segru
hallo eine frage
hallo, ich habe mal ne frage, ich fahre einen 2000,450 smartie und suche sommerreifen mit felgen da ich nur winterrreifen besitze.
es sind 175 und 145 eingetragen, bekomme ich denn eine freigabe für 195? etwas breiter als 175 sollen sie schon sein!!
gruß segru :-? :-?
parkplatzpirat.............
Ich denke, dass hier so einige 195er auf dem 450er fahren. :-D
Smart das Weltauto.
Smart das Weltauto.
danke für die antwort @jens, wie muß ich das denn machen mit der freigabe? weißt du dies zufällig?
Hallo Segru,
fahre vorne 175 und hinten 195.
Die SR sind auf Strikelines und die mußte ich per Einzelabnahme beim TÜV vorstellen, da das scheinbar keine "normalen" Felgen für den 450er sind.
Die WR sind auf Fancys gezogen für die ich eine ABE beim Kauf erhalten habe und damit mußte ich nicht extra zum TÜV.
Es kommt wohl auf die Felgen an auf die du die Reifen aufziehen willst. Die Reifengröße mußt du (zumindest bei 175/195) nicht irgendwo vorstellen.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Am 12.02.2012 um 19:18 Uhr hat segru geschrieben:
Das kommt darauf an, welche Felgen Du montierst!
Es gibt ja auch von Smart Serienfelgen mit breiterer Bereifung, da musst du eigentlich gar nichts machen, weil diese breitere Bereifung, 175er vorne und 195er hinten auf Coreline Felgen, z.B. beim Pulse serienmässig montiert ist! In den COC Papieren sind diese Dimensionen sogar eingetragen!
Auch die Smart Strikeline Felgen sind mit dieser Bereifung ausgestattet.
Wenn Du Felgen aus dem Zubehörprogramm nimmst, dann muß bei diesen Felgen eine ABE oder ein Gutachten dabei sein, daß sie für den entsprechenden Smart vorgesehen und freigegeben sind.
Wenn es ein Gutachten ist, musst Du diese Felgen aber trotzdem von einer amtlichen Prüforganisation, TÜV, Dekra, GTÜ usw. abnehmen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2012 um 19:43 Uhr ]
danke leute ihr habt mir wieder mal sehr geholfen, habe bei rs parts nämlich komplettreifen gesehen, wo ein gutachten dabei ist, genau vorne 175 hinten 195, aber von welcher firma die felgen sind weiß ich leider momentan nicht. :o
@segru
Psst...XS-Fighter mag RS Parts nicht so gerne. Der wird da immer ganz komisch. :-D
Smart das Weltauto.
Am 12.02.2012 um 19:30 Uhr hat Lady-in-Black geschrieben:
Versteh ich jetzt nicht, die "Strikelines" sind natürlich ganz normale Felgen für den 450er Smart, siehe dort!
Vielleicht verwechselst Du das mit den "Spikelines", die kommen nämlich vom Roadster bzw. Crossblade, aber die "Strikelines" sind 450er Felgen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2012 um 19:53 Uhr ]
@segru
Smart das Weltauto.
ich weiß, muß er halt pillen nehmen, so wie ich es tue, lach.
da ich neu bin kenne ich nur diese firma, gibts noch andere spezialisten? weiß es echt nicht.
Da ist er :-D
@segru was ist den dein Geldlimit was du für die Felgen inkl Reifen ausgeben möchtest??
Weil daran erkenne wir ob du bei RS Parts überhaupt ne Chance hast ;-)
Versteh das net falsch aber der Jens ist ein Babbler.
Ich versuch dir normal zu helfen und du willst sicher auch günstig was bekommen oder?
@segru
Willst du was anständiges würd ich sparen und nicht irgend nen billigkram kaufen. Aber das weißt du sicher selber und Preise vergleichen im Netz.
Smart das Weltauto.
Smart das Weltauto.
guten morgen liebe smartfahrer, ich dachte da an 700-800 euronen für einen komplettsatz, gibts da was gescheites? @ jens, @xs-figther, @ahnungslos?
@Al,
die Strikelines mußte ich beim TÜV vorstellen, dort wurden sie "abgenommen", wobei die mich beim 1. Mal nach Hause geschickt haben weil vorne nicht genug Spiel war zwischen Front und Reifen. Mit dem Wisch vom TÜV bin ich dann zur Zulassungsstelle und da wurde der ganze Krempel dann in die Papiere eingetragen.
Hat das evtl. mit dem Bj. zu tun? Meine Kugel ist von 2002.
Für die Fancys habe ich beim Kauf eine ABE erhalten und diese bei der Eintragung der Strikelines gleich mal dem Prüfer gezeigt. Der hat `nen Blick darauf geworfen und gut war.
LG
Andrea
@segru,
wenn es nix Neues sein muß, schau` doch mal in der Bucht.
Da habe ich meine Fancys (werden angeblich nicht mehr hergestellt, sind also selten) für 400,00 mit WR `drauf ergattert.
Für die Strikelines, allerdings ohne Reifen habe ich noch weniger bezahlt.
LG
Andrea
Felgenempfehlungen sind wegen der individuellen Geschmäcker immer so eine Sache.
Was dem einen sehr gut gefällt, ist für den anderen der letzte Schrott!
