smart-GT
Scheibenwaschanlage mit Radio gekoppelt? 451
Hallo an alle smarties!
ich wollte meine Scheibe waschen und beim betätigen der Scheibenwaschanlage ging plötzlich das Radio aus.
Normalerweise ging das Radio mit der Zündung an und aus, doch jetzt läuft es einfach weiter.
Beim betätigen der Scheibenwaschanlage kommt auch kein mucks! Der Smart steht über nacht in der Garage. Vorne sowie hinten tut sich nichts. Frostschutz ist drauf. Die Sicherungen habe ich auch nachgeschaut.
Hat einer vielleicht einen Tipp? Ist das normal? oder doch etwas defekt? und was hat es mit dem Radio auf sich :-?
Sicherung 20
Richtig. Wischwasser eingefroren. Pumpe blockiert ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 07.02.2012 um 18:54 Uhr ]
Super!!!! vielen Dank Timo & Kissi! Die Sicherung ist tatsächlich defekt! :)
hi
wird beim smart center gegen eine größere Sicherung getauscht, bekanntes problem, hatte ich erst am montag mit einem ersatzsmart
moritz
W451 Pulse 84PS
weist du zufällig durch welche ? Standard ist da eine 10A Sicherung drin.
Ich rufe morgen mal bei meinem Händler an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.03.2014 um 12:52 Uhr ]
    • Ok.    Ok.   Schlecht. Sowas sollte vermieden werden, vor allem mit einem modernen Turbodiesel mit AGR und Abgaskühlung. Nicht machen. Gibt nur Probleme. Besser Benziner fahren. Warum fährt man für solche Strecken einen Turbodiesel?   Warum willst du an die Bolzen ran?
