zimbo
kupplung spinnt beim anfahren
hallo
ich hab ein phänomen, mit dem ich nicht wirklich was anfangen kann, trotz fast 14 jahren smart...
jetzt, seit dem es so kalt ist/war, passiert es manchmal, das beim anfahren ausgekuppelt wird, in der ganganzeige die zahl verschwindet. kurz stehenbleiben hilft...dann gehts meist normal weiter.
woran kann das liegen?
passiert meist, wenn man frisch losfährt....bzw motor noch nicht ganz warm ist.
aktuator friert ein? bzw kann nicht so stellen wie er soll?
wenn ich behutsam gas gebe, (nach dem es passiert ist), gehts meist wieder normal. oder richtig aufs gas...aber das im stop-and-go ist nicht so der brüller!
danke für tipps
modell 450 bj 1998 und ohne TRUST (damals wg. tuning weggefallen)
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 11.02.2012 um 14:07 Uhr ]
keiner das gleich problem?
2008 hab ich die kupplung gewechselt. ist seitdem knapp 30k gelaufen. denke nicht das es an der liegt.
gestern erst wieder....
ranfahren an die ampel. getriebe schaltet schritt für schritt runter (hinrollen ohne runterschalten)...im stand, drehzahl sackt kurz ab, ganganzeige leer (nix steht drin). getriebe schaltet wild rum, dann steht die 1 wieder drin. ist aber nicht jedes mal so...
damals war das problem, das der hallsensor für die getriebestellung nicht richtig im gehäuse steckte und so fehler produzierte. einfach wieder reingesteckt, und funzte einwandfrei...
aktuator hatte ich damals auch gegen einen neuen getauscht....
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 14.02.2012 um 14:34 Uhr ]
Am 15.02.2012 um 12:16 Uhr hat Mayor geschrieben:
Kann auch deine Benzinpumpe sein :lol:
Ich habe jetzt für Freitag einen Werkstatt Termin (nicht im SC) und lasse dich wissen was es ist.
gut, danke
heut nur ein mal passiert...ich muss mal drunterschauen, wenns nimmer ganz so nasskalt ist...
so...
seit dem es wieder wärmer ist, spinnt er nimmer rum.
lag wohl an der kälte und dem aktuator.
eher an der Nässe von "nasskalt" ;-)
Jetzt:
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Hinsichtlich der geschilderten Übelstände bin ich bzgl. des OT-Sensors beim @Ahnungslos. Wie der sich im Fehlerfall verhält und wo der sitzt und wie man den wechselt ist hinreichend im Forum beschrieben. Das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro.   Ferner ist der Zustand des AG-Ventiles nicht bekannt, jedenfalls wurde dazu nichts geschrieben. Wenn das im "Nicht-geschlossenen-Zustand" klemmt oder total versottet/verschmoddert sein sollte..... Zur Prüfung einfach mal den Schlauch zwischen AGR.Gehäuse und Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen.....Beim Anlassen wird der Druck des Turbo nicht benötigt. Wenn der Motor dann anspringt und rund läuft, dürfte einer der "Tatverdächtigen" doch identifiziert sein... Und zur Reinigung das Ventil komplett ausbauen und total zerlegen und auch den Ventilkörper selbst aus dem Gehäuse ausbauen und zerlegen und penibelst reinigen. (Und es soll ja Leute geben, die illegalerweise das AGR mttels Verschlußplatte stilllegen und dann Ruhe in dieser Hinsicht haben...). Steht auch alles dazu hier im Forum....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
