smarthai
cdi blockiert - fährt nicht los
Mein Smart cdi Bj 85 /65.000 km blockiert. Ich kann starten, g
Gang vorwärts und rückwärts einlegen, aber wenn ich Gas gebe, bleibt er auf der Stelle stehen. Er nimmt Gas an und "bäumt" sich auf, aber die Räder drehen sich keinen mm.
Handbremse gelöst. Gang vorwärts und rückwärts probiert. Auto vor einem Tag gefahen. Wetter trocken. Ist nicht wie sonst, wenn die Bremsen etwas anrosten
:cry:
Voll der Vielfahrer, 65.000km in 27 Jahren, da kann schon mal ne Bremse fest gehen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.02.2012 um 21:49 Uhr ]
Ich nehme mal an das war der Fehlerteufel und das Autochen ist erst 7 Jahre?
Also hat er Esp. Festrosten sollten eigentlich nur die vorderen Bremsen. Nass abgestellt?
Von daher einfach mal eine Seite anheben und schauen ob nur Vorder- oder Hinterrad blockiert ist. Sollten beide blockiert sein, dann kann es eigentlich nur ein defekt im ESP sein. Sprich die Berganfahrhilfe löst nicht.
So, nachdem der Smart nun Baujahr 2005 ist :) haben ein paar harte Schläge auf die hinteren Radnarben (Hammer auf Holzklotz) geholfen. Bremse hat sich gelöst und Smart fährt wieder.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:51 Uhr ]
Das ist die typische Verbindung von Wasser und Salz auf der Straße. Man kann die Sache umgehen, in dem man die letzten Meter vor dem Abstellen die Bremse anwärmt. 20 m mit leicht angezogener Handbremse fahren und erst dann abstellen.
Gruß, Rolf
    • Komplett gewechselt überzeugen aber auch die Space Felgen.Das Design unterstützt die "Knuffigkeit" des Smarts und sie reizen die Kotflügelbreite insbesondere vorne maximal aus. Ob das für den TÜV reicht? Ich bin gespannt. Aber auch hier, eine ganz starke Kombination. Brechen nicht mit dem Design des Smart, sondern nehmen es auf und verstärken.
