Bingo-Bongo
1. Problem - Audio System - Navigation / Multimedia
Hallo zusammen, eigentlich bin ich mit dem originalem Audio System Navigation / Multimedia sehr zufrieden
Jedoch habe ich seit heute folgendes Problem dass ich nicht mehr in den Radio Modus komme
Ich kann zwar auf das Radio Symbol klicken jedoch passiert nichts
Bei allen anderen Funktionen gibt es keine Probleme
Habe das Gerät auch auf Werkseinstellungen zurück gesetzt - hat aber auch nichts bewirkt
An den Temperaturen kann es ja wohl nicht liegen (Wagen steht in der Garage)
An was kann dies liegen ?
Ich kann in jedem Modus wechseln, aber wenn ich in den Radio Modus gehen will dann kann ich nur Radio hören aber das Display geht nicht in den Radio Modus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 04.02.2012 um 16:14 Uhr ]
Wann hast du das Auto und Wo gekauft? Bj.?
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 04.02.2012 um 16:38 Uhr hat Soundman geschrieben:
Bj 4/2011 beim Smart Händler
Aber was hat das mit dem Navigerät zu tun ?
denke er will darauf zurück das du zum Händler gehen sollst und reklamieren. wenn du das tust mach aber vorher Bilder von dem Softwarestand der drauf war ;-) aus Erfahrungen. werden häufig alte Radios bzw mit älterem Stand wieder eingebaut.
problem ist mir auch neu
Am 04.02.2012 um 18:05 Uhr hat thesmiler geschrieben:
Ok, aber das Gerät gibt es ja erst seit dem Facelift 10/2010 - daher haben alle die das Gerät besitzen noch Werksgarantie
Da sich das Radio erst nach 18 Stunden (ich glaube das ist die Standardeinstellung) abschaltet, kann es sein das der Fehler dann nach dieser Zeit auch behoben ist. Wenn nicht, würde ich ins nächste smartCenter. Vielleicht bekommst du ja eins von den neueren Geräten.
gute Idee mit dem abschalten... kannst du aber auch machen in dem du den Knopf länger gedrückt halten bis alle Lichter aus gehen (etwa 10sec) und dann wieder einschalten. nach dem Motto AEG
Tja auf dem Teil ist halt auch nur Windows drauf - Reboot tut gut ;-)
So seit Freitag ist mein Bildschirm nun dunkel bei mein Radio/Navi gleich zum Smart center und es würde ein neues bestellt mal sehen wie lang es dauert :)
uih heute schon da ...Donnerstag einbau ..
dan mal sehen welche software version drauf ist
und, welche Version ist drauf?
Am 20.03.2012 um 18:51 Uhr hat TRXROBERT geschrieben:
hab am Montag auch ein Neues bekommen, da das Display ausgefallen ist, ist auch die aktuellste Software und Karte drauf
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
    • Ich muss das vielleicht mal erklären. Also, ich bin Rentner mit einer relativ gut ausgestatteten Werkstatt( zwei Drehbänke, Fräßmaschine, Maschinesäge, Schweißgeräte und dem ganzen was noch dazu gehört) darum spielen Zeit und Aufwand für mich keine große Rolle. Den Bagger habe ich ohne Originalmotor zum Schrottpreis bekommen und den SpenderDieselSmart gabs für 300,- Euro bei Ebay. Die ganze Sache ist also mehr oder weniger eine Hobby Schrauberei, und beim Hobby hört ja die Vernunft und Wirtschaftlichkeit ohnehin auf. Die Adapterplatte zwischen Motor und Hydraulikpumpe sollte ich mit einer Drehbank und Fräßmaschine angefertig bekommen und den Flansch welcher auf den Starterkranz geschraubt wird bekomme ich auch auf der Drehbank hin. Dann folgt eine Hardyscheibe und der Pumpeflansch ist schon vorhanden. Motor/Pumpe Verbindung und Kraftschluss sind also machbar. Die Motorlager übernehme ich vom Smart, da hilft dann ein Schweißgerät um diese an den Bagger anzupassen. Die Tankpumpe wird auch übernommen damit die Hochdruckpumpe mit Diesel versorgt wird. Das GasPodi werde ich warscheinlich so umbauen das es sich feststellen lässt. Der Wasserkühler und Ladeluftkühler werden auch übernommen, der Lüfter des Wasserkühlers läuft elektrisch über den Thermoschalter.  Leistungsmäßig sehe ich kein Problem, der Janmarmotor hatte 22Ps und er CDI Motor sollte irgendwas bei 40Ps liefern. Selbst wenn unter Last die Drehzahl etwas absacken sollte werde ich bei einem Minibagger damit leben können. Die Motoren haben auch in etwa den selben Hubraum, also sollte das Drehmoment auch in etwa klar gehen. Und mit dem Motorsteuergerät war ich Heute bei meinem Bekannten welcher beruflich Steuergräte repariert und programmiert, er meinte er stellt mir das Steuergerät sodass die Wegfahrsperre, alle Getriebefunktionen deaktiviert sind. In dem Thema stecke ich aber nicht drin und muss abwarten was dabei heraus kommt.   Wie gesagt ist das Alles nur Hobby und ich will damit nicht zum TüV oder zur BAUMA. Ich bin nur einfach ein Schlosser im Ruhestand mit eigener Werkstatt, Zeit und Lust.
