lukre
Seitenblinker tauschen
einen wundervollen guten tag aus berlin:-D
ich wollte mir passend zu meimem schwarzen 450 schwarze seitenblinker kaufen, weil das gelb mir nicht zusagt.
muss man dazu den kotflügel abbauen oder geht das auch von außen?
und kann man da was mit led´s machen? tüv technisch gesehn
danke lukre :)
Man kommt an die Dinger ran, ohne die komplette Front abzubauen.
Dazu musst Du nur die Schrauben in den Türen sowie die Schrauben unter den Spiegeldreiecken rausschrauben. Danach kann man den Kotflügel ein Stück nach aussen ziehen und kommt an die Seitenblinker ran.
Zu den LED habe ich aber keine Antwort parat.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Da brauchst nix abschrauben!
Einfach das Blinkerglas ein wenig in Richtung Front schieben, dann kannst die Blinkergläser vorsichtig nach vorne raushebeln.
Hol Di fuchtig!
Ich war zu langsam. Zabaione hat Recht
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 02.03.2012 um 12:56 Uhr ]
Die A-Klasse hatte aber m.w.n. keine schwarzen Seitenblinker!
Also doch wieder die bekannten Quellen bemühen (RS, Bucht etc.)
Hol Di fuchtig!
Am 02.03.2012 um 16:11 Uhr hat zabaione geschrieben:
Stimmt, ich habe z.B. meine schwarzen Seitenblinker auch von RS. (siehe hier)
Aber die von der A-Klasse passen auch und das erweitert halt die Auswahl, denn dafür gibt's auch einige ... :)
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
gibt übrigens auch noch diese hier!
Hol Di fuchtig!
die vom fiesta ab 96 (bis glaubich 2002) passen auch.
Am 02.03.2012 um 12:50 Uhr hat lukre geschrieben:
ok gut ich werd das gleich mal probieren:-D
Danke, wieder was dazu gelernt! Wusste ich nicht, das es so einfach ist, da hätte ich mir ja die Arbeit sparen können.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
    • Ich habe mit dem Händler einen Kompromiss gefunden, der für mich in Anbetracht des Streitwertes in Ordnung ist… Das Thema „Durchmesser der Radbremszylinder“ ist etwas ärgerlich, weil laut TRW-Angabe das Set durchaus für meinen 451 geeignet war. Spannend ist auch, dass es ein weiteres TRW-Set gibt, dass einen größeren Bremszylinderdurchmesser als ab Werk hat. Mit der Fläche des Zylinders verändert sich ja die Kraft auf die Beläge bzw. bei gleicher Pedalkraft die Bremsbalance zwischen vorne und hinten. Ich werde da nochmal ran gehen, auch wenn ich gar keine Lust auf die erneute Arbeit verspüre…