Seit der Einführung des 451er Smarts wird das Angebot an neuen Alufelgen für den 450er ohnehin knapper, weil viele Firmen die Fertigung auf die 451er Felgen umgestellt haben und gar keine Felgen für den 450er mehr fertigen!
Allerdings sind die Alufelgen für den 451er mit entsprechenden Distanzscheiben auch für den 450er montierbar, nur umgekehrt geht das nicht.
Ganz gut gefallen mir die Rondell 0216er Alufelgen auf dem 450er, gibt es in 15 oder 16 Zoll, allerdings ebenfalls nur für den 451er.
Auf dem 450er ist da auf jeden Fall eine Einzelabnahme fällig.
Die fahren auch nicht viele, weil einfach montieren und fahren ist da nicht, es ist auf jeden Fall eine Einzelabnahme erforderlich!
Hier mal ein Bild davon aus einem anderen Fred:
Was auf jeden Fall ohne größere Änderungen montierbar wäre, wenn man ein evtl. Ausstellen des Frontpanels oder Kotflügelansteckverbreiterungen, falls vom TÜV gefordert, dabei mal außer acht lässt, sind die Rondell 0077, sieh unteres Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.02.2012 um 14:44 Uhr ]
Hatte paar Fancys gesehen aber die waren echt übel zugerichtet
Richtiger Link
Am 13.02.2012 um 09:23 Uhr hat Wiamor geschrieben:
der link ist etwas falsch
Stimmt, sorry! :(
Da war ich gerade im Zitiermodus, um die URL für das Bild raus zu kopieren!
Bei mir kommen die drauf, 5,5x15 und 6,5x15 OZ X2. 450er Facelift.
Smart das Weltauto.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jens1973 am 13.02.2012 um 10:44 Uhr ]
Smart das Weltauto.
Bei Felgen, die aus der Bucht kommen wäre ich generell sehr vorsichtig!
Man weiß schließlich nie, was diese Felgen für ein "Vorleben" (sprich Unfall) hatten............
guten morgen liebe smarties, @sylvia, da gebe ich dir recht, habe in der bucht getaucht und was da alles angeboten wird von zerschrammten felgen bis zu ausbeulbaren reifen, hole doch lieber neue, als buchtige.
@jens, die felgen sind ja fett, das sind oz? gelle? :(
Am 13.02.2012 um 20:16 Uhr hat Sylvia geschrieben:
Das weis man hier im Forum ehrlich gesagt auch nicht und selbst wenn ne Felge Mackenfrei ist, weiss man nicht was dem Reifen wiederfahren ist und dem sieht man von Aussen nichts an.
Am 13.02.2012 um 10:39 Uhr hat Jens1973 geschrieben:
Hallo Jens,
die O.Z. Felgen sehen gut aus und sind mal was Anderes als die bekannten Felgen.
(ich habe selbst auch ein paar O.Z. (Ultraleggera) auf einem anderen Wagen und mag das O.Z. Design)
ABER (soweit ich das sehe) die Felgen gibt’s erstmal nur mit ABE für den 451.
(Gutachten siehe z.B. hier und hier)
Die ET 30 geht vorne vielleicht noch so (meine RIAL Le Mans 5x15 haben ET27)
aber für die hinteren Felgen bräuchte man Distanzscheiben. (ca. 30mm pro Seite?) (im Vergleich: die RIAL 6x15 hat ET0)
Hat RS die Felgen denn für den 450 im Angebot?
Gruß Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von Michizane-Shigemitsu am 14.02.2012 um 09:15 Uhr ]
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
    • Ich kann zum Thema Eintragung und Solardach nur folgendes anmerken:   Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Solardach von Webasto für den 451er konstruiert, gebaut und auch zugelassen worden (E-Kennzeichnung). Es hat eine eigene Teilenummer von Smart. Das Teil ist somit eintragungsfrei! Ansonsten wäre das Teil niemals in der Car2Go-Flotte verbaut worden.   Ich war eine geraume Zeit regelmäßig bei meiner örtlichen Prüf- und Eintragungsstelle der Landesregierung vorstellig, da ich ja jede Veränderung typisieren, sprich eintragen lassen habe.    Die haben natürlich erfreut festgestellt, dass ich neben den vielen Änderungen auch plötzlich ein so schönes Dach hatte und nicht mehr das abgeranzte Kunststoffdach.   Ein Prüfer fragte mich ob das Original sei. Ich verwies auf die original Teilenummer von Smart und der E-Kennzeichnung die am Dach angebracht ist. Der Prüfer hat sich diese angesehen und es gab keine weitere Frage.    Nochmals, das Teil ist eintragungsfrei! Es hat auch nichts damit zu tun ob Verbrenner oder ED. Da geht es rein um die Baureihe 451.   Zum Einwand, dass das Teil ursprünglich erst mit dem ED in Erscheinung getreten ist, folgende Info.   Das Solardach versorgt beim ED nicht die Hochvoltanlage sondern ladet nur die 12 Volt Bordbatterie, damit diese bei längerer Standzeit nicht entladen wird. Denn wenn die 12V Bordbatterie längere Zeit entladen ist, führt dies auf Grund einer Funktion im HV-Steuergerät des ED, zur völligen Entladung der HV-Batterie  und dann ist für den ED Sendepause.
