es mich aber.
Alles wird gut!
Am 3.5.2026 um 22:52 schrieb dieselbub:
So, hatte gerade beim Aufräumen einen originalen Smart 450 Lenkungsdämpfer von Stabilus in der Hand, neu und OVP. Dieser hat tatsächlich in Mittelstellung einen kleinen Bereich, in dem er leichter läuft. Das ist also so gewollt, kann ich somit bestätigen.
Wundern tut es mich trotzdem, weil ja 99% der Vibrationen in Mittelstellung bei höherem Tempo durchkommen, gerade da würde ich Dämpfung erwarten, nicht beim Wenden auf dem Parkplatz. Aber offenbar ist die Logik anders, es sollen vielleicht keine Vibrationen gedämpft werden, sondern das Herumreißen der Lenkung beim flotten Überfahren eines Bordsteins beim Wenden z.B..
vor 27 Minuten schrieb Funman:
So wird es wohl sein. 👍
Schade, daß wir hier keinen Lenkungs- und Fahrwerksspezialisten hier haben.
Am Rande, ich war am WE bei der 111 jährigen Feier des Mercedes-Benz Werks in Sindelfingen. Da war ich auch im Fahrwerksprüfstand. Das sind fast Doppelgarage große Prüfstande und von denen einige. Das war beeindruckend.
Ich hatte meinen Lenkungsdämpfer letztes Jahr auch ausgebaut und konnte auch diese Leichtgängigkeit um die Mittellage feststellen.
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
