camillogreen
riecht im innenraum ???
hallo ich habe das problem das mein smart cdi im innenraum stark nach kerzenwachs riecht vielleicht war schon mal einer in einer kerzenfabrik und kennt diesen geruch....was kann das sein kann verbranntes öl so riechen nach verbrannten gummi oder plastik riecht es nicht....gruß marco
Kann ich dir nur ans Herz legen.
Meguiars Odor Eliminator Geruchsentferner, wirkt wunder.
California Car Scents "Newport New Car", dass ist ein klasse Autoduft, den hab ich auch drin.
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
grins ja danke aber das ist nicht die lösung des problems einfach was drüber zu sprühen....aber wenn ich den fehler behoben habe komme ich gern drauf zurück ;-)
Richt er den immer so, ob Motor an oder aus?
ja immer egal ob motor an oder aus...meine frau meinte sie bekomme bei länger fahrt kopfschmerzen davon.....
Welchen smart fährst du, 450 oder 451. Schon mal hinten in den Motor geschaut? Schau doch mal ob der Geruch aus der Lüftung kommt. Filter?
ich habe ihn erst drei tage....ist bj.5/2003 ist dann wohl ein 450 oder ??? ich konnte also noch nicht richtig ermitteln wo der geruch her kommt....bin ebend smart anfänger :-D
eine tasse/packung kaffeepulver irgendwo verstauen, zieht den geruch ein und gut ist :)
.(mein blog).
Hallo.
Ich möchte das Geruchsthema nochmal aufmachen.
Ich habe nun meinen 3ten 450er. Diesmal ein Cabrio.
Und dieser riecht im Innenraum auch, genauso wie mein 2ter (Coupe, CDI).
Es ist ein Geruch an den man sich gewöhnt, aber am Anfang (als ich den smart bekam) war dieser nicht sehr angenehm und erinnerte an den vorherigen 450er.
Ich habe ja die Vermutung, dass irgendein Kunststoff aufgrund der Jahre nun verdunstet...
Hat jemand da weitere Infos?
Ozonbehandlung machen / machen lassen.
Unser CDI ist seitdem wieder Clean.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Und immer dran denken: Ein Auto ist kein Restaurant! Bei mir gibts maximal Wasser im Auto, und gepafft wird draussen!
Wenn ich manche sehe, Würstchen, Pommes, Kaffee im Auto und ein Teil davon auf oder unter dem Sitz... :roll:
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
