Laso
Fahrertür geht nicht mehr von ihnen auf.
Moin , meine Fahrertür beim Samrt geht nicht mehr von ihnen auf .Ich glaube der Bautenzug ist gerissen.kann mir einer helfen wie ich es selbst wieder reparieren kann. Hab beim SC Händler gerade angerufen der hat mir gesagt, das er 1,5 Std dafür braucht + 15 € der bautenzug . Finde ich Persönlich schon sehr happig. Oder ??
Warum happig !??!?!
Die haben wie für alles Vorgaben !!!
- Türpanel abschrauben ( weiß ja net ob man beim 450er von Innen drann kommt )
- Bowdenzug erneuern
- Türpanel wieder drann
Könnte man auch mit ner Stunde hinkommen.
Es sei denn man weiß wo man schrauben muß, dann schafft man es vielleicht in 30 Min.
Aber ein SC muß verdienen.
Warum machste denn das nicht selbst !?!,
wenn Du kein Geld ins SC stecken willst ?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Selber reparieren? Ja, aber bei den derzeitigen Temperaturen nur in einer geheizter Halle. Tiefgekühlter Kunststoff ist sehr spröde, da würde ich z.Zt. nicht so dran rumfummeln - oder sagt man nicht rumfummeln?
@Ralf das würde ich ja gerne dewegen meine frage ob mir jemand das schon gemacht hat .
Ja das ist richtig auch der SC muß verdinen so wie du Ralf .Woher weißt du das ich ein 450er fahre ?
Hat jemand eine anleitung für mich wie und was ich losen muß um an mein ziel zu kommen .
Meinem SC ist beim Wechsel des Bowdenzugs das Türpaneel gebrochen :o
... musste das neue aber nicht bezahlen :-D
Am 01.02.2012 um 14:51 Uhr hat Laso .Woher weißt du das ich ein 450er fahre ?
Geh mal auf dein Profil,dann weißt du,warum Ralf es wusste. ;-)
Riiiichtich Ralli ;-)
auch Ralf
zurück zum Tehma .
Hat den jemand eine Anleitung wie ich den Bautenzug erneuern kann? Oder erklärt es sich von selbst wenn ich anfange die Türverkleidung abzubauen ? Reist wirklich den immer der bautenzug oder hat er sich vielleicht nur gelöst .Da das Wetter im moment nicht mitspielt und ich auch keine beheizte Halle habe möchte ich noch etwas warten bis die Außentemperatur im Plus bereich sind.
Am 02.02.2012 um 20:26 Uhr hat Laso geschrieben:
zurück zum Tehma .
Hat den jemand eine Anleitung wie ich den Bautenzug erneuern kann? Oder erklärt es sich von selbst wenn ich anfange die Türverkleidung abzubauen ? Reist wirklich den immer der bautenzug oder hat er sich vielleicht nur gelöst.
Schau mal hier und scrolle zu meinem Beirag vom 21.05.2011, 18:38,... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 186.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
