Focus-CC
Ethanol Steuergerät montiert
Ich bin seit ein paar Wochen wieder auf E5 unterwegs. Mit den (Serien) 190er Düsen, E5 Superplus und 0W30 Motoröl bin ich aktuell deutlich unter 6 Liter/100km unterwegs.
Mit E85 kam ich nie unter 8,0 Liter .
SP 98 kost zur Zeit um 1,55 Euro und E85 bei uns 1,16 Euro .
Also, rein gefühlt rechnet es sich nicht.
Es kann aber sein dass eine aufgeladene Maschine (Roadster) wesentlich effizienter läuft.
Sollte der E5 Stoff zu Sommer 2014 wieder teurer werden probiere ich meine neuen 230er Düsen mit E70 aus.
Aber ich werde das Gefühl nicht los dass der 451er Sauger das E85 regelrecht säuft.
PS: Wer Interesse hat, meine Brabus Düsen (290er) stehen zum Verkauf.
Ja rein finanziell lohnt es nicht mehr E85 pur zu fahren.
Mir ist es nur die Mehrleistung wert da es halt sehr billiges Ultimate 100 bzw V Power ist dank der Oktanzahl.
Habe meinen 700er nun mit der 600er Motorsteuerung . Habe mich absichtlich nur für die orangen Düsen entschieden da ich auch aus dem finanziellen Aspekt nur noch 50/50 mische.
Zurzeit fahre ich eine angepasste Software mit 1.2 Bar maximalen Ladedruck. Dafür reichen die Roady Düsen mehr als aus bei Standard Benzindruck von 3.8 Bar und 50/50 Mischung mit E85.
Kaltstart ist 1A.
Leistung ist kein Vergleich zum 600er.
Meine Lambdaanzeige geht im Volllastberreich auf 0,7-0,8V.
Auf der Bahn hab ich es noch nicht getestet da ich den Motor noch einfahre. Zur not noch ein bisschen mehr Benzindruck sollte er da doch abmagern.
Der Verbrauch ist im vergleich zum 600er bei sanfter Fahrweise tendenziell gleich auf bzw. etwas geringer. 6,6L auf 100Km bei 50/50 Mischung habe ich erreicht. Besser ging es mit dem 600er nicht trotz wesentlich geringerer Leistung.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Umbau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2013 um 20:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.12.2013 um 17:17 Uhr ]
Grundsätzlich betrachtet ist E85 für Turbomotoren weitaus besser geeignet als für Sauger.
Ich sage nur Thermik und Kühlung .
Egal in welchem Alkoholforum man sich um schaut und talkt , die Turbofraktion hat immer den besten Wirkungsgrad.
das liegt daran das nur der Turbo die höhere Klopffestigkeit ausnutzen kann. Beim Sauger kann man nicht per Ladedruck die Leistung steigern. ;-)
Ein Mischen von herkömmlichen Benzin und E85 sollte man nicht machen. Die Zusätze vertragen sich nicht wirklich. Bei E10 bzw. E85 wird auch an den Zusätzen geändert.
Laut Wiki:
Die Spannung wird dabei durch die Nernst-Gleichung beschrieben. In einem sehr schmalen Übergangsbereich um λ=1, zwischen 200 und 800 mV, dem sogenannten λ-Fenster, ist die Kennlinie extrem steil und nichtlinear.
Bei Vollgas sollte die Sprungsonde schon auf 0,9 Volt hoch gehen, sonst ist das Gemisch zu mager.
Ich denke es hängt erheblich mit der höheren Ansauglufttemperatur zusammen. Einen Klopfsensor, bzw. eine dynamische Frühzündung haben ja mittlerweile alle Motoren.
1. Verdampft der Alkohol in warmer Luft (Turbo) besser.
2.Kühlt er dann gleichzeitig noch und sorgt für eine bessere Füllung.
Am 19.12.2013 um 00:25 Uhr hat EddyC geschrieben:
Laut Wiki:
Mann kann Ethanol bedenkenlos mit e10 mischen.
Das Thema Lambda hatten wir die Seite davor schon diskutiert. Jede Spannung über 0,5V kann nicht mager sein. Da ich zur Zeit noch am anstimmen bin werde ich versuchen den Volllastbereich noch besser abzustimmen jedoch läuft der Motor erst knapp 1000 Km und da werde ich noch nicht auf die Bahn blasen gehen um das genauer einzustellen.
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
