smarthai
cdi blockiert - fährt nicht los
Mein Smart cdi Bj 85 /65.000 km blockiert. Ich kann starten, g
Gang vorwärts und rückwärts einlegen, aber wenn ich Gas gebe, bleibt er auf der Stelle stehen. Er nimmt Gas an und "bäumt" sich auf, aber die Räder drehen sich keinen mm.
Handbremse gelöst. Gang vorwärts und rückwärts probiert. Auto vor einem Tag gefahen. Wetter trocken. Ist nicht wie sonst, wenn die Bremsen etwas anrosten
:cry:
Voll der Vielfahrer, 65.000km in 27 Jahren, da kann schon mal ne Bremse fest gehen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.02.2012 um 21:49 Uhr ]
Ich nehme mal an das war der Fehlerteufel und das Autochen ist erst 7 Jahre?
Also hat er Esp. Festrosten sollten eigentlich nur die vorderen Bremsen. Nass abgestellt?
Von daher einfach mal eine Seite anheben und schauen ob nur Vorder- oder Hinterrad blockiert ist. Sollten beide blockiert sein, dann kann es eigentlich nur ein defekt im ESP sein. Sprich die Berganfahrhilfe löst nicht.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
So, nachdem der Smart nun Baujahr 2005 ist :) haben ein paar harte Schläge auf die hinteren Radnarben (Hammer auf Holzklotz) geholfen. Bremse hat sich gelöst und Smart fährt wieder.
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.03.2014 um 17:51 Uhr ]
Das ist die typische Verbindung von Wasser und Salz auf der Straße. Man kann die Sache umgehen, in dem man die letzten Meter vor dem Abstellen die Bremse anwärmt. 20 m mit leicht angezogener Handbremse fahren und erst dann abstellen.
Gruß, Rolf
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
