Bingo-Bongo
1. Problem - Audio System - Navigation / Multimedia
Hallo zusammen, eigentlich bin ich mit dem originalem Audio System Navigation / Multimedia sehr zufrieden
Jedoch habe ich seit heute folgendes Problem dass ich nicht mehr in den Radio Modus komme
Ich kann zwar auf das Radio Symbol klicken jedoch passiert nichts
Bei allen anderen Funktionen gibt es keine Probleme
Habe das Gerät auch auf Werkseinstellungen zurück gesetzt - hat aber auch nichts bewirkt
An den Temperaturen kann es ja wohl nicht liegen (Wagen steht in der Garage)
An was kann dies liegen ?
Ich kann in jedem Modus wechseln, aber wenn ich in den Radio Modus gehen will dann kann ich nur Radio hören aber das Display geht nicht in den Radio Modus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 04.02.2012 um 16:14 Uhr ]
Wann hast du das Auto und Wo gekauft? Bj.?
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 04.02.2012 um 16:38 Uhr hat Soundman geschrieben:
Bj 4/2011 beim Smart Händler
Aber was hat das mit dem Navigerät zu tun ?
denke er will darauf zurück das du zum Händler gehen sollst und reklamieren. wenn du das tust mach aber vorher Bilder von dem Softwarestand der drauf war ;-) aus Erfahrungen. werden häufig alte Radios bzw mit älterem Stand wieder eingebaut.
problem ist mir auch neu
Am 04.02.2012 um 18:05 Uhr hat thesmiler geschrieben:
Ok, aber das Gerät gibt es ja erst seit dem Facelift 10/2010 - daher haben alle die das Gerät besitzen noch Werksgarantie
Da sich das Radio erst nach 18 Stunden (ich glaube das ist die Standardeinstellung) abschaltet, kann es sein das der Fehler dann nach dieser Zeit auch behoben ist. Wenn nicht, würde ich ins nächste smartCenter. Vielleicht bekommst du ja eins von den neueren Geräten.
gute Idee mit dem abschalten... kannst du aber auch machen in dem du den Knopf länger gedrückt halten bis alle Lichter aus gehen (etwa 10sec) und dann wieder einschalten. nach dem Motto AEG
Tja auf dem Teil ist halt auch nur Windows drauf - Reboot tut gut ;-)
So seit Freitag ist mein Bildschirm nun dunkel bei mein Radio/Navi gleich zum Smart center und es würde ein neues bestellt mal sehen wie lang es dauert :)
uih heute schon da ...Donnerstag einbau ..
dan mal sehen welche software version drauf ist
und, welche Version ist drauf?
Am 20.03.2012 um 18:51 Uhr hat TRXROBERT geschrieben:
hab am Montag auch ein Neues bekommen, da das Display ausgefallen ist, ist auch die aktuellste Software und Karte drauf
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
