firebladebf1
Smart nur lauwarm Zuheizer?
Bei uns hat es morgens -17 Grad. Ich muß den Smart cdi (450er) 3-4 mal orgeln lassen damit er anspringt. Was mich wundert, ich meinte mich zu erinnern das wenn der Temperatur"riegel" auf warm steht, eine gelbe Lampe in den Instrumenten leuchtet(Zuheizer).Leider ist es seit ein paar Tagen dunkel. Oder träume ich ?
Wenn der Temperaturregler der Heizung ganz rechts am Anschlag steht, muß die Kontrollleuchte des Zuheizers aufleuchten.
Dazu muß der Lüfter der Innenraumbelüftung eingeschaltet sein.
Hallo, manchmal verstellt sich unten der Zug und dann wird der Zuheizer nicht mehr eingeschaltet. Im Beifahrerfußraum kannst Du die Mechanik sehen, wenn Du oben den Heizungsregler hin und her bewegst.
Am Endanschlag wird dann der Zuheizer eingeschaltet. Aber nur, wenn der Zug sich nicht verstellt hat und nicht vorher stoppt.
Er läßt sich aber leicht nachstellen, einfach den Hebel mit der Klemmhalterung gegen den ausgefahrenen Zug drücken. Aber nur ein oder zwei Millimeter, dass reicht schon.
Für Bilder bitte die Suchfunktion nutzen.
Gruß, Rolf
Danke Rolf, ich hatte die Batterie vorsichtshalber geladen. Ich bin bestimmt mit dem Styroporbebbl dran gekommen !! Danke das werde ich umgehend nachschauen !
Ich habe also nicht geträumt !
..... das habe ich auch schon geschafft. :lol:
Gruß, Rolf
Ich habe soeben den Zug überprüft.
Motor läuft, Gebläse an und den Zug unten ausgehängt.
Hab die Umlenkung dann manuell verstellt, leider leuchtet selbst dann kein Licht auf ?
Am 07.02.2012 um 20:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nicht ganz - auch bei abgeschaltetem Gebläse leuchtet das Lämpchen; der Zuheizer wird dann aber natürlich nicht aktiv sein...
Das Lämpchen könnte natürlich auch einfach durchgebrannt sein!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 186.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Spürst Du denn den "Klick", wenn der Heizungsregler ganz nach rechts geschoben wird?
Gruß, Rolf
PS: Überprüf mal die Sicherungen. Kleine Ursachen haben oft große Wirkungen.
Das hatte ich auch gedacht, wird euer CDI bei diesen Temperaturen richtig "heiß" am Gebläse ? Also bei 45 Minuten Fahrzeit wird meiner bei -17 Grad etwa ein wenig mehr als lauwarm ?
Ich hab ihn anderst in Erinnerung ?
Ich hatte heute morgen bei -17° nach 16 Km drei Eier bei flotter Landstraßenfahrt. Die Heizungsluft war gut warm, aber nicht heiß. Mein Wagen hat aber in der Garage gestanden und war dort nur -6° und keinem Wind ausgesetzt.
Bei der trockenen Luft schalte ich natürlich auf Umluft, damit die vorgewärmte Luft aus dem Innenraum weiter erwärmt wird.
Gruß, Rolf
Ach ja, ich richte den Luftstrom nur etwas auf die Windschutzscheibe damit sie nicht ganz so schnell auskühlt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.02.2012 um 22:05 Uhr ]
-23 grad.. anzeige im auto.. 3x orgeln und er läuft. erstes ei nach ca 5 km 2tes ei nach ca 10km. warm nach 10km
-17grad.. anzeige im auto 2x orgeln verhalten mit der einern gleich
heute -11grad 1x orgeln verhalten mit den eiern gleich
fazit ab -16 muss ich 2x orgeln wenn die möhre kalt ist.
zuheizer ist dabei immer an und es wird erst ab 2 eiern richtig warm.. davor ein laues lüftchen..
fahrtstrecke ist 10km mit 60-80 bergab im 5ten oder 6ten dannach kommt autobahn 10km .. sowie landstrasse wieder 10km.. dann wird abgestellt und gearbeitet.
zuhause wird in einem carport geparkt
gruss
maxx
achja 450cdi 2004
Ich fahre mit meinem hasenstall 60km nach ca. 5-8km warm, auch bei -15 grad, was mich wundert, wenn ich den Berg herab fahre und der Motor nicht arbeitet,geht er umgehend auf ein Ei, die Luft ist nur noch fast lau warm. Klar kühlt die Außentemperatur, so arg jedoch ? Sind die anderen etwa wärmer ?
Das Problem ist, daß der Diesel keine Drosselklappe hat, und damit saugt er sich immer die komplette Menge eiskalter Luft rein. Bergab wird kein Diesel dazugetan, der Verbrauch ist gleich null, die Wärmeproduktion auch. Klar, daß der Motor dann von innen her auskühlt.
Auch bei wenig Last (Stadtverkehr) dasselbe Problem: zur vollen Luftmenge kommt nur ganz wenig Diesel dazu. Außerdem macht der Ladeluftkühler seinen Job im Winter zu gut. Bei den Kanadiern wird gerade darüber nachgedacht, den LLK in einen LL-Heizer umzubauen.
Ich werde mal versuchen, den LLK bei mir abzudecken, ein Stück Karton läßt sich (beim 451) zwischen LLK und Lüfter ganz leicht einschieben. Vielleicht bringt das was.
Olaf
    • ...und es sind ja tlw. die gleichen Artikel die die typischen Smart-Shops in Deutschland führen.  Für den dreifachen Preis.    Wenn man gewillt ist, auch mal "20 Euro" bei Ali aus zugeben, dann stimmt auch die Qualität.   In der Regel kaufe ich fast jeden  (Klein-) Sche**** rund ums Haus und Auto bei Ali. Klassiker wie LED Lichterketten für die Dame des Hause für Weihnachten, da ist Ali unschlagbar. 3 fach in Plastik gewickelt, 3 Ketten a 5 Meter für USB, als "Choice Artikel" frachtfrei Lufttracht  für 4,80 Euro. Wie geht das ?   Egal.    Oder solche Banalitäten wie Kabelbinder.     Schnell sind sie geworden, waren früher 4 Wochen normal, hat man heute die Ware tlw. nach 6-7 Werktagen.    Letztens mal wieder ne Reklamation, ihr glaubt es nicht, das ist bei Ali einfacher als bei Ama****  !!!
